Resultados 1 al 2 de 2
- 05/06/2014, 20:14 #1
- jun 2014
- Vigo
Pasar de una C100 a una C120
Hola buenas tardes, voy a ser breve, necesito estas baterías para mi proyecto híbrido:
https://autosolar.es/baterias/acumul...4-vasos_precio
el problema es que en la web del fabricante aparece la capacidad de 668Ah en C120 y yo quisiera saber pasar esa capacidad a C100, es decir quisiera saber como obtener la relación existe entre C100 / C120 para dimensionar el sistema de acumulación correctamente.
Se que la relación entre una C20 y una C100 es 1,25 pero en este caso desconozco que hacer, si alguien puede echarme una mano con ello le estaré muy agradecido, gracias.
- 06/06/2014, 10:44 #2
- jun 2014
- Vigo
Re: Pasar de una C100 a una C120
Vale problema resuelto, he estado leyendo en otros foros y al parecer existen unas relaciones muy aproximadas para todo tipo de baterías, aquí las expongo:
C40/C20≈1,14
C20/C10≈1,17
C100/C10≈1,34
C100/C20≈1,25
C120/C100≈1,02
Decir que cada fabricante tendrá su propia relación entre distintas capacidades de baterías y el número de horas en las que se ha realizado el ensayo de descarga la misma, por lo que muestro un ejemplo para que se vea la relación de una misma batería del mismo fabricante en distintos regímenes de descarga y capacidades.
C10 (10 Hr) C100 (100Hr) C120 (120Hr)
260 Ah 361 Ah 367 Ah
425 Ah 519 Ah 528 Ah
595 Ah 731 Ah 743 Ah
770 Ah 1101 Ah 1118 Ah
1000 Ah 1394 Ah 1416 Ah
Por ejemplo, para hallar la relación que existe entre una C10 y una C100, solo tendrémos que dividir los Ah de la C100 entre los Ah de la C10 para la misma batería ensayada en distintos regímenes de descarga (horas) por ejemplo, tenemos una C10 de 260 Ah y una C100 de 361 Ah, debemos dividir los 361 Ah / 260 Ah y obtendremos la relación que existente que buscamos = 1,38 para este caso.
