Resultados 1 al 24 de 24
    Angel-vcia está desconectado Forero Junior
    ago 2013
    VALENCIA
    Predeterminado ¿TENGO UN MAXIMIZADOR O UN REGULADOR? ¿PLACAS EN PARALELO O CRUZADAS?
    En primer lugar daros las gracias, pues es el primer sitio donde creo que voy a encontrar una opinión experta "no interesada". No me fió de que todos me digan que lo que necesito y lo mejor es lo que ellos tienen a la venta, aunque quizás pueda entenderes.
    Tengo un "regulador" negro con las leyendas OUTBACK FLExmax en plata ¿esto es un regulador o un maximizador?
    Hace un tiempo unos instaladores me montaron una instalación aislada, pasados unos meses los amigos de lo ajeno se hicieron con parte de ella (las placas), y estoy tratando de ponerla en marcha yo.
    Compre 12 placas Pevafesa de 170, aunque la persona que me las vendió, después de pagadas dijo que mejor me enviaba unas cuantas de 160 y otras pocas de 170 sumando 13 en lugar de 12 Dijo que me hacia un favor ¿¿??
    Este señor me dijo que positivo con positivo, negativo con negativo todo al regulador y así perfecto..... y asi hice.(decir que es como esta montada originalmente por los técnicos con 14 Chaorri de 170)
    El otro día puesto que me quedo corto de potencia consulte sobre un Aerogenerador pequeño, para apoyar a mi instalación.... el técnico que me atendió, muy amable me dijo que pusiera las placas en grupos de 3 cruzadas y las conectara así al regulador que ganaría un 20% de potencia. y que para la que me queda suelta le comprase un regulador para ella sola. ¿¿??
    Ahora a mi regulador (o maximizado) le esta entrando a 27 de las placas y las baterías van a 24 (12x2 cruzadas) ¿si le entra a 27x3=81... no arderá todo?
    Me dijo que no tenia me modificar nada de la configuración de regulador que el solo se ajustaba ¿¿??
    Por favor, agradecería que alguno de los expertos me diga, en su opinión, cual es la mejor opción con lo que tengo, pues con cada vendedor que hablo me dice que lo del anterior esta mal.....
    ago 2010
    alicante
    Predeterminado Re: ¿TENGO UN MAXIMIZADOR O UN REGULADOR? ¿PLACAS EN PARALELO O CRUZADAS?
    Cita Iniciado por Angel-vcia Ver mensaje
    Es una regulador-maximizador, puro y duro, y de lo mejorcito que hay.
    Efectivamente, poniendo series de 3 aumenta la tensión al triple. Pero no te preocupes, el FM (FlexMax) aguanta hasta 150 votios.
    La cuestión es que, cada serie, las 3 placas sean de la mima potencia. Es decir, no juntar de 170 y de 160.
    De todas formas, para confirmar que todo está bien, sería ideal que dijeras las características de las placas (la pegatina que tienen en la parte trasera).
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Veras, primero sube una “afoto”, no vaya ha ser que te hayan colocado un chinorri de imitación, si, la serie FMxx también tiene imitaciones chinorris y ya me han comentado que hasta los MidNite, son muy parecidos físicamente y aunque el nombre no es igual, leído suena parecido.
    Ojito, que las imitaciones de lo bueno tardan muy poco en salir.
    Otra cosa, muchas placas para tan solo un regulador, no seas bestia y quita placas o adiós regulador por muy bueno que sea.
    Un FM80 puede llevar unos 1920Wp, 2100wp o 2200wp por la perdidas, pero lo que no va a digerir durante mucho tiempo son esos mas de 4000wp que le has puesto.
    Pues 27*160 son 4320Wp
    Tu tienes un FM, de 60 u 80A
    Outback Power Inc. - Charge Controllers FLEXmax 60
    Outback Power Inc. - Charge Controllers FLEXmax 80
    Cuando Pevafersa se fue al garete se vendió su stock de placas en plan saldo, igual que con Siliken. El que te las vendió te lió un poco ya que no se deberían poner en paralelo si no en series de 2. Lo digo porque creo que son de 72 celulas. Si tienen 60 celulas puedes hacer caso al segundo vendedor y ponerlas de 3 en 3. En ambos casos el tener 13 placas y no 12 es una putada porque te sobra una.
    Si tienes el 60A a 24v le caben entre 1500 y 1800 de placa, unas 10 de las que tienes
    Si tienes el 80A a 24v le caben entre 2000 y 2500 de placa
    Importante saber que modelo tienes antes de liarnos.
    jul 2010
    Creo que me he liado, joer con mi compresión lectora, lo de 27, son voltios y no placas, al final que son ¿13 placas?
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    A ver si puedes poner las características de las placas. Si fueran de 72 células, yo las pondría en series de 2 y si fueran de 60 o 54 células en series de 2 o 3. La placa que sobra o la vendes o la pones con un regulador PWM aparte (eso si fuera de 72 o 60 células; si tuviera 54 células, véndela sí o sí).
    pac0 Invitado
    Lo de darle una placa más por ser de menos Wp, es todo un "detallazo"
    Jeje
    Dice a 27V de las placas, estando en paralelo, por tanto aquí existe una caida de tensión grande. Si son de 72 células es demasiado grande y si son de 60 células ¿cómo es que le regulador funciona bien? No debería aceptar una tensión tan baja. Al menos el Midnite necesita 1,25 la tensión de las baterias para ponerse en marcha. Creo que el Outback también...
    Hay algo que no está bien o faltan datos...
    Avatar de vespertilum
    sep 2009
    Zaragoza
    Como dices que te quedas corto de potencia no estaría de más que nos comentaras tus consumos, si usas la instalación todo el año, fines de semana en verano... porque pronto bajarán las horas de sol.
    ago 2013
    VALENCIA
    En primer lugar.... GRACIAS A TODOS, de verdad, no sabeis lo desesperante que es no saber, y no tener a nadie a quien consultar, que no te quiera "vender al moto".
    He tomado nota y hecho los deberes.
    Si Paco, es que me vendió las ultimas placas un tío genial, como le pague 12x175, con retraso pero me mando 12x160 + 1 x 175 en fin... yo ya me veía denunciándolo para recuperar el dinero... pero bueno....
    Photon, creo que es el de 80, con la foto parece que no hay duda¿TENGO UN MAXIMIZADOR O UN REGULADOR? ¿PLACAS EN PARALELO O CRUZADAS?-1377615244333.jpg
    ¿TENGO UN MAXIMIZADOR O UN REGULADOR? ¿PLACAS EN PARALELO O CRUZADAS?-1377612480819.jpg
    Carlos, Mjrsog, Hlebtomate, hay van las fotos de las pegatinas... son 12 de 160 + 1 x 175, las celdas son 72
    ¿TENGO UN MAXIMIZADOR O UN REGULADOR? ¿PLACAS EN PARALELO O CRUZADAS?-1377612796126.jpg
    ¿TENGO UN MAXIMIZADOR O UN REGULADOR? ¿PLACAS EN PARALELO O CRUZADAS?-1377612855817.jpg
    ¿TENGO UN MAXIMIZADOR O UN REGULADOR? ¿PLACAS EN PARALELO O CRUZADAS?-1377613140010.jpg
    y ya para completar la instalcion...
    ¿TENGO UN MAXIMIZADOR O UN REGULADOR? ¿PLACAS EN PARALELO O CRUZADAS?-1377612488297.jpg
    y 12 acumuladores funcionando a 24
    ¿TENGO UN MAXIMIZADOR O UN REGULADOR? ¿PLACAS EN PARALELO O CRUZADAS?-1377612510314.jpg
    mar 2007
    Perfecto, ahora falta saber qué consumos tienes, respectivamente cuánto te falta con lo que tienes. Mi consejo es conectar las 12 placas de 160 Wp al FM80 en series de dos (6 series de dos placas) y para la placa suelta de 175 Wp poner un regulador PWM.
    Para ampliar el FM80 no te da mucho margen. Como mucho le pondría unos 600 Wp más de panel, sabiendo que en buenas condiciones no podrá sacar todo el FM80 porque se quedará por encima de los 80 A, pero aún así sacará bastante más (sobre todo los días cubiertos y en las primeras y últimas horas del día). Para ampliar tienen que ser 2 paneles de 72 células en serie entonces.
    Los cables que están puestos parecen muy finos (bueno, no se ven pero si caben en ese tubo corrugado finito, me parece que falta sección para tanta corriente. Poniendo las placas en series de dos, ya se te disminuye la caída de tensión a un 25% de lo que tienes ahora. A ver si puedes aclarar longitudes de cables y secciones de placas - regulador, regulador - batería y batería - inversor.
    ago 2010
    alicante
    Totalmente de acuerdo con HLEBTOMANE. Series de 2 mejor que series de 3 como te dijo el técnico. También es posible series de 3, pero eso ya sería para baterias de 48V. Para 24V mejor de 2 en 2, pues con series de 3 pierdes un 1-2% de rendimiento.
    pac0 Invitado
    Deberías tambien mirar que bajadas de cable tienes y los metros entre placas y regulador. Porque no es lo mismo bajar desde cada placa al regulador con un cable (par), que conectar todas las placas "arriba" y bajar con un solo cable (par). El cable de bajada debería ser de más sección para evitar las pérdidas por Caida de Tensión, que debes tener ahora.
    Por ejemplo:
    - Si tienes 10 mts para 24A (aprox para 6 series de dos) y una CT del 1%, necesitas cable de 16mm2. o justo de 10mm2
    - Si tienes 10 mts desde cada serie (4A) hasta el regulador solo necesitas cable de 2,5mm2.
    La diferencia es grande y la manguera de 2,5 es algo más barata que comprar cables de 16.
    ago 2010
    alicante
    UN inciso.
    Cuando calculamos caídas de tensión en los cables placas-->regulador, desde mi punto de vista, creo que habría que diferenciar si el regulador es PWM o MPPT.
    El motivo es el siguiente:
    -En un regulador PWM, la placas trabajan a una tensión igual a las baterias. Una caída de tensión importante en los cables, puede significar que las placas trabajen en un punto de la curva "no deseado", que haga caer su rendimiento, con lo cual obtenemos menos potencia de ellas.
    -Sin embargo, en un regulador MPPT no importa que la caída de tensión sea "importante", ya que el regulador siempre va a hacer trabajar a las placas en su punto de máxima potencia. Siempre y cuando las placas trabajen a una tensión muy superior a la tensión de baterías, como es el caso que nos ocupa de ANGEL-VCIA, en el que las placas trabajan a 70V de Vmp y las baterias a 24V.
    Por eso pienso que cuando es un caso como éste, se debería calcular, no la caída de tensión, sino la tasa de la potencia "perdida" en los cables por efecto Joule.
    pac0 Invitado
    La caida de tensión es un "factor fijo" que afecta a la circulación de la corriente por un cable. Independientemente de que un MPPT pueda sacar provecho a una tensión u otra. Si van a pasar como máximo 10A, te aseguro que el MPPT no va a poder sacar ni un amperio de más. Otra cosa es que varie la tensión hasta conseguir la más eficiente para sacar esos 10A máximos.
    El efecto Joule o pérdidas por calor es otro de los factores, aunque en el fondo aparece por existir una resistencia en los cables. A mayor resistencia (menor sección) más pérdidas por los dos: CT y efecto Joule.
    E=V*I*t
    E=I2*R*t
    Tengo una energia en joules pero no me dice gran cosa, solo que genero calor al perder potencia.
    Si estoy equivocado me corregis, pero creo que la CT es algo básico en electricidad que debemos tener en cuenta...
    Intenta devolver esa placa suelta, ponla si no te queda mas remedio. Tener un FM con todo eso y una mas con regulador a parte es como la cara de una modelo con un grano.
    mar 2007
    Con caída de tensión realmente quería decir pérdidas por caídas de tensión. Con la misma potencia, al trabajar al doble de tensión (series de dos placas), pasa la mitad de amperios (mitad de placas en paralelo). El resultado es la mitad de caída de tensión absoluta, pero se pierde sólo un cuarto de la potencia porque es la mitad de tensión perdida (por la mitad de amperios que pasan por el mismo cable)absoluta en relación a la doble de tensión de trabajo.
    Total, cuanto más fino el cable, más te interesa subir la tensión (poner más paneles en serie) para minimizar las pérdidas. En el caso de los cables de salida del regulador, no obstante, no puedes subir la tensión. Ahí tienes que poner sección de 35mm² como poco y si las baterías están a más de 2 m del regulador, deberías ir a mayor sección...
    ago 2010
    alicante
    Sí y no. Me explico.
    El único "factor fijo" es la sección y longitud de los cables, eso no varía. La caída de tensión depende de la intensidad que recorren esos cables, como bien sabes.
    Y sí, las pérdidas de potencia en los cables depende de la caída de tensión, aunque de forma directamente proporcional al cuadrado de dicha caída de tensión.
    P=VxV/R
    Pero aparte de eso, a lo que voy es a lo siguiente:
    - Cuando se diseña una instalación, hay que tener en cuenta la eficiencia de los equipos, y también la de el propio cableado.
    - Imagina que tengo que hacer o diseñar una instalación FV, y el cliente, que es del puño cerrado (así un poco como yo, jaja), además de no tener ni idea de lo que es un voltio, vatio o electrón, me dice que los cables que tiene que poner desde Placas-->reguladorMPPT le parecen muy caros, que de que depende que sean más gordos o más finos.
    - Si le digo que, dependiendo del grosor puede tener más o menos caída de tensión, me va a decir que "vale, pero explícamelo en cristiano, que no me entero".
    - Sin embargo, si le digo que, por ejemplo, si coloca cable de 10mm2 va a tener unas pérdidas de potencia (y por lo tanto de energía) equivalentes a un 1% de la potencia total de la instalación, pero que si se coloca de 25mm2 las pérdidas de potencia van a ser del 0,5%, entonces la cosa cambia, porque me entenderá perfectamente, ya podrá hacerse una idea clara de lo que significa poner un cable u otro.
    Pues a eso es a lo que voy. Lo que de verdad interesa, por lo menos así lo veo yo, es contabilizar las pérdidas de potencia que puedo tener en el cable, con respecto al total de la potencia instalada. Así, de un "plumazo", puedo saber a que atenerme a la hora de decidir por una sección o por otra.
    Saber la caída de tensión en un sistema MPPT, no me dice nada porque, a efectos prácticos, el rendimiento de las placas va a ser el mismo, ya que el MPPT ya se encarga de hacerlas trabajar SIEMPRE en su mejor punto de trabajo, independientemente de la caída de tensión que haya. Cosa que no ocurre en un sistema PWM.
    Sin embargo, y repito, lo que de verdad me interesa es saber las pérdidas de potencia que puedo llegar a tener en los cables, según la sección que ponga, y por ende, la eficiencia de la instalación.
    ago 2013
    VALENCIA
    De verdad, GRACIAS, MUCHAS GRACIAS.
    Carlos, me has descrito perfectamente en tu ultimo post, del puño cerrado y sin ni idea de lo que es un voltio, vatio o amperio.
    Yo ahora tengo (si no recuerdo mal) todas las placas por parejas, + con + y - con - tirado el cable (un poco mas gordo que el que llevan las placas en sus salidas) hasta un conector que hay junto a la ultima placa, donde se unen todos los cables (+ con + y - con -) en un cable bastante mas gordo que baja al regulador (FM80 como le llamáis) que esta en el cuarto justo debajo de las placas, no creo que halla 6 metros de cable.
    El tema del grosor de los cables, pendiente de que os de los datos, que los mirare esta tarde, me ha parecido entender que si ahora estoy poniendo a 35, al ponerlo a 70 (por parejas de 2 placas) necesitaría la mitad de grosor de cable,(al bajar 6x70, en lugar de 12x35) por tanto si falta, faltara menos, y si sobra, pues mejor.
    Yo esta tarde lo que tengo que hacer es coger dos placas, unir el positivo de una con el negativo de la otra, hacer así 6 grupos, luego juntar todos los positivos (6) y llevarlos al conector que baja al regulador, y lo mismo con los 6 negativos, quedado DESCONECTADA, la placa nº 13, la de 175. (¿ganare potencia a pesar de desconectar esta ultima?)
    Mi gran duda, y lo que me da mucho miedo, a si que por favor confirmarmelo, es ¿que tengo que tocar en FlexMax? ¿nada? ¿lo hace solo? ¿solamente tengo que hacer esa modificación arriba? y ¿ya esta?
    HLEBTOMAME, me comentaba que ahora solo me da para ampliar como mucho unos 600wp. ¿es factible en lugar de comprar un regulador para la placa suelta, comprar otra placa de 175, y poner la 14 (mas adelante), o ¿seria mejor poner esta con un regulador barato y ponerle al FM 2 placas de 250?, o eso seria liar el pastel.
    Por favor que alguien me conteste que no me cargare el FM si hago el cambio en los cables "sin mas", que es cierto que "EL SOLO SE AJUSTA DE 35 A 70 .
    Esta tarde, si nadie dice lo contrario haré los cambios, y mirare las secciones y metros de cables.
    De todas formas leere de nuevo todos los post, pues tengo que hacerme un esquema para enterlos (sois geniales)
    MUCHAS GRACIAS A TODOS.
    mar 2007
    Antes de hacer los cambios, desconecta las placas del regulador. Pues con que fuera un cable de 16mm², el que sale del tramo común y hasta ahí de 6mm² por pareja (los cables de las placas suelen ser de 4) y sólo fueran 6 m de distancia entre placas y regulador, pues te quedarías dentro de un 3% de pérdidas. Con el cambio a series de 2 ya pasarías a menos de 1% de pérdidas, pues algo notarás...
    En el FM80 no tienes que cambiar nada de nada, el solito reconoce que la tensión en placas es mayor y busca el nuevo MPP (punto de máxima potencia).
    Por lo de la placa nº13, pues o bien compras otra igual o la vendes o la pones por separado a otro regulador (entonces PWM). Si te hace falta bastante más panel, lo del otro regulador puede ser una buena idea, siempre que lo aproveches para conectar más paneles (los Schott ASI Protect van muy bien con regulador PWM para apoyar o incluso pueden ser módulos de 60 células ya que no tienen que cargar a tan alta tensión - la idea es que de absorción y ecualización se encargue el FM80) y lo configuras con absorción más baja y flotación también más baja para que no moleste el control del FM80 sino sólo apoye cuando hace falta.
    ago 2010
    alicante
    No es así exactamente.
    Mira, la potencia perdida en los cables, depende de la corriente que circula por ellos y, obviamente, de la resistencia de ese cable, que es mayor cuanto más largo y fino es.
    Pues bien, matemáticamente, la Potencia= Resistencia x Intensidad x Intensidad.
    Al elevar al doble la tensión de trabajo (de 35 pasas a 70V), la intensidad se reduce exactamente a la mitad.
    Si miras la fórmula de antes, te das cuenta de que al reducir a la mitad la intensidad, la potencia perdida en los cables se reduce 4 veces.
    Mmmm...no creo que ganes potencia. Pero si que vas a ganar potencia comparando 12 placas conectadas como las tienes ahora, con respecto a 12 placas conectándolas conforme has explicado ahora que vas a hacer.
    En principio no tienes que tocar nada absolutamente. El FM, al empezar de cada día,(y a veces también entre el día), hace un barrido para comprobar que es "lo que tiene conectado", y en función de ello, así se pone a trabajar. Tu mismo lo podrás ver en el display.
    Al contrario, sería ideal tener otra placa y conectarla al FM de igual forma que vas a conectar las otras.
    Que sí, no te preocupes. Lo único es fijarse bien en la polaridad, + de placas en + PV del FM, e igual con el negativo. Y antes de nada, desconecta el FM de la bateria para que no puedas hacer ningún corto-circuito y arda Roma.
    [/QUOTE]
    ago 2013
    VALENCIA
    He entrado en ebay buscando un regulador para la placa que se queda suelta. ¿es posible que haya visto por menos de 20 euros?, o eso no vale. ¿es eso lo que tengo que comprar para conectar la que no tiene pareja?
    ago 2010
    alicante
    Si pones el enlace a ebay podremos verlo.
    ago 2013
    VALENCIA
    Ok Carlos, no sabia si en el foro se pueden poner enlaces "comerciales"
    estoy entre dos opciones
    Anuncios clasificados - Solarweb.net » Vendo Placas solares 175wp - Sueltas o pack
    No me gusta comprar este tipo de material "usado", pues yo he sido victima de un robo, pero tampoco creo que sea justo pensar que todo el mundo es malo y como me estais tratando tan bien en Solarweb, pues parece que eso me da algo de confianza... no se, igual trato de verle esta tarde.
    Lo de ebay.... ignorando los envíos desde China
    REGULADOR CARGA en Casa, Jardín y Bricolaje | eBay
    Aunque si el compañero de la placa me da confianza igual compro 1 o 3, tengo que multiplicar...
    mar 2007
    Las placas usadas de 175 Wp son una buena opción y cuadran casi perfectamente con las tuyas (aunque sean de 144 células, pero son 2x72 células en paralelo y con parecidas características eléctricas). Lo del regulador adicional lo veo más que nada si tuvieras que ampliar más y no los 80 A del Outback no fueran suficiente. Entonces lo suyo sería un Xantrex C40, C60 o similar ya que este te da margen para mucho más panel y aparte te permite cambiarle la configuración (lo que no te permiten todos los reguladores baratos de pocos amperios).
