- 20/09/2016, 17:21 #1
- nov 2013
- Kuartango
Calcular producción de panel
Hola a todos.
Me gustaría saber cómo puedo calcular la producción de un panel solar conociendo la radiación en ése momento y la potencia del panel. No sé si debería conocer también la eficiencia del panel.
Muchas gracias.
- 20/09/2016, 21:49 #2Gabriel 2015 Invitado
Re: Calcular producción de panel
Hola ibreda. Si ya conoces la potencia del panel no te hace falta la eficiencia. Lo que sí que te hace falta es la temperatura de las células.
Por ejemplo, imagínate que tenemos un panel de 250 w y que la irradiación en ese momento es de 800 w/m2. En ese caso, si la temperatura no afectase, la potencia máxima que daría el panel sería de 250wx800/1000= 200 w.
Por desgracia, la temperatura, influye, y bastante.
Imagina que la temperatura ambiente es de 30 ºC. Podrías estimar la temperatura de las células con la fórmula:
TC=TA+(NOCT-20)*G/800
TA es la temperatura ambiente. NOCT es un dato del panel, que suele rondar los 45ºC y G es la irradiación.
Entonces, la temperatura del panel sería de 30+(45-20)*800/800, ya que hemos supuesto que la irradiación es de 800 w/m2, por lo que TC sería 55 ºC.
Ahora tendrías que consultar lo que disminuye la Pmax por temperatura, que es un dato que da el fabricante y que ronda el 0,4% por ºC. A los 55º de antes le restas 25 ºC, que es la temperatura del panel en las condiciones de prueba. Obtienes 30ºC.
Ahora multiplicas 30*0.4=12%. Es decir, por consecuencia la temperatura la potencia máxima cae un 12%.
Multiplicas los 200 W que nos salía por irradiación por (1-12/100) y te sale 200*0.88=176 W.
Hay que tener en cuenta que la fórmula "TC=TA+(NOCT-20)*G/800" sólo sirve para régimen permanente, con la temperatura de las células estabilizada, es decir que no sirve para transiciones nubes-sol o sol-nubes.
- 21/09/2016, 20:47 #3
- nov 2013
- Kuartango
Gracias Gabriel.
Respuesta muy completa.
Con ésto podré hacer los cálculos que necesito.
