Resultados 1 al 5 de 5
    Avatar de The
    The
    The está desconectado Forero
    oct 2010
    Girona
    Predeterminado Interferencias radio producidas por el FM80
    Hola a todos.
    Hace tiempo detecté que el FM80 de Outback me generaba unas interferencias brutales en toda la banda de HF (hasta 30MHz) y según como, incluso más arriba.
    Construí un filtro que diseñé con la ayuda de software de la ARRL, y lo instalé junto a un choque bobinado sobre un toroide dentro del propio FM80. Si alguien de vosotros también trastea en el tema radio y se encuentra en la misma situación, tal vez le pueda ayudar.
    Os dejo el enlace al PDF que hice para un par de foros de radio.
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/77650969/Ruido.pdf
    Predeterminado Re: Interferencias radio producidas por el FM80
    Seguro que a mas de uno le va de perilla. Gracias por el curro.
    Si te hace falta lo metemos en descargas del foro.
    DBF
    DBF está desconectado Forero
    abr 2013
    gandia
    Excelente trabajo, The. Desconocía que el FX80, al que le tengo gran estima, irradiara tanta perturbación electromagnética. Sólo me preocupa una cosa. Durante su funcionamiento, el FX80 interrumpe la absorción de corriente para dejar los módulos en situación de VOC para medir , precisamente, esa tensión. Este instante es muy corto, me lo imagino de milisegundos. ¿Es posible que el circuito añadido altere la lectura hecha por parte del FX80?. ¿Has hecho pruebas, cortocircuitando el circuito añadido, (como si no existiera) para ver si algo cambia?
    Avatar de The
    The
    oct 2010
    Girona
    Hola Photon.
    Si crees que es útil, por mi perfecto.
    Gracias a vosotros.
    Hola DBF.
    En principio es el FM80 de Outback y a la par el FM60, seguro que también está en las mismas.
    El circuito no debería alterar nada, ya que las inductancias son de muy bajo valor y las capacidades que incluyo, en compraración con los 2200uF o más, que tiene de filtrado de entrada el regulador, no deberían afectar.
    Simulé la respuesta del filtro en el escalón de conexión y desconexión (cuando el outback conecta o desconecta el consumo) en busca de algún sobre-impulso que pudiese provocar daños en el regulador, pero con la limitación Isc de los paneles, no debería ocurrir. Aún así tuve la precaución de encintar los cables de bajada de los paneles, para disminuir su inductancia y que no provocasen ese efecto.
    En principio va bien, pero como en todo, habrá que esperar los imprevistos si es que los hay. Aunque de momento los beneficios son que me han desaparecido las interferencias que tenía.
    Reducción interferencias en un MPPT - Descargas - Foros Solarweb
    Que yo sepa el único o de los pocos mppt con poca interferencia es el Xantrex que cumple FCC B. Pero con estas cosas es como el fuego y la pólvora simplemente es mejor tenerlas bien separadas.
