Resultados 1 al 7 de 7
    elixir está desconectado Forero
    nov 2010
    Huelva
    Predeterminado Bombeo de agua directo con fotovoltaica.
    Holaaa. Estoy dimensionando un sistema de bombeo de agua mediante energía fotovoltaica. En las características de la bomba (Grundfos) aparece que el rango de tensión de entrada es de 30-300V. Mi duda es la siguiente:
    ¿Es conveniente colocar todos los paneles en serie siempre que no me pase de 300V o conviene colocar también en paralelo?
    Por ejemplo colocar 8 módulos de 24V,¿¿¿¿¿ los 8 en serie a una tensión de 192V ó 2 ramales en paralelo de 4 paneles en serie cada uno??????
    Saludosss.
    sep 2008
    Predeterminado Respuesta: Bombeo de agua directo con fotovoltaica.
    como quiera que te queda margen de sobra en la tension voc, yo pondria todos los paneles en serie. trabajar con la maxima tension posible en el array solo puede tener ventajas y nigun inconveniente.
    ahora bien llegados a este punto, para sistemas de bombeo solar sin baterias yo elegiria lorentz sin dudar. se que shurflo es un buen fabricante de bombas y yo utilizo siempre shurflo para bombas de superficie, pero para bombas sumergidas y bombeo solar (por la electronica de control y por el sistema mppt) yo elegiria lorentz...
    eduardosandova está desconectado Forero Junior
    dic 2010
    malaga
    Predeterminado Re: Bombeo de agua directo con fotovoltaica.
    yo tengo la SQf 2,5 instalada en la finca y le puse 6 placas de 60 vatios enn serie, aprox 100 voltios y funciona perfectamente, mientras este en el rango de tensiones, 30-300 v va bien
    un abrazo,.
    Yo quería hacer una pregunta sobre bombeo directo, pero con otras bombas que no fuera Grunfos, ya que en India las consigo muy muy caras, necesito instalar bombas locales, que son muy baratas, pero no permiten un rango de tensiones como grunfos están diseñadas para 220 CA, si alguien tiene información o experiencia, os lo agradecería de antemano mil veces.
    jcc
    jcc está desconectado Forero
    abr 2007
    Cita Iniciado por eduardosandova Ver mensaje
    un abrazo,.
    Es que debes dar datos de, al menos, profundidad del pozo, litros/día que necesitas, horas de mayor consumo, si tienes capacidad de almacenar agua en depósitos altos para su distribucion por inercia,..., y lo que chupan las bombas esas de 220 CA que tienes baratitas.
    ene 2012
    Zamora
    un abrazo,.
    Puedes hacer bombeo directo con una o usar cualquier motor trifásico de 220 o 380 , si añades al sistema un variador de frecuencia, simplemete inyectas tensión de placas a la entrada del bus de cc del variador, ajustas parámetros de tu motor y listo. ( comprobado)
    dic 2010
    malaga
    Me refiero al sistema de hacerlo no a la elección de la bomba, pero una bomba de 1 caballo, sumergible o d superficie, 5 metros de profundidad y elevación del 5 metros mas, 60 m3/dia, se almacena en un estanque de riego.
    me refiero a evitar,sobre todo las baterias. un sistema directo con un inversor.
    muchas gracias por vuestro tiempo.
    ene 2012
    Zamora
    Me repito mas o menos, paneles directos a la entrada del bus de cc del mini variador de frecuencia en el caso de 1hp , programar la función PID del variador para que actuen la rpm de la bomba en consonancia con el sol recibido y ya está, vale para cualquier motor trifásico de tensiones normalizadas no solo para una bomba, y el variador de frecuencia es el inversor, no necesitas baterias o red.
