Resultados 1 al 8 de 8
    patacabra está desconectado Baneado
    mar 2007
    Predeterminado lectura regulador steca pr 1010
    Hola a todos. Tengo una bateria de 100 ah, una placa de 40W y un regulador steca modelo pr 1010. El otro dia me marcaba el regulador un 93% de carga y la bateria con 12,8 volt. despues de seis horas de consumo de 60w el regulador marcaba 88% de carga y la bateria con 12,1 volt. despues de un dia de carga (con cielo nublado) por la noche me marcaba la bateria con 12,5 volt y una carga del 60%. Uno de los dos datos debe de estar mal ¿no?, la bateria medida con un voltimetro si tiene 12,5 voltios. ¿el regulador tiene en cuenta otros factores para poder decir que esta al 60% la bateria?
    C0BR4 está desconectado Miembro del foro
    dic 2009
    Mexico
    Predeterminado Respuesta: lectura regulador steca pr 1010
    fue de las cosas que tuve que investigar y preguntar, por lo que dices y que hablas de porcentajes de carga % dedusco que estas en modo SOC y si estas en ese modo y tienes un inversor o aparato conectado directo a la bateria y no al controlador pues ese sistema de carga no es 100% confiable ya que no esta registrando la energia que estas consumiendo.
    entoses si quieres que sea mas confiable cambia a modo VOL asi te dira en lugar de porsentaje el voltaje de carga si tienes 12.5 yo creo que estas a media carga o tal ves un poco mas.
    como tu controlador es de 10A no vayas a conectar un inversor directo al controlador ya que lo vas a descomponer.
    lo que podrias conectar al controlador es cualquier aparato de 12v que sea menor a 10A.
    suerte y a seguir leyendo
    mar 2007
    Gracias por tu respuesta COBR4, hare eso que me dices, efectivamente lo tengo en soc con un inversor conectado a la bateria. ¿puede ser tambien que el reulador crea que tiene una bateria de 24 voltios?, yo he seguido el orden de conexion correcto, pero como es algo que regula el aparato automaticamente, podria ser que interprete que es de 24 voltios y por eso ese nivel de carga. Si es asi, ¿como puedo indicarle que es de 12 voltios? en las intrucciones no me viene nada.
    El regulador ya sabe que está a 12v, pero al estar en SOC solo mide lo que entra y se está volviendo loco.
    dic 2009
    Mexico
    asi es si lo primero que conectaste fue tu bateria al regulador automaticamente detecta de cuantos Volts es.
    pero como lo tienes en modo SOC como dice el buen photon, se esta volviendo loco tu regulador por que no sabe que tienes otro aparato conectado(inversor) y a la hora de hacer sus calculos pues no le cuadran las cuentas ya que no tiene contemplado el inversor que tienes conectado directo a la bateria.
    si me explico?
    NO se te ocurra conectar el inversor directo a tu controlador para remediar esto por que lo vas a dañar porque consume muchos amperes el inversor.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Pasalo a medición por voltios...
    mar 2007
    Gracias a todos por responderme, ya lo tengo en voltios. Entonces la mendicion en SOC no vale para nada, ¿no?, ya que siempre hay que poner el inversor directamente a la bateria, o si es otra cosa a poquito que sea ya sobrepasa los amperios que se pueden poner en la salida de consumo
    El SOC tiene sentido cuando lo que entra y lo que sale pasa por el regulador. Cuando es de día viene muy bien porque no se deja engañar por la tensión de los paneles y te dice de verdad lo que hay almacenado.
    La pena es que no dejan claro que si hay inversor a baterías no vale para nada.
