Resultados 1 al 18 de 18
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Predeterminado La SOLUCION Victron Phoenix 12000 en paralelo
    Hola a todos
    Ya he encontrado la MEJOR solucion para la puesta en paralelo de dos inversores Victron Phoenix 12/1200.
    La mejor de todas, la mas adecuada y provechosa para mi . DEVOLVER EL VICTRON PHOENIX Y QUE SE LO COMAN CON PATATAS.
    Y el otro que me queda (comprado hace menos de un año), lo pondré a la subasta en eBay, a ver si me dan algo por el. Triste y lamentable final, pero Victron se lo ha ganado a pulso.
    Pido disculpas a los moderadores , si mis palabras rozan la "inconstitucionalidad" de este para mi muy querido Foro, pero estoy harto de sufrir con esta marca, de que no me atiendan, ni en un sitio ni en otro. La falta de informacion es absoluta y lamentable. Los manuales son ridiculos, escasos y erroneos.
    Es triste y lamentable que una operacion sencilla, como es conectar dos equipos en paralelo, operacion facil en otras marcas e incluso en otros modelos de la misma marca, sea "TOP SECRET" para la version 12/1200. . Y si miento o me equivoco, que alguien ponga un enlace donde la propia Victron explique CLARAMENTE como hacerlo .
    Estoy hasta los cuajos de esta marca y de su falta de soluciones. Voy a comprar otro equipo de mayor potencia y adios Victron adios, que te vaya bien sin mi, pues a mi me ira mejor sin ti. Mucho has perjudicado mi salud y mi bolsillo en un solo un año
    Y aquellos que teneis el 1200W, os deseo la mayor de las suertes, os deseo que nunca tengais la necesidad de ampliarlo como me ha pasado a mi . Ni se sabe cuales son las compatibilidades del firmware, ni es facil saber donde está indicada la version, ni se sabe como actualizarla, ni se sabe nada de nada. Ademas os tendreis que gastar la pasta en un cable y un convertidor RS485 a Rs232 que para poco os va a servir despues. Y a rezar para que no resulten despues los firmwares "incompatibles". Porque creo que no se pueden actualizar. Se vé que los ingenieros de Victron no han encontrado otra forma mas dificil de hacer las cosas. Anda que no hay otros metodos faciles, pero parece ser que Victron quiere que suframos.
    Si eso os ocurre, despues de haber pagado unos buenos euros de curso legal, estareis tan cabreados como yo.
    Mis mas cordiales saludos
    Última edición por ASBERGADAS; 27/03/2012 a las 11:07
    Predeterminado Respuesta: La SOLUCION Victron Phoenix 12000 en paralelo
    Es que ta tocado la negra para un paralelo, en febrero sacaron los nuevos modelos del 1200...
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Hola:
    Si, pero antes de febrero estos "licenciados" de Victron, bien que anunciaban que se podian ampliar sus Phoenix 12/1200.
    Cuando yo compré el primer Victron Phoenix 1200W lo primero que pregunté al vendedor fue si se podian ampliar. La respuesta fue un rotundo SI. Y ahora me dicen que poder se pueden, pero no saben como. Si esto es seriedad de una marca, mis santos cuajos son de las mas pura y repujada plata de ley.
    Logicamente al que no le toca el bolsillo, ni pasa por el puteo, lo ve como algo inadecuado, poco serio , pero digamos puede pensar "son cosas que pasan".
    Cuando el dinero es tuyo y la cabellera que te han tomado a mansalva tambien es la tuya, te aseguro que lo ves mas grave. Y sino al tiempo, alguno mas caerá, cuando quiera ampliar.
    Saludos cordiales
    Dale duro, a colocarlo.
    Anuncios clasificados - Solarweb.net
    Avatar de Cardmagedon
    feb 2009
    Galicia
    Vaya!!Pues ahora ya me has acojonado xd
    Yo andaba a vueltas leyendome manuales de vitron con vistas a pasar por caja.
    Entonces que recomentais del tipo que se puedan acoplar en paralelo para futuros aumentos??
    Habia pensado en mastervolt tambien.
    Los paralelos, trifasicos y demas hay que tenerlos muy mirados y hacerlo en su momento. Pasito a pasito son todo lios.
    sep 2008
    con outback no hay ningun problema...eso si, necesitas tener el mate para configurarlos...pero lo dificil tambien es necesitar dos, por que un solo inverter de 3kva puede con todo!... ;-)
    PabloSG está desconectado Forero
    ene 2008
    Hola;
    No es que sea yo un defensor a ultranza de Victron, estoy con vosotros en muchas de las opiniones, pero antes de perder bastante dinero, te diríaque si tu Phoenix tiene menos de un año, creo que los firmware son compatibles....mirate el nº de serie que aprece en la pegatina blanca en interior (suele estar a la izda abajo) y mandamelo, te lo podré confirmar.
    Si fuese así, tendrías que comprar uncable MK2 a USB (57 € PVP Victron), añadirle un cable RJ45 y descragarte los tres documentos primeros:
    Software - Victron Energy
    comprobar que se te han cargado bien los drivers y listo...elprograma que debes utilizar esel quick configure...bueno te merece la pena que te compres un cable RJ45 de interconexión entre equipos.
    Con el cable MK2 vas a poder conectarte a los equipos cuando quieras y ver funcionamiento.
    Respecto a opciones, yo no he visto nada parecido a SMA.
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Muchas gracias PabloSG.
    Te agradezco sinceramente tu informacion y preocupacion por mi caso.
    Sinembargo entiendo que ningun cliente que pague por una mercancia debe verse en esta situación . Es para mi una cuestion de coherencia en las cosas, es una humillacion al ciudadano-consumidor-pagador (especie en extinción debido a tanto depredador salvaje)
    Deberia existir y entregarse con el equipo un perfecto manual a todo color editado por Victron y titulado "como conectar los Phoenix 1200 en paralelo" con 100 paginas si hace falta.
    Los clientes no deben ir "de puta y de "ramoneta" como nos ocurre a algunos que pagamos por los Victron.
    No tengo porque comprar cables y convertidores inutiles que luego no usaré para nada , solo para poner dos inversores en paralelo. ¿No han encontrado otro sistema?
    Esto no es un juego, cuesta dinero y sudores. Yo no estoy "experimentando" ni "probando" estoy pagando a unos señores "licenciados" que dicen tienen una marca que fabrica equipos que se pueden poner en paralelo. Pero para hacerlo tiene que venir un ingeniero de la NASA y aun tener suerte que coincidan los firmware.
    Esto no es serio y no lo admito. Que les den pero bien dados. Que aprendan, que mejoren, que atiendan al cliente de la fotovoltaica y si no quieren hacerlo que se dediquen a lamer los posteriores a los señores con yate, que parece ser es su negocio. Yo quiero tratar con otro tipo de personal, con otra etica.
    Hay mucho inversor en el mercado. Hoy me hablaban de un 5KVA que da picos de 10KVA, equipo muy robusto y que cuesta bastante menos que un Victron. Cuando lo vea y pruebe ya lo comentaré en el foro. Es una novedad (parece ser)
    La decision ya esta tomada de forma definitva, el Victron ya esta embalado, con pegatina y mañana lo recogen. No voy a sentir pena ninguna.!!!
    Muchas gracias de nuevo PabloSG. Igual tus comentarios le sirven a otro colega, pues antes o despues alguien pasara por el mismo sendero.
    ene 2008
    Me alegra tu decisión; le puedes decir a quien te lo ha vendido que lo traslade a "altas esferas"...igual se consigue algo a futuro.
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Hola PabloSG
    El que me lo ha vendido es tambien otra victima como yo de los desmanes de Victron, pues ha quedado mal conmigo, no ha hecho la venta , ha tenido gastos (un monton de telefono), es decir ha perdido tiempo y dinero. Y ya ves que aguantarme a mi tambien desgasta bastante.
    Tampoco él esta muy contento con lo sucedido y precisamente está espabilando buscando marcas alternativas que no sean tan "señoritos", por decir algo y no ser grosero, que el Foro lo prohibe y hace bien.
    Como he dicho antes, esto no es un juego, aqui todos nos jugamos las habichuelas y los sudores. Y el que quiera "chulear" al personal, a la larga, le saldra mal.
    Gracias de nuevo PabloSG.
    sep 2008
    Cita Iniciado por ASBERGADAS Ver mensaje
    es normal que de 10 kw en picos, de hecho deberia dar casi 15kw si es un inversor como dios manda...dinos de que equipo se trata no?... ;-)
    yo te recomiendo un inversor cargador, que te resuelve tambien la conmutacion ac... ;-)
    feb 2009
    Galicia
    Cita Iniciado por unicornio Ver mensaje
    Gracias voy a hecharles un vistazo,no tienen mala pinta la verdad veo que tb tienen la opcion de paralelo lo cual los hace una opcion a tener en cuenta.
    Cita Iniciado por PabloSG Ver mensaje
    Buuuff estos son la leche jejeje por lo que he visto lo tienen bien montado,pero me asusta un poco los cerca de 4000€ del S.I.
    x ASBERGADAS
    Pues de buena me he librado,era mi primera opcion habia descartado los mastervol y me estaba planteando un vitron.
    Ya nos mantendras al tanto sobre esa novedad.
    Un saludo,gracias a todos
    Con las nuevas series va a ser todo mas facil ya que van con el VE Bus
    abr 2008
    Huesca
    Cita Iniciado por Cardmagedon Ver mensaje
    4000€ es una estafa. He visto el Sunny Island 5048 para 2500 Euros sin iva en internet.
    nov 2010
    Castellón
    Solo una pregunta.....
    ¿Y por qué no STUDER?
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Aun no me ha llegado el nuevo inversor. Cuando lo vea y pruebe os informaré puntualmente.
    Saludos cordiales
    ene 2008
    Predeterminado Re: Respuesta: La SOLUCION Victron Phoenix 12000 en paralelo
    deberemos comparar peras con peras!
    mirad las fichas y su comportamiento en W, funcionamiento a 1 min,30min, 3 segundos,...nada que ver...
    Con un SI2224 tienes para cualquier vivienda normal (3700 w 30 minutos...y son reales)...
