Resultados 1 al 16 de 16
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Predeterminado El MPPT Tristar "me ataca" de nuevo.
    Hola a todos.
    Cuando ya lo daba todo por solucionado, pues consegui cambiar los parametros de funcionamiento a mis Tristar's, me surgen nuevos problemas. Los ajustes son los que aqui pongo:
    Este fichero esta copiado del que se obtiene leyendo los ajustes del Tristar mediante el MSView.
    Se ve claramente que el tiempo de absorcion se mantiene en 2 horas y media.
    Pero me ocurre lo siguiente:
    Por la mañana (ahora hace sol) los reguladores estan en bulk hasta las 11 horas mas o menos y pasan a absorcion correctamente, en las tensiones fijadas. Pero solo se mantienen en absorción 1 hora exactamemte, transcurrida la cual quedan en flotación el resto del dia.
    Y esta misma maniobra la hacen los cuatro que tengo, es decir, no puede ser una averia o mal funcionamiento de todos a la vez.
    Sin embargo, si los reseteo (quito tension y se la vuelvo a dar) entonces vuelven a absorcion, durante las 2 horas y media previstas, despues de las cuales pasan a flotacion como debe ser.
    Al dia siguiente, estamos en las mismas, solo 60 minutos de absorción, por lo que lo relaciono con "algo" que pasa durante la noche. Si le doy un reset, la absorcion es de 2 horas y media. Sin el reset, solo 60 minutos.!!!
    Es como si solo ejecutase el tiempo de "extension de la absorcion" que está en 1 hora, pero se saltase el perido de absorcion fijado.
    La funcion " float cancel voltage" esta eliminada.
    ¿Alguien sabe que puede pasar o como solucionarlo?
    Saludos cordiales.
    Predeterminado Respuesta: El MPPT Tristar "me ataca" de nuevo.
    Esa hora no será 30 + de la Prolongación de la Absorción si han bajado de los 12,50? aunque el tiempo puesto debería ser 30 ...
    Por cierto, no veo un carallo en esa foto
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Si los Tristar tampoco te van, ponlos en el mismo paquete que el Phocos...
    jul 2008
    barcelona
    Creo que te pasa porque tienes que poner:
    tiempo de absorcion:120 minutos
    absorcion time out : 180 minutos (1 hora más de las 2 iniciales)
    Entonces te funcionara bien, vamos, asi es como lo tengo.
    Yo tengo, por ejemplo, 180 min de ecualizacion y 240min de ecualizacion time out.
    A las 4 horas termina mi ecualizacion, porque no consigo estar las 3 horas a la tension indicada.
    Prueba que no hayas puesto los valores de forma incompatible y mande el time out sobre el tiempo de absorcion fijado.
    Saludos!
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Claro, el "absortion extension time" no se suma al tiempo de absorción, sino que reemplaza el tiempo de absorción. Ya está claro el fallo, si quieres que sea 1 hora más de lo normal (2:30 h) le tendrás que poner 3:30 h.
    Al final lo resolvemos todo...
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Muchas gracias Mblade. Mañana mismo lo pruebo.
    Pero fijate que en los tiempos de absorcion dicen "absorcion extension time" , no es lo mismo que para la ecualizacion donde si dicen "time out".
    Pero puede ser que tengas razon porque en el dichoso manual del Tristar (que ya lo tengo desgastado) en la pag. 36 tabla 4-2 (battery settings shared) dice "absorcion extension time" = absorcion time + 30. Por tanto puede ser lo que tu dices. Pero los valores de esta tabla no son todos ciertos, está comprobado. Ccomprueba el float cancel voltage y veras como no viene en 11.5 voltios como dice la citada tabla (viene de fabrica en 12.5V igual que el absorption extenson voltage), que es lo que a mi me puteo ya anteriormente.
    Si el Tristar se fabricase en Burgos, esto no nos pasaria, al menos entenderiamos claro como ha pensado que funcione el diseñador. Mira que se explican mal estos tios (o mi comprension del anglosajon es mujy escasa) o ambas cosas a la vez.
    Hola Breitling, el Phocos aun esta funcionando. El problema es que no he encontrado quien me asegure tener un regulador de muy pequeña potencia pero digamos "fino". El que normalmente me vende equipos me dijo textual que todos estos pequeñitos eran una mierda (con perdon)
    Y como sigue con la luz verde y cuando he probado el grupo ha funcionado, ahi queda hasta que consiga otro que me aseguren no da problemas.
    Y los Tristar, no sufras, que ya encontraré lo que ocurre, algun motivo hay. Y les aprecio mucho que me dan energia gratis.
    Bueno saludos a todos y gracias por vuestro tiempo. Ya explicaré los resultados.
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Hola de nuevo.
    Seguro que teneis razon, seguro que si, ya estoy tranquilo. Pero fijaros en la pag. 37 del manual figura 4-3. Mirando esta figura lo que se interpreta intuitivamente es que el "ext. time" es un tiempo que se añade o suma al de absorción.
    De verdad, seguramente yo soy tonto, pero el que hace los manuales aun lo es mas que yo. ¿porque no lo ponen mas claro? .
    Quizas esa sea la gracia, no ponerlo muy claro para que el usuario se joda. No me extrañaria nada.
    Saludos de nuevo a todos.
    Pues no estoy de acuerdo, los canijos y salvando las oportunas distancias ahora hacen virguerías, si no mira el programa custom de Breitling y te abultan lo que una cajetilla de winston, carga PWM, log, alumbrado nocturno, alarmas, lo mismo o casi que un peso pesado tipo FM si les quitas el algoritmo mppt.
    Se debe referir a cosas tipo juta y wellsee que se ven en ebay y zocos domingeros, que ojo al dato venden mas caro que estos reguladores alemanes.
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Pues cual puedes recomendarme que sepas andará fino, fino. Solo hay 20W de placas para 12V o sea que con muy poco me vale.
    Saludos cordiales.
    El mismo con el que Breitling ha hecho sus pruebas, mejor testimonio ya me dirás, los hay de 10-20-40A, como chirinfainas extra tienes pantallita, conexion a pc para que te pelees como con los morningstar () y hasta display a 2 metros de distancia, que hay quien se lo planta en el salón.
    Para reyes le he pedido a Breitling una grafica, así que de un vistazo se podrá ver en plan autocardiograma como ha ido el día.
    Pero aún así dejaba el que ya tienes que va ok y que le peten
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Aleluya, aleluya!!!. Ya funcionan bien los tiempos de absorcion en los Tristar . Efectivamente el motivo era el que habeis dicho.
    Para que quede claro a futuros usuarios, lo pongo en cristiano:
    El MPPT Tristar dispone de dos tiempos de absorcion, el normal y el extendido (el que llaman "extension time" - que yo interpretaba como extension de tiempo).
    Si la noche anterior la tension de baterias NO descendio por debajo de 12,5 voltios ( o del valor prefijado en los ajustes) al dia siguiente el regulador usará el tiempo de absorcion normal .
    Si la tension en las baterias descendio por debajo de este valor, el Tristar usa el llamado tiempo de absorcion extendido.
    Ambos son independientes e incluso puede ser menor el extendido que el normal.
    Explicado asi, es chupado y hasta yo lo entiendo, pero tal y como viene en el manual (al menos el ingles que es el que acompaña al aparato) se presta a interpretaciones equivocas. Incluso las figuras pueden inducir a error. Ahora es evidente que "a cojon visto macho", cuando lo sabes es facil de entender.
    Los que disfrutamos de idiomas muy ricos, basados en el latin y el griego , con muchos siglos de historia y cultura, a veces nos sorprende la poca "precision" de otras lenguas. No hay mucha imaginacion en "to crack" (o sea romper).
    Siempre con mis maximos respetos a todos los angloparlantes, cuya lengua dicen habla la tecnica, la informatica, los negocios...etc. Mas dificil nos los pondran los chinos dentro de poco.
    Mis mas cordiales saludos
    Espera que te mando algo para eso...
    jul 2008
    barcelona
    Perfecto por haber dado en el clavo!
    Ahora a disfrutar de los equipos y su captacion.
    saludos!
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    FYI... (For Your Information... culturilla general inglesa, ya que estamos...):
    Los Phocos pequeños también hacen eso. Si en la noche no ha bajado de 12.3V le da media horita sí o sí de absorción. Si ha caído la tensión de ese valor, 2 horas de absorción aseguradas.
    Vale, no es regulable.... pero facelo faino. Y estoy seguro que el tuyo también.
    nov 2007
    Galicia-Orense
    En Lugo hablais distinto, carallo, aqui es farcerlo, failo. Bueno que no nos falte el buen humor, que tal y como esta el pais, falta nos hace.
    Muchos saludos
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Uuuhh.... Ya que a estas horas tanto el Morningstar como el Phocos descansan, vamos a comprobar con la ayuda del ente competente:
    Tradutor automático: Traducir texto
    Galego-Español y Vocabulario xeral (general para los de fuera). Prueba las dos cadenas:
    farcerlo failo
    facelo faino.
    Pd: yo creo que nos está dando ya demasiado el sol en la cabeza en estas tierras.... Al menos llevas buena producción este invierno, menos mal que no te dedicas a la minihidráulica.
