Resultados 1 al 11 de 11
    wenner está desconectado Miembro del foro
    oct 2008
    Pontevedra
    Predeterminado Aplicacion curvas panel FV
    Aporto aplicación (funciona bajo excel 2007) donde se puede ver las curvas P-V, I-V del módulo fotovoltaico, con esto podemos ver el comportamiento del módulo bajo distintas condiciones, comprobar si un módulo nos puede servir para una instalación aislada, etc.
    Al que le interese la puede descargar desde este enlace:
    http://www.megaupload.com/?d=FZKEFHSI
    robinson está desconectado Forero
    ene 2010
    Predeterminado Respuesta: Aplicacion curvas panel FV
    Hola Wenner, en la web, dice que está temporalmente desactivado. Si no ocupa mucho súbelo en ZIP.
    oct 2008
    Pontevedra
    Cita Iniciado por robinson Ver mensaje
    A ver ahora:
    MEGAUPLOAD - The leading online storage and file delivery service
    http://rapidshare.com/files/43533687...V_Solarweb.zip
    ene 2010
    OK, funciona, gracias.
    A mi se me queda bajando uno de los parches y ahí se queda......
    rodri está desconectado Forero
    ago 2006
    de vuelta
    yo tampoco puedo verlo,¿se puede exportar esta aplicación en una version exe o algo asi?
    oct 2008
    Pontevedra
    Cita Iniciado por rodri Ver mensaje
    Antes de anda agradeceros el interés.
    Es importante que antes de abrir el archivo excel comprobeis que teneis instalados los componentes que necesita la aplicación.
    Después, sólo hay que abrir el archivo excel y pulsar instalar cuando salga la ventana.
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    sep 2010
    Xàtiva
    Una cuestión, la variación de la intensidad por la temperatura en que unidades puede trabajar? he tratado de incluirla como mA/ºC y no lo admite.
    ¿Y la variación de la tensión?
    oct 2008
    Pontevedra
    La unidad utilizada para la variación de la intensidad, es porcentaje/variación temperatura, por lo que si tienes el valor en mA/ºC, solo tienes que pasar los mA a A, dividirlo entre la Isc y multiplicarlo por 100, es decir:
    Inc_Intensidad [mA/ºC], Isc [A]
    ((Inc_Intensidad/1000) / Isc) x 100 = Inc_Intensidad/(Isc x 10) [%/K]
    Espero haberme explicado.
    En el modelo utilizado es suficiente con la variación de la intensidad.
    La resolución del modelo es una aproximación, por lo que habrá algunas diferencias con respecto a la curva del fabricante.
    Avatar de eien
    sep 2010
    Xàtiva
    ¿Porqué pones la letra K (supongo de º Kelvin) y no la C, de grados Celsius?
    oct 2008
    Pontevedra
    Eso es Kelvin (no existe ºK), es indiferente ya que se trata de variación de temperatura, por tanto, es lo mismo [%/ºC] que [%/K].
