Resultados 1 al 17 de 17
    fcueto está desconectado Miembro del foro
    abr 2010
    Granada
    Predeterminado Error en regulador Steca
    Este fin de semana he realizado una pequeña instalación que se compone de una placa de 160 W a 24 V un regulador Steca de 20 A, dos baterías en serie monoblock de 240A y un inversor de 2000 W. En principio todo parecía ir muy bien, las baterías me las había puesto en carga un vecino y el regulador en SOC marcaba 99%, para probarlas pusimos una bomba de 900 W durante algo más de una hora y el porcentaje bajó sólo al 90%. Como veíamos que al día siguiente no aumentaba el porcentaje comenzamos a hacer experimentos y le hicimos un test que nos dió el error 010, lo intentamos poner a 12V y nos bajó al 49%, en los dos días siguientes y a pesar de hacer mucho sol y utilizar sólo lámparas de bajo consumo no hemos conseguido que suba del 51%. ¿Podríais darme alguna pista de donde hemos metido la pata? muchas gracias.
    Alonuñez está desconectado Miembro del foro
    ene 2010
    CLM
    Predeterminado Respuesta: Error en regulador Steca
    El regulador no lo configures en SOC, siempre te dara error, ya que tienes conectado una carga directa a las baterias ( inversor ) configuralo en modo VOL.
    Avatar de luispe
    luispe está desconectado Forero
    feb 2009
    almuñecar
    Buenas, yo no he tenido la oportunidad de trastear uno de esos pero aqui siempre recomiendan no utilizar el sistema de medir en soc, porque los consumos no pasan por el regulador y se disloca, ponlo en modo voltaje y con el buscador de este foro te puedes asesorar mucho mejor sobre otros casos con el mismo regulador
    abr 2010
    Granada
    Os agradezco mucho vuestros comentarios, la verdad es que en ningún momento lo hemos puesto en vol, lo probaré este fin de semana si tengo la oportunidad de ir a la casa. Es probable que llevéis razón, y el soc no funcione demasiado bien, por eso nos extrañaba que no bajara demasiado cuando estaba puesta la bomba durante tanto tiempo. Muchas gracias de nuevo. Espero más ideas.
    Escríbenos los datos eléctricos de ese panel, hay marcas que no valen para aislada.
    abr 2010
    Granada
    Intentaré bajar este fin de semana y copiar los datos que aparecen en la placa. Os agradezco mucho el interés.
    abr 2010
    Granada
    Me he puesto en contacto con la casa que me vendió el regulador y, como bien me habéis dicho en las dos primeras respuestas, me ha recomendado que lo ponga en la posición VOL, ya que en SOC, al haber un inversor que trabaja independiente del Regulador, no tiene información referente al consumo por lo que no puede controlar la carga que realmente tienen las baterías. De todas formas este fin de semana intentaré bajar y ver como funciona en ese modo y los datos de la placa. Muchas gracias de nuevo a todos.
    abr 2010
    Granada
    Por fin he conseguido datos de la placa, se trata de un modelo PW1400-24V de la casa Photowat Technologies. Me he traido algunos datos de los que pone en la placa: Pmax 160W; Vmp 34.1 V: Current PP 4.7A.
    No sé si con esos datos me podéis decir algo sobre la posible viabilidad en una instalación aislada. Muchas gracias de todas formas.
    El panel es apto para aisladas a 24v, revisa que no se quede el inversor encendido.
    abr 2010
    Granada
    Yo pensaba dejar el inversor encendido para poder poner en marcha automáticamente mediante un programador eléctrico, una bomba de 900 W durante una hora diaria, pero supongo que habrá algún problema cuando me dices que no lo deje encendido. ¿Tú crees que habría alguna otra solución para poder echar a andar la bomba una hora diaria?
    Un programador a 12v te haría el apaño, ten en cuenta que un inversor encendido solo en espera ya gasta.
    abr 2010
    Granada
    No te entiendo muy bien, la bomba es de 220V, ¿Qué haría con el programador a 12V? No sé si no me explico bien o que no entiendo lo que me quieres decir.
    La bomba que tengo es de 220V por eso supongo que es imprescindible tener instalado el inversor y que esté encendido las 24 horas aunque no lo use nada más que una.
    Otra posibilidad sería que pudiera encender el inversor (y con ello la bomba) una sóla hora diaria. Muchísimas gracias por vuestra ayuda.
    Cita Iniciado por fcueto Ver mensaje
    Pues por eso el poner un programador a 12v entre batería e inversor.
    abr 2010
    Granada
    Entiendo perfectamente la idea, lo que no sé es donde se colocaría físicamente ese programador. En el regulador no porque por ahí no pasa el inversor.
    Yo tengo puesto el inversor conectado directamente a las baterías, ¿sería ahí? ¿pero cómo?.
    Más gracias.
    C0BR4 está desconectado Miembro del foro
    dic 2009
    Mexico
    hola lo colocarias entre la bateria y el inversor, para que a determinada hora haga que pase la energia al inversor(el cual dejaras encendido) y a de terminada hora hara el corte de energia asi se apagara el inversor.
    dic 2009
    Mexico
    una pregunta el error 010 ya sabes de que es?
    dic 2009
    Mexico
    conectaste el controlador tal cual dice el manual.
    primero las baterias luego el panel y a lo ultimo el inversor.
    elegiste el tipo de bateria entre gel y liquida ?
    si no conectaste primero tu arreglo de baterias no tomara una lectura adecuada de aque voltaje esta tu baterias.
    ya sabes los valores en voltaje para determinar si esta llena tu bateria y cuando esta descargada en modo Vol. ?
