Resultados 1 al 4 de 4
    colauet está desconectado Forero
    dic 2008
    MALLORCA
    Predeterminado morning star o victron bmv 600???
    hola tengo un grupu electrogeno de 4000 w de gasolina que se tiene arranque mediante ( llave) i con convertidor de 2500 w trace ( no tiene pantallita digital) me han dicho que existen el victron o morning star que en un momento dado puede arrancar el grupo electrogeno cuando detecta bajo voltaje de baterias. Me pueden explicar cual es mejor de los dos o si mq hace falta algo mas para hacer esta combinación??? muchas gracias !!! y feliz navidad!!!!
    Predeterminado Respuesta: morning star o victron bmv 600???
    El medidor de baterías de Victron http://www.victronenergy.com.es/uplo...2%20-%20ES.pdf
    Y el rele programable relay Driver de Morningstar http://www.morningstarcorp.com/en/su...DataSheet1.pdf
    Por valer, te valen los dos. Con el primero añades una pantalla de información y el segundo es mas versátil. Cosa de elegir y precio.
    dic 2008
    MALLORCA
    alguien me puede decir si ha montado el morning star i si me pueden pasar un esquema de mas o menos como lo han hecho ( soy ) electricista pero novatillo en eesto!!!! gracias
    abr 2008
    Huesca
    Cita Iniciado por colauet Ver mensaje
    Si solo tiene arranque con llave entonces hay que modificarlo para arranquar con signal (a veces se lo llaman 'arranque remoto' or 'arranque automatico'). Los fabricantes de los grupos normalmente venden automatismos para realizar este modificacion. Con este aparato puedes arrancar el grupo a traves el relé que tiene el morningstar.
