Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 29
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado Instalación solar fotovoltaica
    Hola. Este mensaje va dirigido a aquellos que estan empezando a instalar sistemas fotovoltaicos en viviendas aisladas.
    Con el ámimo de ayudar a los que empiezan, quiero ofrecer un sistema de instalación, basado en mi experiencia personal, que como se puede apreciar en la foto adjunta resulta una instalación limpia y compacta, que además de simplificar la instalación ofrece un trabajo bien terminado, lo que conlleva a una plena satisfacción del cliente y por tanto a la posibilidad (me ocurre muchas veces) de que algún vecino llame para otra instalación.
    Quiero aclarar que expongo esta foto, porque he visto en mi larga experiencia profesional muchas instalaciones que independientemente de que esten bien calculadas y su funcionamiento pueda ser correcto, adolecen de estetica y dañan la vista con una maraña de cables de un lado para otro.
    Cada cual tiene su propia experiencia y su forma de hacer el trabajo, yo expongo la mia para aquellas personas interesadas en ello.
    Como se aprecia en la foto la batería es del tipo estacionario de placa tubular y esta formada por 12 vasos de 2V en serie.
    El inversor es de la marca Studer y es un inversor/cargador, yo le doy mucha importancia a este detalle, porque le garantiza al cliente tener siempre energía eléctrica en su casa aunque se quede "sin bateria" por excesivos días de lluvia o nublados.
    El cuadro eléctrico lleva incorporado en la tapa el regulador de carga, en este caso un Xantrex, además de un conmutador para pasar la corriente a la vivienda directamente desde el inversor o desde el grupo generador, que en ambas posiciones carga la batería de forma automática si le hace falta, en la posición de inversor el cliente tiene una potencia extra, por si necesita hacer grandes consumos.
    Este cuadro incorpora también un fusible de protección del inversor en la entrada de cc, un diferencial y un térmico para proteger la corriente de ca hasta la vivienda y dos magnetotérmicos mas para proteger la linea de paneles a regulador y de regulador a baterías, además de proteger sirve también para cortar la corriente en una o los dos sentidos para hacer pruebas o reparaciones.
    Si es de interés en otro mensaje enviaré una foto del interior del cuadro. Saludos
    Conchuo
    EL SOL NOS OFRECE UNA ENERGÍA LIMPIA, SEGURA Y GRATIS.. UTILICEMOSLA
    Predeterminado
    Me parece una gran idea Conchuo.
    Veo,que la aireacion no va a ser problema con esa "rejilla" :P
    Ese Xantrex permite enviar el exceso de corriente para algun calentador de agua?
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    Cita Iniciado por Photon
    El sistema dispone de otra rejilla en la parte superior de la pared opuesta, para conseguir una buena aireación por convección.
    Este regulador se puede cablear de forma que ceda la energía a una carga principalmente resistiva de derivación.
    Conchuo
    Predeterminado
    Me parece genial el añadir el Xantrex con la caja, que al ser metalica lo mantendra fresquito, pero ¿ es correcto con el RBT ese arreglo? Y por cierto que tipo de cargas has puesto para aprovechar el sobrante?.¿algun calentador de agua en cc?
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    Photon. El regulador Xantrex tiene en la parte superior unos disipadores de calor, que hacen que se refigiere bien. No se a que arreglo te refieres que pueda incumplir el RBT :?: y en cuanto al sobrante de energía, no es necesario, porque este cliente gasta tela, tiene dos neveras funcionando de continuo, mas un congelador, además de iliminación nocturna etc... pero esta encantado y le funciona a la mil maravillas, el sistema arranca y para automáticamente un generador de gas-oil cuando las baterías estan al 50% de su capacidad, dispone de 20 paneles de 110 Wts. mas 4 paneles de 47 Wts para un bombeo con sistema SQ-Flex. de Grunfos. Saludos
    Conchuo
    Predeterminado
    Me refiero Conchuo a que si esta permitido o contemplado que un regulador se pueda poner en la tapa de una caja, que me parece buena idea ya que es un disipador extra.
    Y otra que si en algun caso has puesto una resistencia en un regulador ,por que se comento en el foro pero solo pudieron encontrarlas de CA,por si habias dado con una solucion.
    avedillo está desconectado Miembro del foro
    sep 2006
    Valladolid
    Predeterminado
    Enhorabuena por la idea de comentar así una de tus experiencias.
    A mi me parecería interesante que pusieras, como comentas, una foto del interior.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    Photon, la tapa del cuadro eléctrico es de poliester, el regulador se refrigera muy bién, ya lo tengo observado, en una ocasión se me quemaron creo que fueron 6 reguladores de otra marca y menos mal que no explotó la batería, 24 vasos de 4,500 Ah cada uno, gracias a que el cliente acababa de llegar y vión un poco de humo, y cogió el extintor, lo apagó pero no veas como se quedó la caseta del polvo del extintor, no me quiero ni acordar. ¿Ah! y el proveedor de los reguladores hechó como se dice vulgarmente el culo fuera. :evil:
    Las resistencias para corriente continua, creo que las tiene Bornay, aunque no estoy muy seguro, ya que los reguladores de esta marca trabajan en alterna, no obstante en Barcelona hay un fabricante de resistencias, búscalo por internet, porque no recuerdo como se llama.
    No, yo no he conectado nunca una resistencia para calentar agua en fotovoltaica. Con los aerogeneradores que disipan el sobrante de energía cuando la batería esta cargada si es frecuente hacerlo y la firma que te he mencionado antes te facilita esas resistencias.
    Por otro lado tampoco se si hay diferencias entre una resistencia de ac o de cc pienso que puede servir la misma :?: Saludos
    Conchuo
    Predeterminado
    Vaya, yo creia que era de tapa metalica......................se jodio el invento.
    Pero como idea es genial.
    Si quieres ver baterias arder prueba a perforar las NiMh,por eso mismo los coches electricos no las llevan......aun.
    QUIJOTE está desconectado Forero
    abr 2007
    Predeterminado
    ¿Que es eso de que las baterías pueden explotar?
    No me acojoneis, yo las tengo dentro de un armario de la vivienda, con puertas de regilla eso si.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    Cita Iniciado por QUIJOTE
    Nos estamos refiriendo principalmente a grandes baterías, contra mayor sea la batería, mas gases (hidrógeno) desprenden, pero esto es válido también para pequeñas baterías, cuidado, el hidrógeno se almacena en el lugar de instalación y aunque la batería sea pequeña, si el lugar de instalación (armario) es pequeño también, el peligro es el mismo, yo conozco casos de varias baterías explotadas por tratar de ver el nivel del electrolito con un mechero :oops: si no la han tirado en el almacén tengo una a la que le voló la tapa (250 Ah C-100) y al que pille delante lo pone bien de accido (sulfurico) que es muy malito.
    De cualquier manera haces bien en tener aireación y que no se te ocurra nunca ni a ti ni a nadie de los tuyos encender un cigarrillo cerca de la batería. Cuando más gases desprenden es en la etapa final de carga, cuando la batería esta gasificando (burbujeando), Cuidadin... Cuidadin...
    Conchuo
    LAURI está desconectado Miembro del foro
    jun 2007
    Predeterminado
    Hola:
    He visto que has instalado un regulador Xantrex, yo puse uno el año pasado y ahora me da problemas.
    La instalación:
    10 paneles 120Wp 12V
    1 regulador Xantrex 60ª
    12 Vasos 2V 900 Ah C-100
    1 inversor 1000 W 24/220V
    He llegado a la instalación y las baterías estaban descargadas (21,5V) y el led del regulador apagado ¿Por qué ha podido pasar esto?
    He apagado y encendido la instalación y el led del regulador se ha puesto a parpadear (1 solo parpadeo), la he dejado así, ¿como se que las baterías se están cargando?
    Muchas gracias, un saludo.
    Predeterminado
    Supongo que el latido que te da es rojo. Y lo mas seguro es que se desconecto por que las baterias estan secas.
    Si tienes seccionadores, corta los consumos y dale a reiniciar y a ver que hace.
    Si tienes polimetro a mano facil ver si cargan.
    Sufren de calor las baterias o el regulador en ese cuarto?
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    Lauri. En primer lugar con un regulador Xantrex de 40 Ah. creo que habrías tenido suficiente para tu instalación, en vez de utilizar uno de 60 Ah. pero bueno esto es lo de menos.
    El regulador Xantrezx C-60 es bitensión a 12 y 24 V. por defecto de fábrica viene preparado para 12V. por lo que tienes que abrir la tapa y cambiar un jamper, sacarlo de 12 y pasarlo a 24V. (no se si lo habrás hecho), también tiene otro jumper para que haga automáticamente una carga de ecualización esta carga la hace manual a voluntad, para lo que tienes que presionar un pulsador que esta situado en el lateral derecho, si quieres que la haga automáticamente, cada mes aproximadamente, tienes que cambiar el jumper, en automático es preferible y tiene un tercer jumper que debe estar situado en carga de baterías, este viene así de fábrica.
    En condiciones normales estos reguladores no dan muchos problemas, pero algunas veces se estropean como todas las cosas. Si quieres comprobar si estan cargando correctamente, tienes que utilizar una pinza amperimétrica de continua, en primer lugar desconectas el inversor y luego mides con la pinza sobre uno de los cables que van del regulador a la batería y te dirá la intensidad que esta pasando, en condiciones óptimas tendría que pasar sobre 35 Ah con los paneles que tienes instalados, pero en esta época del año debido al calor y si el día no esta demasiado limpio, puede que te este cargando sobre los 25/30 Ah. en las horas centrales del día y esa medida se puede considerar correcta.
    Si el regulador esta averiado, lo mas seguro es que no te de intensidad de carga, revisa si lo has instalado, el magnetotérmico de corte, a veces se rompen y si no lo tienes revisa las conexiones hasta asegurarte que las tensiones que llegan al regulador son las correctas (entrada) y si no hay salida entonces el regulador esta mal.
    Supongo que las conexiones al regulador son las correctas, creo recordar que de izquierda a derecha son las siguientes + de panel + de baterías - de panel y - de baterías, estos dos ultimos son comunes, revisalo todo, antes de sustituir el regulador pòrque a veces el problema resulta ser una chorrada.
    Si quieres me puedes decir los pasos que has dado y vamos desestimando posibles errores, la verdad es que sin saber como esta la instalación a veces resulta un poco dificil aconsejar, espero que soluciones tu problema.
    Conchuo
    rubiru está desconectado Miembro del foro
    nov 2006
    Provincia Sevilla
    Predeterminado
    Yo tengo una instalación de 10 paneles de 110 W, conectados 5 en paralelo y 2 en serie. Un inversor/cargador Xantrex DR 2424, y un banco de baterias 970 Ah a 24 V.(12 elementos de 2 V cada uno).
    Cuando terminamos la instalación, la semana pasada, siguiendo los pasos de conexión (1º las baterías en serie, 2º las baterias al regulador, 3º los paneles al regulador, y por último las baterías al inversor), el regulador empezó a ecualizar, y regulé los potenciómetros del inversor como requiere el sistema (profundidad de descarga activada, capacidad de las baterías, etc), todo parecía ir bien.
    El sistema tiene ungrupo electrógeno de arranque manual. El inversor/cargador, cuando arranca el grupo, se pone a cargar las baterias y a dar corriente a los consumos de la vivienda.
    El problema es que el regulador me parpadea indicando estado de baterias bajas (a más parpadeos, más cargadas están).
    Alguna opinión????
    Estoy pensando en hacer una ecualización manual desde en inversor /cargador, para meterle carga bastante a las baterías.
    Otra cuestión. La ppinza amperimétrica de continua, la tengo estropeada, y tarda una semana hasta que me envien una nueva.
    Si no quiero desconectar cables para medir la intensidad, cómo compruebo el estado de carga de las baterías, sólo con la tensión???
    El banco de baterias me daba el viernes 26 V.
    ¿Qué opinión teneis al respecto????
    Cuando hayas cortado el último arbol, contaminado el último rio y pescado el último pez, te darás cuenta de que el dinero no se puede comer.
    nov 2006
    Provincia Sevilla
    Predeterminado
    Alguna opinión????
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    Rubirú. No mencionas el regulador que tienes instalado, marca y modelo, para ver de aconsejarte mejor.
    Sin pinza amperimétrica de continua, es dificil que puedas medir la intensidad que estan cargando los paneles, ya que puede ser mayor de 30 Ah. y los tester normales solo miden hasta 10 Ah.
    Por el voltaje de la batería, puedes observar si esta cargando el sistema, cortas los consumos y mides la tensión, que tendrá que ir subiendo en un día soleado y con la batería no cargada del todo, en caso de que la batería este cargada del todo, cortas la entrada de los paneles y provocas una descarga y luego compruebas que el sistema carga midiendo el voltaje, otra forma no existe que yo sepa.
    Por esto es bueno instalar interruptores magnetotérmicos en la entrada val regulador y en la salida a baterías y también un fusible a la entrada de cc al inversor.
    Conchuo
    nov 2006
    Provincia Sevilla
    Predeterminado
    El regulador es un Xantrex C-60.
    Gracias Conchuo. (Rubirú, no, sino rubiru :wink: , pero sin molestia alguna de mi parte)
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    rubiru, ahora creo que esta bien dicho, o mejor bien escrito. El regulador Xantrex C-60 es bitensión, por defecto de fábrica esta conectado para que trabaje a 12V. si tu instalación es a 24V. tienes que cambiar el jumper de situación.
    Debes desmontar la tapa del regulador y a la derecha, te encuentras 3 jumper, de arriba para abajo el primero es para hacer la ecualización automática o manual, yo siempre prefiero situarlo en automática y la hace cada mes aproximádamete.
    El segundo Jumper es para situarlo en modo de carga y viene en esta posición por defecto.
    El tercer jumper, siempre de arriba para abajo es el del ajuste de la tensión y lo debes situar en la tensión a la que estes trabajando que es de 24V. es posible que los parpadeos sean porque este situado a 12V, en cuyo caso deberás cambiarlo a la posición de 24V.
    Yo nunca he tratado de ajustar los potenciometros regulables que estan en el regulador, ya que vienen ajustados de fábrica :?: :?:
    Espero que se te soluciones el problema, si sigue mal tendrás que cambiarlo por otro nuevo, ya que puede venir averiado, no es l aprimera vez que me ha pasado.
    Conchuo
    nov 2006
    Provincia Sevilla
    Predeterminado
    Gracias por la respuesta, Conchuo, pero los jumper los situé como dices justo antes de montarlo.
    Está seleccionado a 24 V (lo tuve que cambiar porque venia de fabrica a 12 V).
    La ecualización la tengo puesta en manual.
    Si la pongo en automático, puede ecualizar aún sacando energía de las baterías??
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    rubiru. Lo único que queda por ver sería el tema de los potenciómetros, yo nunca los he movido de como vienen de fábrica, ya que van bién, tengo por costumbre si se me ocurre mover algún potenciómetro, señalar con un rotulador la posición original, para poder volver a ella si el cambio que hago no es correcto.
    Trata de ajustar de nuevo estos potenciómetros y si no consigues nada, deberás devolver el regulador a donde lo hayas comprado, diciendo que no va bién y que lo reparen.
    Hay distribuidores oficiales de este regulador, que te dan uno nuevo y el que tu envías lo mandan a fábrica.
    No se donde lo habrás comprado, pero es lo que me hacen a mi en Conergy.
    Conchuo
    nov 2006
    Provincia Sevilla
    Predeterminado
    Conchuo, el tema de la ecualización desde el inversor (DR2424, de Xantrex), para el tema de la ecualización, cómo he de proceder ?????
    1.- apago el inversor
    2.- desconecto la salida de AC, para que no haya consumos
    3.- pongo el selector en la posicion 0 ó 1
    4.- arranco el generador
    5.- espero unas 6 - 8 horas
    6.- desconecto el generador.
    7.- apago el inversor.
    8.- cambio el selector al tipo de batería seleccionado
    9 .-conecto la salida de AC
    ¿Algún comentario????
    Botchan está desconectado Miembro del foro
    abr 2007
    Predeterminado Duda carga con generador
    Buenas tardes Conchuo,
    He estado leyendo las características de la instalación, y la verdad esta muy bien.
    Mi duda reside en como consigues la carga automática desde el generador, ¿arranca por una señal del regulador?, ¿Conmuta automáticamente para poder consumir de la red del generador y a la vez cargar?
    Es que tengo una instalación pequeñita 420Wp y estoy investigando para hacerme la conmutación automática.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    Botchan. Estos inversores de Studer, que a la vez son cargadores de baterías, disponen de un relé libre de potencial programable, que en el caso de arranque y paro del generador se programa por el estado de carga de la batería, cerrando o abriendo el relé.
    Al generador es necesario instalarle un pequeño cuadro eléctrico de los llamados de arranque por señal y de esta manera arranca y para según el estado de carga de las baterías, el generador debe ser diesel a ser posible, porque los de gasolina necesitan además cerrar el aire del carburador, cosa que no hace el cuadro, pero que tampoco creo que sería imposible de hacer, ya que se le podría instalar un electroiman que mediante un retardador cerrara y abriera la palanca del aire.
    Conchuo
    abr 2007
    Predeterminado duda arranque generador
    Gracias Conchuo,
    Podrías indicarme alguna marca o donde puedo encontrar estos apartos.
    Tengo que instalarlo en una pequeña instalación que tengo y a mi se me habia ocurrido montar un pequeño autómata tipo logo de Siemens para controlar, además de la conmutación, alguna que otra carga. Pero si me dices que eso ya existe, lo miro y no me mareo.
