Resultados 1 al 6 de 6
    Predeterminado Leyenda Urbana
    A raiz del hilo abierto por Welsungo tocando algo mas teorico, me decido a este, haber si desechamos una idea que por lo visto afecta incluso a algun ingeniero.
    Se trata de lo siguiente : el electron ( ese cabezon verde de los libros y primo=enemigo del positron.......), NO viaja a la velocidad de la luz por los cables.
    Densidad de electrones libres
    Conductor eléctrico es cualquier cuerpo que tenga cargas libres. El número de cargas libres por unidad de volumen, que designaremos por n, se llama
    densidad de cargas libres. Los metales son los mejores conductores porque tienen muchos electrones libres. Por ejemplo, en el cobre hay, al menos,8.45 x 10 elev22 electrones libres por centímetro cúbico.
    Es decir por cada hilo de cobre de un milímetro cuadrado de sección, circularían cuatro billones de amperios; cosa harto dificil, por no decir que el pequeño cabezon verde a esa velocidad c se daria de tortas si el cable hace esquina hasta alcanzar varias toneladas de fuerza. Para un conductor con 10 amperios todo lo que logra arrastrase son unos miserables 0.07 cm/s .
    Todo esto en cc ya que en ca ni se menea este pequeño gandul suponiendo 50hz seria algo como 3 micrometros de oscilacion.
    Pedazo ladrillo, id añadiendo.
    arr402000 está desconectado Miembro del foro
    mar 2006
    Sur de Madrid y Badajoz
    Predeterminado Re: Leyenda Urbana
    Cita Iniciado por Photon
    el electron ... NO viaja a la velocidad de la luz por los cables...
    ... ni por ningún sitio, haría falta energía infinita.
    Por cierto, sobre la presión ejercida por la corriente (o incluso por la radiación):
    Existe un proyecto teórico para desviar de su órbita asteroides que podrían colisionar con la Tierra, mediante la presión que ejercerían sobre ellos haces luminosos sobre sus distintas caras si sobre éstas la luz se refleja desigualmente. La luz la podría proporcionar el Sol, nosotros "sólo trabajaríamos" las caras.
    En el terreno de la anécdota .
    La energía más limpia es la que no se consume
    welsungo está desconectado Miembro del foro
    may 2005
    Barcelona
    Predeterminado
    Moderador... vamos a tener que crear un nuevo subforo para este tipo de cuestiones, :lol: . El foro se anima!
    "Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
    Predeterminado
    "... ni por ningún sitio, haría falta energía infinita."
    Desde que tiene masa eso es indudable. El problema es diferenciar el moviento del electron y no la rapidez con que la energia se transmite por un conductor.
    brunomiranda está desconectado Forero
    ago 2006
    Vigo y Santiago
    Predeterminado
    El espacio, la última frontera. :wink:
    Bruno
    http://www.ingenierosindustriales.com
    Blog de Ingenieria Industrial
    mar 2006
    Predeterminado
    ... el problema es diferenciar el moviento del electron y no la rapidez con que la energia se transmite por un conductor.
    ... para la cual sigue siendo igualmente válido que no llegará a la velocidad de la luz ... ni siquiera en un superconductor.
    (Qué bueno que aparezcan temas de estos por aquí ... aún en plan anecdótico).
