Resultados 26 al 37 de 37
- 29/06/2014, 15:04 #26Forero
- feb 2013
- Ciudad Real
Re: Inversor pita. La tensión baterías 16.5v
El inversor que tenia puesto el cliente es de 12v por eso tuve que ponerlo a esa tension, sino siempre lo pongo a 24v.
Mi pregunta es sin el inversor de 12v funcionaria a 24v?
El regulador ese lo he puesto en mas sitio estan funcionando sin problemas
- 05/07/2014, 19:05 #27Forero
- feb 2013
- Ciudad Real
Buenas tardes.
Problema resuelto, el regulador victron mppt 75/50A no vale para poner los paneles a 24v y las baterías a 12v !OJO!. Al final se ha optado por poner un regulador de outback 60A problema resuelto.
Otra cosa que hay que tener en cuenta que el regulador victron 40A mppt tampoco deja de poner los paneles 24v y baterías a 12v.
Según me dijo un proveedor externo de victron, que ambos reguladores no son de buena calidad, que están dando muchos problemas en las ultimas partidas que están fabricando. Que ellos habían tenido muchos problemas, poner paneles 24v y baterías 12v, al final un ingeniero de victron les comunico que ese sistemas de tensión de paneles a 24v y baterías a 12v, no lo habían desarrollado bien y tenían muchos problemas de configuracion de los equipos, no recomendaba poner esos reguladores para el tipo de instalación 24 a 12v.
Tener cuidado.
Gracias por la ayuda
- 06/07/2014, 13:07 #28Forero
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
me alegra que haya resuelto el problema.... y cracias para comunicarnos la solución... ya he tachado de mi lista los productos victron hasta que no lo mejoren... y mucho!
Donde compro yo, ya no tratan esta marca por "problemas de asistencia", pero no tenia ni idea que era por la mala calidad del producto en si.
MaX
- 06/07/2014, 17:39 #29Forero
- feb 2013
- Ciudad Real
Buenas max
Yo me pasa igual ultimamente con victron muchos problemas. Cual marca me recomiendas para baterias, inversores, reguladores y placas.?
Otra cosa cada vez que quiera poner un panel a 24 y bateria 12 me tengo que gastar 500 euros en un outback
- 06/07/2014, 18:29 #30Forero
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Veamos, ese regulador si sirve para colocarle placas de 24V para baterías de 12V, pero hay que distinguir entre placas de 24V de 60 células y de 72 células, si a ese regulador le colocas una placa de 60 células tienes problemas seguro, si le colocas placas de 72 células va de muerte.
Que puntualmente salga algún regulador malo es posible.
Por cierto, baterías en paralelo sin diodos es igual a problemas a partir de las 5ª fundición de las baterías y mas con un inversor de 3000w, ese inversor es un vampiro y una tentación de consumo para el cliente, puedo estar equivocado, pero si el cliente fuese “sureño” te juro por Mafalda que fundiría las baterías de noche y te diría que apenas si enciende la luz, aunque el haya esta viendo el fútbol 5 horas en el plasma de 50” y su mujer secándose el pelo una hora con calefactor incluido y se hubiesen hecho 10 sangüis de choper en el grill para cenar.
- 06/07/2014, 18:48 #31pac0 Invitado
Leyendo esta respuesta me ha extrañado esta afirmación que he resaltado.
¿A que distancia tienes el regulador de las baterias?
¿El cable será gordo-gordo?
Lo digo porque el regulador se pone a poca distancia de las baterias para que funcione correctamente, en caso contrario y a mucha distancia estás perdiendo potencia de carga...
- 06/07/2014, 18:55 #32Forero
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
bueno, yo no soy muy experto en eso de aconsejar marcas, pero de doy mi opinion:
xantrex para reguladores y inverter hasta 24V.
Inverter de 48V hay muchos personalmente me gustan los Studer (steca) pero como que se trata de sistema my profesionales casi una marca vale la otra.
Para las placas solares yo utilizo las primeras que me salen a la manos porqué en mi opinion no hay mucha diferencia tras una y otra mientras que sean de marcas conocidas.
Pero lo que para mi es importante es que siempre sean de 72 celdas.... hablando de sistemas a isla.
Con respecto a de poner placas de 24 para sistemas de 12V, yo no le veo mucho interés ahorrar unos 100€ de cobre para luego gastar unos 500 de regulador.
Para sistemas de 12V, le pondrái placas de 36 celdas.
Para sistemas de 12 o 24V le podría los cables de sección adeguada y un regulador pwm como por ejemplo el xantrex C40 sin display... barato, analogico y seguro que funciona siempre.
Ten en cuenta que el cobre ha bajado desde los +/-4400$ del 2011 a +/-3000$ de ahora.
El regulador mppt como el outback lo pondría en sistemas de más de 2 kWp de placas con tensión de 96V (con placas en series de 4 de 24V). Alli si que puedes usar las placas más baratas de 60 celdas, mientras que sean homogeneas.
Para las baterias... trojan para sistemas hasta 24V y fiamm para las de 48V. Obviamente que sea de acido libero... que se pueda añadir agua demineralizada... vamos. No AGM ni GEL.
Revisa a que tensión hay que poner las trojan porqué es bastante major que los 14.4V o 28.8V que se usa en europa.
MaX
- 06/07/2014, 19:28 #33Forero
- feb 2013
- Ciudad Real
Respecto a las placas las que he puesto han sido de 72 células. Por eso me extrañaba que el regulador no funcionara. Los consumos de esa casa solo tiene una nevera, iluminación y tv solo va los fines de semana, y por el dia. Nunca duerme en esa casa.
Tiene una perdida de 1 Voltio , esta medido y comprobado con la pinza. por eso pongo la tensión de flotación y absorción que con el outback me deja modificarla un poco mas alta.
La próxima vez que tenga que realizar un sistema a 12v como dice max pongo mas sección de cable y placas a 12v. en vez de poner 2 placas de 295wp, pongo 4 placas de 150wp pero no tengo problemas con el regulador.
De todas formas después de esta instalación poco victron pondre!! Al final he tenido muchos problemas esta vez y encima el servicio muy pesimo.
Por cierto este cliente tiene un inversor UPower de onda puta 3000w le costo 350 € segun lo que he visto yo funciona mejor de lo que yo pensaba.
Gracias a todos!!
- 01/08/2014, 14:02 #34Forero
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Buenas, rescato el tema porque me está pasando lo mismo.
Resulta que llevo varios meses con el susodicho regulador funcionando de muerte... (2 paneles de 220w y sistema de 12v) resulta que la semana pasada presté el regulador a un cliente para que fuera terminando una instalación mientras le llegaba el regulador (un mppt 15A) total que el lunes le llegó, se lo llevó y me devolvió el de 50A. Lo he montado hoy y resulta que me da que se quedó trabado en 24v (la instalación del cliente es a 24v) ya que no me corta voltaje....
total he cortado varias veces paneles y lo he desconectado de batería (12v) y sigue igual...
que cosa mas rara.
- 03/08/2014, 15:09 #35
todo esto, porque tienes paneles de 24V! ... los paneles de 220Wp son para 24 V ... hay que conectar las baterias en serie !
suerte
- 03/08/2014, 18:25 #36Forero
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
... has probado a conectar primero las bateria de 12V y luego las placas de 24V a tu regulador mppt?
- 03/08/2014, 23:18 #37Forero
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
La verdad es que por falta de tiempo no he subido al techo a cambiar la configuracion de los paneles. Para conectarlos al cargador del TAB los puse en paralelo, y no los he vuelto a poner en serie -como los tenía- para el Victron. En cuanto lo haga, ya que ahora estoy fuera -sistema apagado- los pondré otra vez seriados. A ver que pasa entonces.
