Resultados 1 al 5 de 5
- 27/12/2011, 23:14 #1
- jun 2005
- Castellón
Sombras en paneles al atardecer o amanecer
Buenas , quería preguntaros , si es muy importante que a un grupo de paneles conectados en paralelo, por ejemplo ,estoy viendo estos días que desde que sale el sol hasta la 10 de la mañana unos de ellos reciben un ligero sombreado parcial de una chimenea y al atardecer recibe sombra de un deposito de agua, una hora antes de que se vaya el sol.....
O las coloco aquí donde comento , que esta orientado al sur y con unos 20 grados de incl. o las dejo sin sombras al amanecer y atardecer en otro sitio ...pero están orientadas casi al este y con 10 grados de inclinación
He observado que orientanolas al sur y con esos 20-25 grados incl. Duplico los amperios de bajada de cad placa, vale la pena cambiarlas de sitio aunque tenga esos sombreados al amanece y atardecer?
- 28/12/2011, 08:52 #2
- jul 2008
- barcelona
Respuesta: Sombras en paneles al atardecer o amanecer
Buenos dias.
Las sombras en las placas en un sistema en paralelo, hace que no rinda la placa en concreto. En un sistema en serie, te tiraria toda o gran parte de la potencia de la instalacion y seria mucho más critico.
Si tu crees que el rendimiento general de la instalacion, en su situacion actual, es el doble que en la otra ubicación, yo lo dejaria tal cual, y ya sabes que tienes una pequeña merma en amanecer/atardecer en esos modulos concretos y ya esta.
Saludos!
- 28/12/2011, 11:12 #3
Lo primero es que tienes que tener claro que el doble de intensidad lo habrás obtenido en un momento dado, pero no será así en todo el día, por la mañana te deberían rendir mejor con la orientación al este por ejemplo. A lo largo del año los paneles te rendirán un 10 % más con orientación sur y 20º de inclinación que con orientación este y 10º de inclinación. En verano la diferencia es casi nula, pero en invierno ganarás mucho con la orientación sur e inclinación de 20º. Si ahora, en invierno, casi no tienes los paneles afectados por sombras, en verano el problema debería ser menor a estar el sol mucho más alto. Lo más importante son las horas centrales del día que es cuando se da casi toda la producción, tienes que mirar que en estas horas no hay nada de sombras.
- 28/12/2011, 11:31 #4
- jun 2005
- Castellón
Hola , asi es, el doble de intensidad lo he obtenido en las horas centrales.
- 28/12/2011, 13:24 #5
OK, pues si te interesa tener más captación en invierno (aunque el uso principal sea verano), es muy recomendable cambiar las placas de sitio mirando al sur y con algo más de inclinación. En verano, como dicho, la diferencia entre una orientación y la otra es casi despreciable, incluso podría ser mejor la orientación ligera al este porque entonces recargas por la mañana más rápido los acumuladores, luego por mediodía en verano los tendrás casi siempre en absorción o flotación y no vas a poder aprovechar toda la corriente que pueden producir los paneles.
