Resultados 51 al 52 de 52
  1. #51
    Avatar de pepeitor
    pepeitor está desconectado Forero Junior
    jul 2012
    Carrascalejo
    Predeterminado Re: Nuevas baterías de plomo-silicio. Opinión.
    Bueno ...
    Ya van funcionando un mes ... El sistema cosnta de una parrilla de dos series de paneles (5400W en total) y cada serie va a un mppt outbak 80. A los consumos habituales he añadido un acumulador (5kwh de consumo añadido)...
    En este, que es el peor mes del año, las baterías llegan a flotación ... e incluso el sistema se permite desconectar la carga de uno de los reguladores ...
    En los días de nublado con agua conecto el respaldo, con el Xantrex XW 6048, a unos 2500W (220V) y en unas 2-3 horas se ponen en flotación.
    Obviamente, en tan corto plazo no puedo dar una perspectiva de calidad. Por el momento se cubren de sobra las necesidades.
    La pelea la tengo ahora con organizar las puestas a tierra de la instalación .. este inversor dispone de tres puntos de puesta a tierra para la alterna (La salida + entrada red + entrada generador) y una en carcasa ... y no consigo anular los 70V de tensión que el par AC del respaldo (AC1 desde red) manda hacia atrás.... por el momento lo bloqueo con un interruptor térmico en cuadro (el respaldo lo hago manual y nocturno)
    Respecto de la programación de carga ::: lo más parecido son las baterías AGM ... así se han programado las curvas de carga tanto en el cargagor del inversor como en los Outbacks.
    Os vuelvo a decir que con las cargas actuales (14kwh/dia) y un generador FV de 5,4Kw .. por el momento no bajo la batería del 80% de su capacidad, aportando un mínimo respaldo en este mes de Diciembre. También es cierto que nos hemos vuelto mas observadores con los consumos .. modificando ciertos hábitos y poniendo LEDS en los puntos de luz más usados .... y usando el horno de una estufa de leña recien adquirida ... y eligiendo bien el momento de conectar la carga del acumulador, usar la lavadora .... etc
  2. #52
    Avatar de skolly
    jul 2005
    podrías hacerles alguna prueba un poco más exigente, como una descarga a al 30-40% de capacidad a ver cómo recuperan sus tensiones en reposo (ya que no se les puede medir la capacidad de otra manera).
    Mantennos informados :-)
