Resultados 1 al 8 de 8
    pipemh está desconectado Forero
    nov 2006
    Málaga
    Predeterminado Depuradora piscina 1/3CV
    Tengo un sistema con 4 placas de 125W, inversor steca XPC 1400 a 12 V, baterias hoppecke de 490Ah y un regulador xantrex c60.
    Ahora, y después de unos años de funcionamiento del sistema anterior, quiero instalar una depuradora para la piscina de 1/3CV y me gustaría saber si tengo suficiente con el sistema instalado o existen a día de hoy mejores sistemas para la depuradora, por ejemplo, como he leído en algún hilo, la conexión directa del motor de la depuradora a un inversor sin necesidad de baterías.
    Pero claro para esto necesitaría adquirir un nuevo inversor.
    ¿sería rentable o me quedo como estoy y acoplo el motor de 1/3CV a mi sistema?¿podría este inversor con el arranque del motor?
    Muchas gracias.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Predeterminado Re: Depuradora piscina 1/3CV
    Supongo que la potencia de 1/3 CV que marca la depuradora es en eje, así que a su consumo eléctrico será algo más alto, pues a lo mejor unos 300 W. El inversor sí que debería poder con ella, pero también depende de las cargas que tienes conectadas aparte. En principio es un inversor muy bueno y da 3300 VA para 5 segundos (osea de pico de arranque debería ser aún más, así que no te preocupes).
    Si las placas te dan suficiente para la depuradora aparte no se puede decir sin saber los consumos que tienes y las horas de depuradora que quieres poner al día.
    Pon una Lorentz para piscinas que con 3 panelillos ya esta.
    nov 2006
    Málaga
    Muchas gracias Hlebtomane,
    el consumo de la vivienda es solo el alumbrado, un frigorífico, Tv 20" y un equipo de música, pero en todo caso eso apenas funcionaría cuando la depuradora esté funcionando y según mis cálculos serían unas 4 horas diarias y como tú bien has dicho ese inversor se supone que debe "tirar" del pico de arranque (1/3CV= 736W/3 = 245,33W; 245,33Wx3,6= 883,2W y suponiendo un coseno de 0,8; 883,2W/0,8= 1104VA) de 1104VA.
    Mi duda se refiere a que si me compensa comprar un inversor solo para esa bomba de 1/3CV y conectarlo directamente a las placas sin utilizar las baterías con el fin de que estas no tengan que "sufrir" el funcionamiento de la depuradora y así aumentar el tiempo de "vida".
    De esto último no tenía ni idea que se podía hacer hasta que he leído un hilo referente a este tema. Por eso mi duda y mi pregunta.
    Gracias Photon,
    pero he estado mirando las Lorentz para piscinas y son demasiado grandes. Yo solo necesito una de 6m3/h y las Lorentz la que menos tiene 15m3/h, de todas formas gracias por tu interés.
    mar 2007
    Cita Iniciado por pipemh Ver mensaje
    Si quieres evitar que tire de la batería en las 4 horas de funcionamiento al día, ponla por mediodía y acaso le pones otro panel de 12 V y más de al menos 100 Wp en paralelo para ir más sobrado (el regulador te da mucho margen para ampliar).
    Lo de comprar un inversor aparte para la depuradora sería una tontería ya que lo que tienes va más que preparado para esta y en todo caso un inversor necesita baterías para su funcionamiento y para cargar las baterías otro regulador de carga, así que sería un sistema completo aparte que no tiene sentido si con lo que tienes ya te llega. Y si no te llegara, te daría margen para ampliar en placas el regulador...
    nov 2006
    Málaga
    Muchas gracias, me ha quedado muy claro.
    Una última cuestión:
    ¿Se pueden poner placas en paralelo de distinta potencia?¿sería mejor ponerlas de la misma o da igual?
    Al poner placas en paralelo da igual su potencia. Lo que importa es que la tensión ( o el numero de células si lo quieres ver así) sea la misma. Osea, que si tienes paneles de 12v en paralelo, 1 de 80W, 2 de 120W y otro de 140W puedes vivir en paz y armonía por los siglos de los siglos.
    A 12v por cada 10A de regulador te da para para 140W de panel.
    Jiro está desconectado Forero
    feb 2009
    xxx
    Antes de nada, mira la documentación del motor. Yo he comprado uno hace poco y hay una variación muy grande en cuanto a consumo de unos motores a otros aún teniendo los mismos CV. Igual que hay una diferencia grande en cuanto a litros que mueven unos y otros. En mi caso es un motor de 1/2 CV de 7700 litros/hora y el consumo es de algo menos de 500W ( creo que eran 475W ). Había otro de 1/2 CV que daba 12500 litros hora, pero lógicamente el consumo era mucho mayor
