Resultados 1 al 25 de 159
- 18/11/2014, 11:46 #1
- nov 2014
- cartagena
ayuda primera instalacion
hola.
soy pedro del sur de la provincia de murcia.
estado leyendo el foro y necesitaria vuestros consejos para mi primera instalacion en casa.
tengo un placa solar muy antigua de unos 40w y unos 2 amperios de carga maxima.
he comprado un regulador mppt de la marca cmtp02 de 30A sin pantalla.
poseo 2 baterias tudor de camion 1000A, 180ah (posibilidad de adquirir 2 mas si fuese necesario)
de inversor de 12v a 220v tengo un sai de 400w. onda modificada.
mi idea es reducir un poco la factura de la luz.
actualmente gasto unos 100-120kw al mes en una casa en la que no vivo y solo hay conectado un frigorifico antiguo de 190w. los fines de semana se usa un poco mas el alumbrado y la television.
mi idea era con la placa solar(que ya se que es pequeña, pero me ha sido regalada)
alimentar el frigorifico todo el dia y algun consumo ocasional del alumbrado.
-creis que es posible? aguantara? se rompera algo por el inversor de onda modificada?
-tenia pensado instalar 2 baterias en paralelo para tener mayor autonomia, pero visto que no recomendais baterias en paralelo, aunque si veo muchas en paralelo en vuestras fotos de instalaciones.
-un amigo me deja un inversor de onda pura de 350w pero es a 24v por lo que necesitaria comprar una placa de 24v.
me puedo apañar algo con lo que tengo?
gracias un saludo
- 18/11/2014, 12:29 #2
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Re: ayuda primera instalacion
multiplica la placa x 10 y podemos empezar a hablar
- 18/11/2014, 14:52 #3
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
mira.... es que todo está mal.... lo siento
primero, la nevera habría que tirarla porqué te gasta una barbaridad de energia sea que pases a la fotovoltaica que te quedes con las Electricas.
Como mínimo te sierve una nevera de clase A+
luego te sirve un inversor de honda pura de por lo menos 1000W porqué si no la nevera no arranca.
necesitas también de 3 placas de 200W como mínimo
y un regulador solar de como mínimo 30A
Las baterias de camion que tienes pueden ir bien si las conectas en serie y haces un sistema de 24V o mejor de 48V.
de toda forma estamos hablando de invertir unos 2000 € sin contar las baterias.... puedes que menos pero no cuentes con eso así que la soepresa será grata si lo conseguimos.
En tus cuentas añade que la factura de la luz va a salir un 7% cada año, así que este sistema te lo puedes amortiguar en 5-8 años.
MaX
- 18/11/2014, 18:34 #4
- nov 2014
- cartagena
puf!!
puestos a comprar que me recomendáis? placas de 12v o de 24v?
el regulador que tengo es de 12/24 por lo que entiendo que no me vale para mas de 24v. alguna pagina de confianza donde comprar a buen precio??
que diferencia hay entre un inversor de modifica y pura? pueda dar problemas con algún electrodoméstico?
como esta la ley a dia de hoy el autoconsumo, con placas solar y verter a la red lo que no usemos, con un contador digital de Iberdrola?
- 21/11/2014, 11:51 #5pac0 Invitado
- 18/07/2015, 17:31 #6
- nov 2014
- cartagena
hola, retomando el tema compre una placa de 270w a 24 voltios 60 células.
hablemos para ayudarme...
hola, cambie la nevera y compre un frigorífico nuevo siemens +++. le tengo puesto un medidor de consumo y normalmente esta consumiendo sobre 50watios aunque alguna vez alcanzado los 200w que supongo que será cuando realiza el deshielo interno.
entiendo que necesito un inversor de onda pura por la electrónica que llevan estos frigos. de unos 1000w minimo
tengo:
placa solar 270w 24 voltios 60 células
2 baterias tudor de acido 1000A, 180ah
me falta el inversor de 24v a 220v pero me surge la duda si comprar un microinversor de vertido cero y olvidarme, o separar un circuito de casa y hacerlo aislado con baterías y algo ahorrare
según la pagina wed de Iberdrola tengo un consumo fijo de 60watios(stan bye,amplificador de antena,fonoporta,puerta de garaje, router,frigo...etc)
por lo que no puedo verter 210w excedentes a red(de los 270w de la placa) por la mañana nunca estoy en casa.
estado buscando y no encuentro información de inversores de vertido cero.
me ayudas?
gracias
- 19/07/2015, 03:11 #7
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
Lo mejor que puedes hacer ya que puedes conseguir 2 baterías mas es lo siguiente.
Compra 1 panel mas de 270w para seriarlo con el que tienes y obtemer 48v
Quédate con el controlador que tienes si soporta 48v sino pues tendrás que quedarte en 24v o comprar un MPPT a 48v que seria lo mejor.
Y comprar un inversor a 48v 1500w para ir mas tranquilos o sino quieres cambiar MPPT a 48v pues inversor a 24v 1500w
Mi sugerencia seria sistema a 48v para un futuro y ahora que tienes la oportunidad de empezar a 48v gracias que puedes tener 4 baterías de camión iguales yo aprovecharía tendrías suficiente energía para la casa.
Se me olvidaba no podreas alimetar el 100% de la casa pero si en verano al 100% y en invierno 50% para estar perfecto 4 placas de 270w
- 19/07/2015, 22:33 #8
- nov 2014
- cartagena
gracias por contestar, antes de dar el salto a 48v quiero probar unos días a 24v para ver como va todo.
acabo de montar la placa 270w 24v con 2 baterías y regulador supuesto mptt de los baratos.
hoy ha estado cargando a 27,8v y 4,9amperios y el regulador marca 2 led(media batería) a las 2 horas se puso a 3 led( carga completa)no tengo nada qe consuma conectado aun, estoy esperando que me envíen el inversor.
como veis estos valores?
ahora de noche la batería mide 25,6v y el regulador marca 2 led solo. una batería mide 12,7v y otra 12,8v el densímetro del acido mide el 100%
significa que la batería esta agotada? por que el regulador no marca a tope?
- 20/07/2015, 10:19 #9
- dic 2009
- Alicante
Hola Pedro,
Con ese frigo y el resto del equipo ahora en verano tirará el asunto, pero en invierno no te va a llegar a no ser que añadas otro panel.
Lo del regulador, no te se decir. Las tensiones marcan bien. La batería si tiene tiempo y ha sido descargada a fondo varias veces es posible que haya perdido un poco de capacidad, pero las tensiones son las tipicas de carga completa de una bateria plomo acido abierta.__________________________________________________ ________________________________
http://solarmat.es
- 20/07/2015, 16:53 #10
- nov 2014
- cartagena
buenas tardes.
ahora mismo a las 17:45 estoy cargando baterías a 3.8A y 25,6voltios.
le tengo conectado un inversor victron phonenix 24-350 con un consumo conectado de 85watios, y me esta gastando de la batería 3,6
por lo que entiendo que aproximandamente por cada 3,8A que entran desde la placa, a la salida del inversor puedo consumir unos 90watios sin descargar de la batería... eso es correcto?
entiendo que ahora,a la placa no le esta dando el sol de frente, le da de lado. en otros momentos podre consumir mas.
PD: La placa esta orientada al SUR 45grados de inclinación
- 23/07/2015, 00:38 #11
- nov 2014
- cartagena
alguien a fabricado alguna estructura que siga el sol de Este a Oeste? para sacar mas rendimiento.
que me podeis decir de estos datos?
Fotovoltaica:
anual = latitud-10
invierno= +10
verano=latitud -20
- 24/07/2015, 15:27 #12
- nov 2014
- cartagena
hasta que voltaje se pueden descargar unas baterías de acido y plomo regularmente, sin estropearlas?
- 24/07/2015, 18:13 #13
En cuanto a las inclinaciones - bien; teniendo en cuenta que anual quiere decir sacar la máxima cosecha a lo largo del año y no para un uso totalmente igual en todo el año (para este último mejor poner más o menos la latitud del lugar + 5 grados más.
Hasta su límite ;-) Para decir más hay que saber qué tipo de batería (semitracción, arranque, tracción, estacionaria, etc.) y también:
- temperatura
- régimen de descarga (no es lo mismo tensión de reposo que tensión bajo descarga)Biblioteca básica de energía solar
- 24/07/2015, 19:41 #14
- nov 2014
- cartagena
estoy en latitud 37,63º y la tengo inclinada a 45º sur.
pero no me importaría orientarla a :
47º invierno
27º anual
17º verano
si de este modo me confirmas mas rendimiento...
las baterías de plomo acido son de camión 180 AH y tengo dos en serie dando 24v.
esta mañana antes de salir el sol las baterías marcaban 24,8v una a 12,3v y otra 12,4 aproximadamente.
leyendo por el foro veo que esos voltajes corresponden a un 70%
es mucha descarga? o no debería de pasar del 80% para prolongar la vida de la batería?
seria aconsejable orientar al sur oeste para tener una carga mas reciente de cara a la noche? o no compensa por lo que pierdo durante el dia?
PD:como ves soy novato en esto no tengo una gran instalación como otros foreros, empecé la semana pasada con una placa de 270w 2 baterías y un inversor de 300w y ya me enganchado a la energía libre y este fin de semana iré por un inversor victron de 1200w y la semana que viene por 2 baterías mas, otra placa de 270w y tengo pedido otro regulador mppt con pantalla que el que tengo es muy básico. mi intención es sacarle el máximo rendimiento con vuestra ayuda.
gracias
- 25/07/2015, 10:58 #15
- nov 2014
- cartagena
hola, esta mañana ha cortado el inversor por bajo voltaje, una batería ha bajado a 11voltios y la otra 12,2v. la medido con el densímetro y marca un 60% y el voltaje a subido a 12 al recuperarse un poco. supongo que esa batería ya no es fiable.
donde puedo comprar baterías económicas? lo único que veo son 12v 250a plomo acido, por 200e
- 30/07/2015, 18:47 #16
- nov 2014
- cartagena
HOLA BUENAS TARDES.
Me estoy dando cuenta que no cargo a tope las baterías ni con 2 placas de 270w 60 células.
con una placa le cargaba a 4 amperios, y con 2 placas 7-8 amperios en el mejor de los casos.
compre estas placas de 270w 29,7voltios y 9 amperios pero nunca llega a dar lo que anuncia. le cuesta pasar de 27v
que ago pongo placas de menos watios y 72 células?
realmente un regulador mppt me va elevar la tensión mas de los 29 que saca las 60 celulas?
las tengo en paralelo, total 540w 18a 29v
si las pongo en serie 270w 9a 58v..... a mi entender pierdo potencia.
---si compro 2 placas de 180w 72 células tendría: 360w 10a 36v
que me recomendais??
- 30/07/2015, 19:20 #17
Si de echo trabajes a 12v o a 24v necesitas un mppt con esos paneles, ahora mismo solo estas usando la mitad del panel. "Si sigues en 12v"
Y si estas en 24v no pierdes tanto del panel pero el voltaje será insuficiente para cargar bien las baterías, siempre hay perdidas sobre todo con el calor de verano. Si las pones en serie con mppt el cojera el voltaje necesario para cargarlas bien.
La diferencia entre un mppt y un pwn es precisamente esa, puedes traer la corriente en mas voltaje y el la convierte en amperios.
Ejemplo
29,75x2=59,5v
59,5x9,08a=540,26w
Esa es la potencia teórica en laboratorio con las mejores condiciones, en las condiciones de clima normal descuéntale siempre entre un 15-30% dependiendo de la temperatura en invierno estarás mas cerca del 15%, en verano del 30% eso si, con mas horas de sol.
Pocas veces veras salir de las placas 540w
Enviado desde mi iPhone utilizando TapatalkÚltima edición por caesaris2184; 30/07/2015 a las 19:43
- 30/07/2015, 20:59 #18el_cobarde Invitado
No, un regulador MPPT no puede "elevar la tensión". Pero si te sirve para resolver tu problema. Y no hay ninguna necesidad de comprar paneles diferentes (de 72 células).
Simplemente conectas los 2 paneles que tienes en serie y tendrás 2 x 29.7V = 59.4V y 9.0A. Como tu mismo te has dado cuenta, con la calor que hace estos dias más bien son 2 x 27V = 54V.
Si conectas los paneles seriados al regulador MPPT, este te bajará la tensión a los 30V que necesita para cargar la batería de 24V a tope, pero sin perder potencia.
- A la entrada del regulador tendrás 9A a 54V, o sea 9 x 54 = 486W
- A la salida del regulador tendrás los mismos 486W, pero a 30V, es decir, fluirán 486 / 30 = 16A.
Si en invierno realmente llegan a 29.7V los paneles, tendrás 540W / 30V = 18A. Te basta un regulador MPPT de 20A.
- 30/07/2015, 21:26 #19
- nov 2014
- cartagena
dudas que tengo:
-una placa de 24v y 60 células con un regulador mppt, no vale para nada xq no le va sacar mas de 29v?? el voltaje no lo sube.
- el paralelo se suman la potencia en Amperios, voltaje se mantiene?
en serie de suma el voltaje y la potencia se mantiene¿?
me recomendais un MPPT barato:
aparte del victron 75-15 con este podría poner 3 placas por voltaje pero cuantos amperios me correrían?
victron 100-15 y con este, 4 placas si ago 2 serie de 2 y luego junto en paralelo tendría:1 serie de 9 amperios 54voltios mas otra serie de 9 amperios 54 voltios total:
18 amperios a 108voltios.
ayúdame si me equivoco
- 30/07/2015, 21:40 #20el_cobarde Invitado
Correcto
... en paralelo se suman la potencia en Amperios, voltaje se mantiene?
... en serie de suma el voltaje y la potencia se mantiene¿?
... aparte del victron 75-15 ...
victron 100-15 y con este, 4 placas si ago 2 serie de 2 y luego junto en paralelo tendría:1 serie de 9 amperios 54voltios mas otra serie de 9 amperios 54 voltios total: 18 amperios a 108voltios.
- 30/07/2015, 21:40 #21
Para calcular el regulador mira los amperios que dan las placas.
Tanto el 75/15 como el 100/15 no te valen con dos placas. Eso son para máximo 400w de panel. Como te dice el_cobarde te vale uno de 20a para esos dos. Si piensas ampliar en un futuro tienes dos opciones.
Coger ya uno de gama alta fm60/80 Midnite o victron 150/70 150/80
O si el bolsillo no te lo permite optar
Por uno mas económico de 20/40a
Tienes desde los tracer a los victron medios o midnite kid.
Por ejemplo con el tracer los tienes desde 20 a 40a con el de 40a podrias tener hasta 4 paneles de 270w de los que tienes ahora, serieados de dos en dos y en paralelo. A Pesar de que es uno 150/40 yo no pondría 4 en serie máximo 3
- 30/07/2015, 22:32 #22
- nov 2014
- cartagena
si pongo las de 270w en serie tendría 9 amperios y este soporta 15a no me valdría? no terminado de entender eso de que se sumen los watios pero los amperios no.
fm60/80 y Midnite o victron 150/70 150/80 son muy caros... casi que me saldría mas a cuenta comprar placas de 72 células.
podría hacer el esfuerzo de un victron 75-15 o el 100-15 qe salen por unos 110euros
al comprar la placa que fije en los watios pensando que iria bien y era lo mejor relación watios euro. donde compre la primera placa solo me dijeron que usara MPPT, y ahora pienso yo... (si un mppt con una sola placa no hacemos nada.) descaradamente querían venderme la moto.
compre otra segunda placa igual a otra tienda pensando que me faltaria potencia... y ahora es cuando me dado cuenta que lo que me falta es voltaje mas alto.
si el victron no me va aguantar...... no se que hacer, las otras opciones son mas caras y casi que me compensa, vender las placas y empezar de nuevo con unas de 72celulas.
que seria mas potente:
2 placas 270w en serie de 60celulas con regulador mppt o 2 placas de 180w en paralelo 72 células con regulador pwm???
gracias por ayudarme
- 30/07/2015, 22:59 #23
Siempre seria mas potente lo que mas watios tenga, y sobre todo si tiene un mppt
Si miras bien puedes encontrar tracer 2215bn con pantalla por precio muy parecido a los victron. Incluso el de 30a que te permitiría ampliar un panel mas en el futuro.
Enviado desde mi iPhone utilizando TapatalkÚltima edición por caesaris2184; 30/07/2015 a las 23:06 Razón: Añadir mas datos
- 30/07/2015, 23:18 #24el_cobarde Invitado
Tienes que leer lo que escribo: 9A a la entrada, pero hasta 18A a la salida del regulador!
El Victron 100/15 solo puede con 400W de placas, a 24V.
Potencia (watios) es tensión (voltios) multiplicado por intensidad (amperios).
que seria mas potente: 2 placas 270w en serie de 60celulas con regulador mppt o 2 placas de 180w en paralelo 72 células con regulador pwm???
2 x 270Wp / 60c con MPPT te pueden dar hasta 520W reales
2 x 180Wp / 72c con PWM te pueden dar hasta 300W reales, como mucho
- 30/07/2015, 23:45 #25
- nov 2014
- cartagena
gracias. estoy viendo Tracer 2215RN lleva 3 led y un digito.......
Tracer 2215BN cual de los 2 es mejor?? ambos son de 520w y 20 amperios. al mismo precio que el victron 100-15 135e
Tracer3215BN de 30amperios 171euros con pantalla.
no encuentro una pagina wed de la marca donde poder comparar y ver la diferencia entre en BN y el RN
