Resultados 1 al 20 de 20
    ivandrq está desconectado Forero Junior
    jul 2015
    alcudia
    Predeterminado problema con instalacion tracer-4210rn / inversor low cost power jack 8000w lf
    hola carlos me he comprado el mismo inversor que as descrito y tengo un pequeño problema con el y quisiera saber si a ti tambien te a pasado o si sabes da alguna solucion.
    mi instalacion esta echa con 4 paneles fotovoltaicos de 24v 190w los tengo conectados es paralelo a un regulador de carga de la serie tracer es el (tracer-4210rn) este lo tengo conectado a 2 baterias mono block en serie de 12v cada una y 250ah y de estas mismas las tengo conectadas a la entrada de 24v del inversor.
    supongo que asi el montaje estara bien echo porque funciona bien el cargador me carga las baterias y las baterias alimentan el inversor de low cost asta aqui todo bien el problema me viene a medio dia cuando el regulador de carga le esta metiendo el maximo de carga que le puede dar a las baterias con las placas instaladas el inversor entra en alarma por sobrecarga de las baterias y a los 10 segundos mas o menos se desconecta y solo lo hace a medio dia por la tade y por la mañana funciona bien.
    jul 2015
    alcudia
    hola foreros soy ivan y quisiera saber si alguien me puede echar una mano con este pequeño problema que tengo.
    Me he comprado el inversor power jack de 8000w lf y tengo un pequeño problema con el y quisiera saber si a alguen le a pasado o si me pueden ayudar a dar con una solucion.
    algunos conocidos cercanos me an dicho que para solucionar el problema le puedo conectar unas resistencias a la entrada del inversor para que en las horas centrales del dia no aga saltar la alarma por sobrecarga del inversor pero no me an explicado ni como ni de que manera y tampoco se si eso srea una solucion buena ya que en este mundo soy un poco nobato, si me pudiese ayudar alguien se lo agradeceria muchu. gracias
    ago 2010
    alicante
    Predeterminado Re: Inversor low-cost para las emergencias
    Supongo que el inversor se dispara por sobretensión de las baterías. La tensión de carga no debe superar los 29 Voltios. Si la supera, es por culpa del regulador. Mira a ver la configuración del regulador, para modificar la tensión de carga final.
    Ese inversor, si mal no recuerdo, se dispara cuando la tensión supera los 30 voltios (60 voltios en mi caso, con baterías de 48V).
    Además, no es bueno que tus baterías se carguen a una tensión mayor de los 29V, a diario.
    Otra cosa es que quieras hacerle una ecualización de vez en cuando a 32V. (1 vez al mes o así). En ese caso, no hay solución. Tienes que apagar el inversor cada vez que hagas la ecualización.
    feb 2013
    Akumal (Riviera Maya) Mexico
    Creo recordar que avisa a los 30v y se desconecta a los 32v yo tuve el modelo 3000w a 24v a 31v ecualizando y el inversor estaba encendido pitando pero iva.
    Deben estar diferentes calibraciones de fabrica.
    Saludoa
    ago 2010
    alicante
    Efectivamente CSS_FRAN, mala memoria por mi parte. Acabo de comprobar mi inversor. Avisa a los 62V, se dispara a los 64V y se reengancha a los 60V
    Si los chinos que fabrican estos inversores han hecho bien los deberes, el inversor de IVANDRQ debería avisar a los 31V, y dispararse a los 32V.
    jul 2015
    alcudia
    si carlos asi es. a los 31 avisa y a los 32 se desconecta. entonces porque el regulador llega a esos voltages a medio dia? y como puedo evitarlo tiene un programa enel que no hace la ecualizacion pero sigue alcanzando los 32 v a medio dia. puede ser por que las baterias esten en mal estado?
    ago 2010
    alicante
    Predeterminado Re: problema con instalacion tracer-4210rn / inversor low cost power jack 8000w lf
    El regulador llega a donde está programado. Es que no conozco ese regulador, pero supongo que se podrá cambiar las tensiones de carga el manual
    Por culpa de las baterías no creo que sea.
    También pudiera ser otra cosa. ¿coincide la desconexión del inversor cuando alguna carga fuerte se apaga? ¿ o lo hace a su aire?
    jul 2015
    alcudia
    no, lo hace a su aire incluso sin aver ninguna carga conectada. de echo si lo`pillo dentro del tiempo que esta avisando de la sobrecarga de las baterias antes de que se desconecte el inversor le conecto una carga pesada como una estufa de 2000w la alarma desaparece asta que la desconecto la estufa enseguida sebe el voltage y la alarma buelve a aparecer.
    una pregunta. no habra algun aparato que intercalandolo entre las baterias y el inversor me estavilice esos picos de voltage?
    ago 2010
    alicante
    Entonces es cosa del regulador. Revisa el manual.
    No conozco ningún aparato que haga lo que tu quieres.
    ago 2013
    massalfassar (valencia)
    yo tambien tengo un inversor xino que cuando hago la EQU y pasa de 32V me da problemas. La solucion que tengo es poner en serie a la entrada del inversor un rectificador puente como este:
    MDS150A Bridge Rectifier 3 Phase 5 Terminals Diode 150A 1600V-in Rectifiers from Electronic Components & Supplies on Aliexpress.com | Alibaba Group
    y cuando termino la equ lo quito (lo pongo en paralelo con un breaker como este:
    12V-24V DC Home Solar System Waterproof Circuit Breaker Reset Fuse Inverter HLRG | eBay
    y solo tengo que disparalo cuando hago la EQU, de normal la corriente pasa por el breaker.
    El puente reduce en unos 1,5V el voltage que le llega a la bateria.
    Eso si, este se calienta un poco y hay que refrigerarlo con un ventilador.
    may 2013
    barcelona
    El problema que tiene es que siempre tiene esos voltajes... es extraño esos reguladores vienen de fabrica con voltaje para plomo acido, debe estar mal configurado quizá la absorción a 32... O algo extraño. Tienes la pantalla mt-5? El modelo nuevo se puede conectar a un pc con su programa pero este creo que no. Te dejo un link donde tienes su manual en ingles por eso... Y mas información sobre el regulador
    http://www.epsolarpv.com/en/index.ph.../444/am_id/136
    feb 2013
    Ese mismo problema lo tuve yo y fue esactamente cuando cargas las baterias con el regulador y el inversor a la vez falla el controlador aveces ami me paso 1 vez y fue un dolor de cabeza siempre cargaba por encima del valor de fabrica.
    Facil solucion amigo desconecta el regulador por completo y la LCD tambien y dejalo 24 horas sin usar.
    Al siguiente dia enchufa las baterias y luego no se si la LCD antes que los paneles o viceversa prueba ami se me ajusto solo es un fallo de alguna inerferencia entre el regulador y el inversor a la ora de cargar con el inversor.
    Bueno ami era mucho peor que ati se volvia loco el controlador no marcaba los valores correctos daba el voltaje los paneles directo a las baterias un desastre esto hace ya mas de 1 año, ahora lo que ago bajo el magneto de los paneles y el regulador cuando pongo a cargar con el cargador del inversor.
    Eso si no siempre te pasara esto y no todos lo hacen yo instale en una casa frente al mar un Tracer 40A y un PowerJack 3000w el controlador era el mio y lo tuvieron ellos 6 meses y nunca les fallo el Tracer es si el inversor murio por humedad y salinidad una pena aqui tengo el cadaver para cambiar las tarjetas y darle vida de nuevo.
    ago 2010
    alicante
    Cita Iniciado por css_fran Ver mensaje
    Interesante síntoma.
    IVANDRQ, déjalo 1 día tal y como lo tienes, PERO con el inversor totalmente apagado, a ver si la tensión de las baterías sube a los 30 o 32V. Pudiera ser que se "cuele" alguna onda misteriosa del inversor al regulador y lo trastorne.
    feb 2013
    Pero tienes que desconectarlo completamente y la LCD igual todo sin nada de tension 1 dia entero.
    jul 2015
    alcudia
    si que lo are carlos, porque yo tambien me huelo que es del regulador.
    jmargaix, como haces para poner el rectificador en serie a la entrada del inversor? yo tengo tambien uno igual y no se como ponerlo en serie podrias explicarlo un poco o mandar alguna foto?
    ago 2013
    Hola, estas son las imagenes:
    [ATTACH=CONFIG]13060[/ATproblema con instalacion tracer-4210rn / inversor low cost power jack 8000w lf-img_20150618_142242.jpgTACH]
    problema con instalacion tracer-4210rn / inversor low cost power jack 8000w lf-img_20150618_142300.jpg
    El puente tiene conexiones con tornillos, es bastante segura la conexion de los cables. Como te comente solo se usan las conexiones + y - , las de aterna no se usan. Con ello consigues dos series de tres diodos en paralelo, y asi rebajas la tension de entrada al inversor en unos 1'5V, si quisieras mas, pues otro puente.
    El breaker esta desconectado solo cuando hago la EQU.
    El ventilador con su radiador es de 12V (de un ordenador), por eso le pongo una R para conectarlo a los 24V de la bat.
    ralosaigrene está desconectado Forero Junior
    A Coruña
    Buenas, quiero comentar que a mí me pasa el mismo problema, tengo dos paneles de 150W 12v. tenía un regulador Steca prs2020, y lo cambie pensando que era el regulador el problema por un Tracer-4210RN, las baterías son 2 Tab de 250 A. en paralelo y el inversor un Power Jack 5000 LF 12v. y cuando pega mas el sol en las placas y sube la tensión más de 14 v empieza a pitar intermitentemente al llegar a 14,4 mas o menos pita seguido y desconecta la corriente. Si enciendo algo que baje el voltaje no desconecta en el momento que pita intermitentemente.
    Me pasa con los dos reguladores igual, si el día está nublado o hace poco sol va perfecto, y el regulador no puede ser porque yo probé con dos, la batería si puede tener algo que ver, las mías tienen 5 años y aunque solo las usos los fines de semana tienen su tiempo y al principio yo creo que no lo hacía.
    feb 2013
    Que rarro esos inversores no andan bien los que yo tuve de 3000w a 24v no daba esos problemas.
    espiral333 está desconectado Forero Junior
    jul 2013
    Saludos, yo compre un inversor power jack 3000, ayer lo recibi por fin en casa, lo instale tal y como estaba el anterior que tenía y me encuentro con este problema. Me pasaba igual que a ti, asi que leyendo el hilo pense en desconectar los cables del regulador de los bornes y dejar solamente el inversor conectado por si era por el alto voltage.
    Al principio bien, pero esta tarde se puso a pitar como cuando estaba el regulador metiendo carga a las baterias asi que ya no se que puede ser.., si estando el solo sigue haciendo eso cada cierto tiempo... igual es que esta roto y ya esta. Las baterias estan en buen estado, son 2 de 250ah conectadas en serie a 24v y el regulador es un outback fm60 por si sirve de algo. Tambien probe a cambiarle la configuracion porque en el manual del inversor dice que desconecta por alto voltage al llegar a los 31 creo, pero a mi nunca me paso de 28.9.
    Estare haciendo mas pruebas en estos dias a ver si averiguo algo y os digo.
    ago 2013
    alguien usa la opcion UPS del inversor ??
    Es decir, si usando T.D.Horaria, conectais la RED y hace al cambio a red y desconecta el inversor.
    Si es asi, que intensidad absorve de la baterias en dicha opcion. El que yo tengo (otro xino), cuando cambia a AC IN, desconecta totalmente el inversor, y no descarga nada de las baterias, todo lo absorve de la red. Es perfecto pues tal como dejas las baterias por la noche te las encuentras por la mañana cuando cambia a baterias/solar.
    Por cierto Ivan , en mi montaje, ayer se disparo el breaker de 250A a los 70A, esome pasaba con otro igual tambien, pero este llevaba 15 dias sin dispararse, asi que como no estaba puesto el ventilador, se quemo el rectificador puente. He pedido otro pero lo pondre en paralelo con un PIA de 100A, ya no me fio de estos breakers. Veras otro hilo por ahi que les pasa lo mismo, no son nada fiables, aunque ponga 250A, a 70A continuos se dispara.
    Gracias anticipadas.
