Resultados 1 al 14 de 14
Tema: problema de lavadora
- 14/01/2011, 14:42 #1Miembro del foro
- dic 2008
- lleida
hola tengo un problema con la lavadora es de tipo electronico y no rueda con fuerza osea que casi no rueda y sabemos que el problema es del inversor que resulta que las ondas no son correctas.tengo un inversor outback 2600 de onda pura y no se que podemos hacer.
¿hay alguna solucion o tengo que cambiar el inversor?
de principio todo funcionava bien pero luego empezo a fallar la lavadora solo cuando se arrancava el generador y alcavo de poco tiempo ya ni con el inversor solo
muchas gracias
- 14/01/2011, 14:54 #2Miembro del foro
- feb 2010
- TOLEDO
Respuesta: problema de lavadora
Que lavadora es y de que potencia es el inversor?
Porque dices que el problema es el tipo de onda si el inversor es de onda pura?
Tiendo a pensar que es mas fácil que la onda del grupo sea bastante peor que la del outback la verdad.
- 14/01/2011, 20:24 #4Baneado
- sep 2008
- madrid
el problema esta en la lavadora con un 90% de posibilidades, sino por que ha estado funcionando bien en las mismas condiciones que ahora no funciona...un inversor outback no tiene ningun problema para mover una lavadora, ni de potencia, ni con las "ondas"... y un grupo electrogeno tampoco...la lavadora fijo.
llevatela a un sitio con corriente de la red y ya veras como le pasa lo mismo...
- 14/01/2011, 20:50 #5
Tu generador dá mas tensión de la que debe y te has cargado la "electrónica" de la lavadora. Llama al servicio técnico...
- 14/01/2011, 21:26 #6Miembro del foro
- dic 2008
- lleida
gracias por las respuestas.vino un tecnico y se la llevo a su taller y alli si iba bien lo volvimos loco al tio suerte que la lavadora estava en grarantia le cambio la placa el programador todo y aqui no iba y alli si.el inversor es de 2600watios y el generador es de 5.5 kw,la corriente del inversor es correcta en voltaje .tengo el outback con el programador mate y puedo cambiar el voltaje ,pero no es problema de voltaje.si le pongo la lavadora vieja que tenemos esa si que funciona bien.
cuando funciona el generador los relojes se adelantaban y ahora se estropeo el condensador del generador y le puse uno que tengo de mas capacidad y ahora los rellojes se atrasan pero no creo que tenga nada que ver
- 15/01/2011, 09:18 #7Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Si los relojes(algun tipo de relojes, no todos) se adelantan o atrasan con el generador, esta muy claro: la frecuencia del generador no es 50 Hz exactamente (como la de la red). Ese generador no mantiene bien la frecuencia, lo cual tampoco es muy extraño si, por ejemplo, varia la carga. Y la frecuencia de un generador viene dada por sus revoluciones. Con lo cual, si las revoluciones varian, la frecuencia tambien.
Ello puede influir en la electrónica de la lavadora, pero no te podría decir hasta que punto.
Por experiencia te diré que no todos los inversores son capaces de hacer funcionar las lavadoras con control electrónico de los motores. En algunas lavadores (pienso que la mayoría) los motores son de tipo universal (pueden funcionar en AC y en DC) y el control de la fuerza y revoluciones lo realizan a traves de un componente electrónico llamado TRIAC. Ademas llevan en el eje un control electrónico muy exacto de revoluciones( a traves del cual la lavadora sabe la carga de ropa que lleva, si vibra mucho al centrifugar, etc) . Cuando la electrónica empieza a mandar corriente al motor para que se mueva, al mismo tiempo controla, a traves del sensor en el eje, que de verdad se mueve. Si por cualquier motivo al mismo tiempo que envia corriente, detecta que el motor no se mueve, lo que hace es parar el motor por seguridad. Todo ello lo realiza en cuestion de milisegundos.
Bien, pues si la capacidad de respuesta del inversor(tiempo de respuesta, ese pequeño lapsus de tiempo que se nota en las bombillas o tubos fluorescente cuando se le aplica una moderada carga al inversor) a los cambios de carga, no es más rápida que la propia sensibilidad de la electrónica de la lavadora, lo que ocurre es que ves que la lavadora intenta girar (aumentando muy rápidamente la carga del inversor) pero al momento se para, y asi una vez tras otra y dá la impresión que a la lavadora le falta fuerza. Posiblemente la lavadora gire bien sin agua ni ropa, ya que la carga que se le aplica al inversor es mucho menor que mover el peso del agua y la ropa, y en ese caso, el inversor si que responde rápidamente.
Ahora bien, me extraña muchísimo que un inversor de la categoría de los OUTBACK no sea capaz de hacerla funcionar. Y mas me sorprende si dices que al principio funcionaba bien con el inversor y despues no, incluso cambiandole la tarjeta a la lavadora. Ya no sabria que decirte....porque, ¿no se habra estropeado el inversor?
- 15/01/2011, 09:19 #8
has hecho muy mal en poner un condensador que no sea el suyo...debes poner el mismo y ahora cojes un polimetro, lo pones a la salida del grupo con una pequeña carga de 100w y regulas las revoluciones hasta que el polimetro te marca 225v...
- 15/01/2011, 11:17 #9Miembro del foro
- dic 2008
- lleida
si se que no esta bien pero necesitava tener luz en casa y el condensador del motor tenia las letras borradas despues de una semana y media me ha llega do el condensador.y lo de la respuesta del inversor se que la puedo variar con el ordenador mate del inversor ,provare a cambiar ese parametro para que el inversor tenga una respuesta mas inmediata y aver que pasa ya os dire algo.
gracias por responder
- 27/01/2011, 22:53 #10Miembro del foro
- dic 2008
- lleida
ya he solucionado el problema haciendo que el inversor tarde menos en reacionar
muchas gracias
- 28/01/2011, 08:41 #11Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
- 28/01/2011, 22:43 #12Miembro del foro
- dic 2008
- lleida
le he cambiado un parametro que pone search pulse spacing lo tenia a 60 cycles y lo he rebajado a 50 y demomento va bien incluso antes cuando enchufaba por ejemplo el cargador del ordenador se notava ese bajon de tension de las luces de la abitacion un bajon de un milisegundo y ahora casi no se nota
- 29/01/2011, 09:53 #13Miembro del foro
- dic 2010
- badajoz
- 02/03/2013, 21:02 #14
Re: problema de lavadora
hola.
como afectado del síndrome de la lavadora...
dónde se podría modificar ese parámetro en sma?
