Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 34
    Joan Cusidó está desconectado Forero
    dic 2005
    Predeterminado Ganancia de un panel fotovoltaico enfriado en continuo?
    Tengo curiosidad si enfriando en continuo un panel fotovoltaico, a la temperatura de 8ºC, por su parte posterior, la fuente fría es agua de pozo, que ganancia podría obtener.
    Gracias por la información!
    El futuro energético es incierto, pero disponemos de mucho sol, hay que cosecharlo coherentemente, empecemos!
    avedillo está desconectado Miembro del foro
    sep 2006
    Valladolid
    Predeterminado
    Tienes una ganancia significativa, eso en función del coeficiente de temperaturas del panel. La potencia de una célula cristalina se reduce en torno a 0,5% por grado a partir de 25. Pej a 55º 15% menos de potencia.
    ¿Pero a que coste? El agua del pozo habra que subirla con un motor para alcanzar todos los paneles. Y ese motor consume electricidad que hay que pagar. La cosa es hacer números, de primeras no me parece lo más rentable, pero nunca se sabe.
    MIGUELON11 está desconectado Miembro del foro
    mar 2006
    VALENCIA
    Predeterminado Re: Ganancia de un panel fotovoltaico enfriado en continuo?
    Cita Iniciado por Joan Cusidó
    la potencia pico de un panel independientemente de la radiación se publíca a 25ºC ...Ahora bien...yo tb. tengo curiosidad en saber como aplicas esa fuente fria al campo fotovoltaico....a ver si va a ser peor el remedio que la enfermedad..
    dic 2005
    Os agradezco las respuestas!
    Entonces puedo disponer un espejo en la parte inferior del panel, por reflexión proyecto sobre el panel, en las horas centrales del día 1,7 soles de intensidad de radiación.
    Durante esas 3 o 4 horas, entiendo que puedo obtener suficiente potencia para compensar la energía consumida por la bomba que son 190 w/h , que a su vez me llenará un depósito y luego por gravedad seguirá enfriando el panel en el resto de horas, que a su vez servirá para riego de plantas.
    Hay otra pregunta las células del panel se deterioran por la temperatura y o por la intensidad de radiación?
    Gracias de antemano y saludos
    dic 2005
    Perdona Miguelon 11,
    Sería un panel encapsulado entre 2 vidrios, la parte posterior estaría en contacto con el agua en circulación, mediante película de agua.
    sep 2006
    Valladolid
    Predeterminado
    Vaya experimento quieres montar, ya nos mantendrás informado.
    Me interesan ambas ideas, en especial la de los espejos ¿como sacas el dato de 1,7? ¿ Como tienes pensado montarlo?
    mar 2006
    VALENCIA
    Predeterminado
    el experimento parece complejo e ineficiente a priori, por que no pruebas pulverizar el agua sobre la cubierta del panel con un pequeño sistema de riego...de todas formas lo de los espejosme parece una buena idea
    Si intervienes sobre el panel (aunque sea mínimamente) pierdes las garantías...
    dic 2005
    Predeterminado
    Lo que estoy tratando no es ninguna novedad, yo desconozco los parametros de un panel fotovoltaico, es lo que solicito de vosotros para tratar de evaluar teoricamente lo que pretendo, os quedaría muy agradecido si me pudierais facilitar algun enlace.
    Predeterminado
    Pues yo tendria ojo sobre el cambio drastico de temperaturas, por eso de la fatiga de materiales.
    rodri está desconectado Forero
    ago 2006
    de vuelta
    Predeterminado
    Lo de los espejos no es una buena idea salvo que los espejos se muevan buscando el sol. La razon de esto es que creas zonas mas iluminadas que otras en el panel, esto equivale a un sombreado pero con mas intensidad por lo que se te pueden formar puntos calientes mas facilmente. lo cual equivale a que el panel se te estropee mas rapidamente.
    Lo que puedes hacer en lugar de poner los espejos es hacer que el suelo que rodea el panel refleje la luz pintandolo de blanco, el aumento no es espectacular pero algo se nota sobre todo en dias muy soleados.
    Lo de refrigerar por detras con agua.. vamos a ver si estas trabajando en un sistema de baterias "equilibrado" no te merece la pena... ya que el efecto de la baja temperatura en la celula lo que hace es que su tensión sea mas alta, en un sistema de baterias la tensión la marca esta y como maximo se llegará a unos 14.5 o 15V tensiones que se consigen con un panel de 36 celulas en serie normalucho a temperaturas muy muy elevadas.
    dic 2005
    Predeterminado
    Estimado (rodri)
    Soy espacialista en térmica no en fotovoltaica, como puedes comprender a través de mi mensaje.
    Mi pregunta creo que queda contestada con tu respuesta, pero necesitaba saber los parámetros de una célula fotovoltaica sometida a más de (1) sol, comprendo que si una parte del panel es sometido a más intensidad de radiación que la otra parte del panel, se somete el panel a gradientes térmicos que perjudican al sistema de células, pero esta situación creo puede ser compensada por por el enfriamiento, esta es mi pregunta que he tratado de divulgar.
    Gracias por tu aportación y saludos de Joan
    Abelardo está desconectado Forero
    oct 2006
    Norte
    Predeterminado
    Cita Iniciado por rodri
    Hola , me ha surgido una duda al leer lo comentado , la expongo a continuación : tengo que cubrir con chapa galvanizada y posteriormente lacada ( Colores : Rojo Teja , Verde , Crema ... ) aproximadamente 600 m2 de tejado , sobre los cuales pondremos la estructura y los paneles , tengo sin decidir el color de la misma , influye para el rendimiento , es decir es apreciable la mejora por esa radiación reflejada .
    ago 2006
    de vuelta
    Predeterminado
    Los colores claros siempre seran mejores que los colores oscuros a la hora de reflejar. Pero tampoco esperes aumentos espectaculares en la producción.
    mar 2006
    VALENCIA
    Predeterminado
    Joan Cusidó:
    Si observas la curva Tra célula/ rendimiento, en cualquier catálogo comercial, verás que es conveniente que no se llegue a la Tra. crítica y para ello propones este sistema...
    Ahora bien, aún no me acabo de hacer a la idea de como llevar a cabo lo que propones.
    Si la propuesta es un enfriamiento por agua suministrada por bomba-termostática a cierta Tra., no esta mal...(he visto procesadores de ordenadores refrigerados así) pero sigo sin entender como podría llevarse a cabo sin intervenir en el panel...ya que como te dije anteriormente, cualquier intervención te hace perder las garantías...es decir no se puede "tunear" un panel.
    Igneo está desconectado Miembro del foro
    may 2006
    Predeterminado
    Lo que no llego a entender muy bien es lo de los espejos, es que segun como esten colacados, podria incluso sombrear a los modulos a ciertas horas del dia.
    Si se refleja el sol sobre todo el modulo solar, no habria esos problemas de gradientes no?
    Respecto a lo de la refrigeracion por agua, los modulos en contacto con el agua siempre (mas siendo de pozo que suelen ser muy calcarea) seguramente se deteriorarian bastante.
    arr402000 está desconectado Miembro del foro
    mar 2006
    Sur de Madrid y Badajoz
    Predeterminado
    Unas observaciones:
    -La utilización de espejos planos para baja concentración viene de lejos y es de gran interés. De hecho para células convencionales sólo este tipo de concentración es interesante, pues en cuanto esta aumenta, el rendimiento cae.
    -La idea de Joan hay que recibirla con interés, pues el gran problema de la concentración es la resistencia equivalente de las células o, lo que es lo mismo, la temperatura de trabajo. De hecho cuando se describe un sistema de concentración es frecuente que se incluya el procedimiento de refrigeración -aunque sea pasiva-.
    -Para que la concentración sea efectiva hay que dotar al sistema de algún tipo de seguimiento. Con espejos planos no harían falta dos ejes, ni siquiera uno con absoluta precisión.
    -Si el agua del pozo está a 8ºC, a poco que la temperatura de trabajo supere los 40ºC, la refrigeración por convección y conducción con el líquido puede ser efectiva. Respecto al rendimiento para ver si ganamos o perdemos, habrá que considerar la masa del panel, la altura del pozo, el calor específico medio del panel y el caudal óptimo.
    La energía más limpia es la que no se consume
    ago 2006
    de vuelta
    Predeterminado
    Tienes razón arr40200. En alta concentración se hizo algo llamado Euclides pero no debio de salir muy bien por que no se ha vuelto a ver.
    Por cierto retomando el interesante mundo de la baja concentración dos cosas a ver si alguien sabe:
    teneis datos de los Evas modernos en relación al browning con 2 soles?
    aguantan los buses de las celulas estandar corrientes el doble de Icc durante la vida util de la instalación?
    brunomiranda está desconectado Forero
    ago 2006
    Vigo y Santiago
    Predeterminado
    Planteo la alternativa de, en lugar de utilizar el agua a pérdida, que es un recurso escaso, emplear agua en refrigerada mediante una torre de refrigeración, lo que nos permitiría mantener el panel a unos 30º, gastando entre un 2 y un 8% del agua requerida si el circuito fuese de agua perdida.
    Bruno
    http://www.ingenierosindustriales.com
    Blog de Ingenieria Industrial
    mar 2006
    Predeterminado
    Rodri, como sabrás, células convencionales (para 1 X) y concentración no son conceptos que vayan de la mano. Estas células pierden rendimiento a partir de 1 sol. Después del Euclides hubo muchos otros proyectos de gran interés. Por cierto que España fue pionera con el panel concentrador Ramón Areces en el 80. hoy el panorama es muy activo y prometedor, sobre todo a altas concentraciones.
    Bruno: sería interesante que hicieses una estimación económica y energética de la incorporación de la torre de refrigeración.
    dic 2005
    Para arr402000,
    El sistema que pretendo, trata de incrementar sensiblemente las ganancias de un panel fotovoltaico sometido a 1,7 soles y enfriado a la temperatura de 16ºC en continuo durante las horas centrales del día.
    El caudal de agua se estima en 18litros/h/m2 a 8/10ºC, la bomba es una aceleradora, actua en circuito cerrado estando sumergida en el pozo.
    Necesitaba saber los parametros que condicionan la ganancia del sistema, en función de la temperatura de trabajo y la radiación solar proyectada.
    Muchas gracias y saludos.
    ago 2006
    de vuelta
    Predeterminado
    Joan para que tengas algun dato mas.
    Lo he metido en el modelo de PvSYST 4.0 y un panel normal de 210W (25º 1000W/m²) se transforma en un panel de 361W( 25º de temperatura de celula 1700W/m²).
    Aplicando el modelo clasico de la temperatura de celula con una Tonc de 49 , tendria que a una temperatura ambiente de 30º las celulas del panel estarían a mas de 88º..
    Queda para los solares termicos el dimensionar un flujo que sea capaz de retirar ese calor del panel.
    Para arr: Curiosamente en el modelo de PVsyst: La relación de potencias es 1.721 cuando la relación de irradiancia es 1.7... a la misma temperatura de celula 25º. Por lo que la celula tiene mas rendimiento segun este modelo "valido" para irradiancias estandar.
    mar 2006
    Predeterminado
    En principio, una célula de Si estándar posee una resistencia interna equivalente, que provoca que su rendimiento baje continuamente al aumentar la irradiancia, para una temperatura ambiente constante. Sin embargo si la temperatura de trabajo se mantiene constante a unos 25ºC la cosa cambia incluso para estas células, que ven aumentar su rendimiento a baja concentración hasta el entorno de tres soles.
    Lo mismo sucede manteniendo constante la temperatura de trabajo en otros valores más elevados, sólo que el máximo se alcanza antes y es más bajo.
    ago 2006
    de vuelta
    Predeterminado
    arr.. tienes todas las respuesta enhorabuena, da gusto con gente con tanto conocimiento.
    dic 2005
    Predeterminado
    Os agradezco vuestra colaboración.
    Necesito obtener los paramétros y formulación para llegar a lo que me habeis facilitado, es con el fin de justificar mi propuesta.
    Saludos de Joan
    dic 2005
    Predeterminado
    Una pregunta más y perdonad.
    En el país Vasco hay algun taller, que realice el enmarcado de los paneles FV.
    Gracias!
