Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 30 de 30
  1. #26
    Predeterminado Re: Voltaje en panel solar
    Cita Iniciado por destor Ver mensaje
    Hola de nuevo os paso un cutresquema haber que opinais ...
    Pequeño, sencillo (sin inversor) y sofisticado ...
  2. #27
    feb 2015
    Zaragoza, Spain
    Jejejje. El inversor no esta puesto en el esquema. Lo tengo conectado a bornes de la batería 2 . La verdad es que ahora desde que elimine el trafo de la tv y el Tdt lo usamos poco (solo lleva la luz del salón y del porche) y en el salón se puso un interruptor así que sólo lo conectamos cuando vamos a usar esas 2 cargas evitando el consumo en stand-by
  3. #28
    feb 2015
    Zaragoza, Spain
    Bueno por fin he podido terminar el cuadro electrico de mi instalacion. (En el esquema no parecia que hubiera tantos cables uffff) Haber si este finde puedo por lo menos colgarlo y empezar a conectarlo
  4. #29
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
Nombre: DSC_0211.jpg
Visitas: 227
Tamaño: 73,6 KB
Nombre: DSC_0212.jpg
Visitas: 226
Tamaño: 96,7 KB
Nombre: DSC_0213.jpg
Visitas: 221
Tamaño: 77,1 KB
    Llevo tiempo si postear por culpa del trabajo propio y del que estamos preparando en Bruselas para cargarnos el “impuesto al sol”, los malos no descansan y los políticos afines piden mucha información y hay que dársela consistente y en idiomas.
    No pensaba que me iba a exigir tanto tiempo y dedicación pero una vez que estas te preguntas mil veces ¿por qué me metí en esto?, pero ya dentro hay que tirar para adelante, pero de vez en cuando tengo un momento, unos minutos de descanso, entonces miro en el foro, no participo pero miro.
    He visto tu esquema, creo que deberías de modificar el tema un poco para aislar el “regulador”, aquí lo puse en su día, échale un vistazo, te lo digo porque puedes perder el regulador por sobrecarga, sucede cuando estas cargando a toda mecha, de repente te salta el fusible o el térmico del regulador a las baterías y toda esa “chicha” se la come el regulador haciendo “buuummmm” y regulador quemado.
    http://www.solarweb.net/forosolar/fo...tml#post297411
    Un saludo a todos, y seguir así.
  5. #30
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Perdón por el off-topic...
    mjrosg, sólo animarte desde aquí, por el trabajo que estáis realizando. Mucha suerte y ánimo, a todos vosotros y a todos los 'fotovoltaicos'.
