Resultados 1 al 7 de 7
    Pepe Good está desconectado Miembro del foro
    nov 2010
    Menorca
    Predeterminado Cambio de regulador y densidad de baterías
    Buenas a tod@s, recientemente he cambiado el equipo completo de energía solar y he ingresado en el club 24V (el viejo a 12V me iba muy justito, tenía que arrancar el motor casi cada día, las baterías ya estaban para muy pocos trotes y ya había hecho su trabajo o sea unos 12 años). ).
    Tengo 5 placas Eastech 200/24 7,63 A
    12 vasos baterías Hoppecke 7OPzS 490
    Inversor Solener 3300/24
    Cargador Hoppecke 60/24
    2 Reguladores Solener DSD 30/12-24 (esto es lo único que he aprovechado del equipo viejo). Uno lo tengo con 2 placas y el otro con 3.
    Realmente estoy encantado con el cambio (hace 3 meses), tengo energía de sobra, el voltaje de las baterías casi nunca baja de 24,2-24,4, y el motor solo lo he tenido que arrancar 3 ó 4 veces (cuando ha habido 2 ó 3 días seguidos en que el sol no se deja ver, supongo que por timidez, y el voltaje bajaba hasta los peligrosos 23,8 - 24 V.)
    Lo único que no me termina de convencer son los reguladores, creo que les estoy cogiendo manía, a veces van cada uno a su bola, uno está en gaseo y el otro en igualación, el voltaje no siempre es el mismo y hay 0,1-0,2 V de diferencia etc. Y creo que tampoco está preparado para cargas de ecualización
    Estoy pensando en cambiarlos por uno de 40 A./24 MPPT que creo que son los más eficientes. Tengo bastante a tiro (me lo dejan muy bien de precio) el Victron MPTT12-24/40, pero antes de comprarlo me gustaría si alguien me puede aconsejar un poco porque es un tema que desconozco y he leído algún comentario en el foro que me ha creado dudas. O si hay otros modelos/marcas que creáis que son mejores. No me importa gastarme un poco más después de la pasta gansa que ya me he gastado (y no me arrepiento ni un pelo).
    También tengo otra pequeña duda sobre la densidad de líquido de la batería. Nominalmente la densidad de la batería cuando está al 100% es de 1,24 Kg/l, cuando las compré el densímetro marcaba 1,225 y normalmente están entre 1,20 y 1,22. Supongo que pretender que alguna vez estén a 1,24 es pura fantasía. Hace poco estuve una semana fuera y cuando volví lo primero que hice fue ir a comprobar la densidad y estaba a 1,225. ¿Me podéis confirmar si es correcto?
    Bueno pues a ver si alguien me contesta y muchas gracias por anticipado.
    Predeterminado Respuesta: Cambio de regulador y densidad de baterías
    El victron no te vale, con las placas en paralelo no vas a cargar bien y en serie no puedes porque el limite son 55v y ademas solo tienes 5 placas.
    Si usas 4 placas puedes poner un mppt de 30A como el phocos y para 6 tiene que ser uno de 40A (pero no el victron).
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Lo malo es que tienes 5 placas de 24V y así no puedes aprovechar gran parte de las ventajas que ofrece un regulador MPPT (trabajar a una tensión más alta en el campo fotovoltaico y siempre estar en el punto de máxima potencia); o conectas las 5 placas en paralelo a un regulador de 45A (por ejemplo Morningstar Tristar 45 MPPT) o empleas dos reguladores MPPT de 20A en paralelo (por ejemplo Soltronic MPPT7520), así al menos a un regulador podrías conectar dos módulos en serie, al otro habría que conectar los 3 restantes en paralelo.
    nov 2010
    Menorca
    Gracias por responder, creo que no se muy bien como funciona el sistema MPPT, y no entiendo porqué tienen que ser 4 ó 6 paneles y no 5.
    nov 2010
    Menorca
    No se si es mucho pedir pero ¿me podrías explicar brevemente el principio de funcionamiento de los sitemas MPPT? o remitirme a alguna web que lo explique. Y porqué pueden ser 2 placas en serie y no 3.
    mar 2007
    Un regulador MPPT incorpora un seguimiento MPP, quiere decir que ajusta la tensión en la entrada de los paneles a la de máxima potencia (que depende de irradiación, temperatura etc.). Esta tensión la convierten en la que demandan las baterías para su carga con un convertidor CC-CC incorporado.
    Si que se pueden poner 3 módulos en serie, pero no con los reguladores de 20A porque la tensión será demasiado alta para estos (suelen admitir hasta 75V en circuito abierto); los reguladores de 45A y más suelen admitir tensiones hasta 150V, pero tus 5 paneles darán algo más en circuito abierto...
    sep 2008
    si que es una pena que sea un numero impar, estaria bien que te hicieras con otro panel identico. con 6 podrias hacer una asociacion de tres en serie y luego dos de tres en paralelo. asi podrias poner un mppt normalito, aunque no se si el de victron aguanta tanta tension de entrada...
    tambien puedes mirar bien las tensiones maximas que te da cada panel en circuito abierto, me imagino que se ira mas alla de 145 voltios que es el maximo de entrada que tendria un outback flexmax 60 o comprar un midnite que tiene mas margen de funcionamiento que el outback...
    desde luego cuando cambies esos reguladores por un mppt de los buenos daras un paso de gigante. un regulador mppt esta hecho para apurar a fondo la maxima energia que te pueden dar tus paneles. con el conseguiras entre un 20 a un 30% mas que con un regulador serie. su principal caracteristica es que permite en la entrada una tension mucho mas alta, que el luego baja a la tension de tu bateria. tambien hay una ventaja fundamental en el uso de un buen regulador, y casi todos los mppt son buenos, es que el sistema de carga es mucho mas eficiente, y compensan la temperatura de la bateria. por ello si usas un buen regulador, cuidaras mucho mas tus baterias...como ves todo son ventajas...jejeje
    lo unico que puede parecer mas negativo es que son mucho mas caros, pero merecen siempre la pena...
    el outback (yo creo quese quedara corto de voltaje de entrada):
    OutBack Power / Products / Charge Controllers / Flexmax
    el midnite si que te valdra, y es un lujo (el rollsroyce de los reguladores):
    MidNite Solar - Renewable Energy System Electrical Components and E-Panels.
    con el classic200 vas sobrado de limite de voltios. vale 900 dolares...
    animo!...veras que diferencia!...jeje
