Resultados 1 al 11 de 11
    Nitro está desconectado Miembro del foro
    may 2010
    Predeterminado PLACAS SOLARES 48V Y BATERIAS DE 24V
    Hola buenas, me gustaria saber si con 7 placas de 165w y 48v valdrian para 4 baterias de 250 ah 24v, inversor 1500w continuos onda modif. y un regulador de 30A
    Y cuanto me produciria mas o menos.
    Muchas gracias.
    Predeterminado Respuesta: PLACAS SOLARES 48V Y BATERIAS DE 24V
    Me chirría un poco lo de esas placas de 48V, tienes mas datos sobre ellas?
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    ¿de qué modelo de placa se trata? Es para saber la tensión MPP.
    En general una placa que sea para un sitema de 48V sólo se puede acoplar a una batería de 24V con un regulador MPPT; si quieres emplear un regulador "normal", la tensión MPP de las placas tiene que estar .
    Un regulador de 30A se queda corto para 7 placas de 165W.
    Las 4 baterías de 24V no tienen mucho sentido, se puede hacer si no te queda otra manera, pero en principio deberías de poner 12 vasos de 2V OpzS de 1000Ah (para tener la misma capacidad que las 4 de 24V y 250Ah).
    Un inversor de onda modificada te puede valer, pero puede dar problemas con algunos electrodomésticos (por ejemplo TV).
    ¿Quién te ha compuesto este material? Parece que no sabe demasiado del tema...
    Un sistema de 1.155Wp te puede producir (según situación, orientación e inclinación) unos 1.000 - 1.800 kWh/año (unos 3 - 5 kWh al día), pero en un sistema autónomo casi nunca llegas a aprovechar toda la energía producida (suele haber excesos en verano).
    may 2010
    Muchas gracias por contestar, la cosa esta en que tengo una amigo que se dedica a desmontar plantas solare grandes. Y me ha dicho que me deja las placas solares de 165 w 48 v a 100 euros, en buen estado.
    Que equipo me convendria, para montar un equipo solar aislado en Mejorada del campo Madrid, su utilizacion seria para 6 bombillas bajo 20 w consumo television 220 w y un radiador de vez en cuando de 1000 watios, mas o menos unas 3 o 4 horas diarias.
    Las baterias habia visto unas economicas, es por eso que te comentava pero me he equivocado las baterias son de 250ah 12v por 290 euros MARCA TAB.
    Ruego porfavor si me podeis ayudar de guia, para no comprar algo erroneo.
    Muchissimas gracias.
    juanico está desconectado Forero
    jun 2010
    costa del sol
    bien, tememos la ubicacion,los consumos, ahora se nesecitaria saber caracteristica del panel que vas a instalar
    mar 2007
    ¿No tienes nevera u otro consumo más? ¿Los consumos son diarios, fines de semana o algunas semanas sueltas de vacaciones?
    Un radiador eléctrico en una instalación fotovoltaica aislada realmente tiene poco sentido, o lo cambiaría por una estufa a gas o (como igual las placas te dan para poder al menos contribuir parte de la calefacción) con unos radiadores infrarrojos. Los radiadores infrarrojos son eléctricos pero emiten el calor en forma de ondas infrarrojas, por lo cual no calientan el aire y son mucho más eficientes; sobre todo cuando no dispones de buen aislamiento de la vivienda te pueden ahorrar más del 50% de consumo de luz.
    jun 2010
    costa del sol
    con paneles de 165w, el sistema sera a 12v, el cual te hace mucho mas cara la instalacion que si fuese a 24v, que te reduciria a la mitad, tanto en paneles como en el regulador.
    may 2010
    El consumo seria diario, 3 o 4 horas a lo sumo. La nevera es de gas, sobre lo del radiador podria suprimirlo. Las placas no se el modelo, ya que son de una planta fotovoltaica que van a desmontar y es por eso que son de 48V y queria saber si puedo con 4 baterias de 12v 250ah unirlas en dos grupos para poder hacerlas funcionar a 24 v, que inversor me haria falta, yo creo que con uno de 1500 continuos me valdria, y el regulador no entiendo mucho pero me haria falta uno especial al ser las placas de 48v, para que regulara la entrada a las baterias a 24v, no entiendo mucho no si se pordra hacer esto.
    Muchas gracias por vuestras respuestas.
    mar 2007
    Con un regulador MPPT, la tensión de las placas te vale para acumular en 12V o 24V, ya que lleva un convertidor CC-CC que reduce la tensión de las placas a la de la batería (y a la vez sube la intensidad). En principio tendrás suficiente con 3 - 4 placas (siempre cuando rindan lo que prometen), pero asegurate que las placas sean buenas y pide las características ya que a mí no me suena ninguna placa de 165Wp con 48V. La placa marca dos tensiones, tensión MPP y tensión de circuito abierto, ambas tensiobnes son importantes, pídeselas a tu amigo...
    En cuanto tengamos las características de las placas, te podemos aconsejar que equipos más tendrás que comprar.
    Es que no son placas de 48V........y sin datos concretos es como el sexo de los ángeles....
    jun 2010
    costa del sol
    la marca no se cual sera pero , para tener esa potencia 165w, tendra que tener un vmp-22.60v y una imp-7.33a.
