Resultados 1 al 15 de 15
    robinson está desconectado Forero
    ene 2010
    Predeterminado placas 24V y baterías 12V
    Hola a todos,
    soy nuevo en este foro y tengo una primera duda que he visto en un convento de clausura aquí donde vivo (Angola).
    Tienen instalado placas de 24V (según placas) con baterías a 12V y funciona. El regulador trabajo como si fuera a 12V y todo va bien.
    Es normal? hay riesgo de que se estropee algo?
    gracias y saludos,
    Predeterminado Respuesta: placas 24V y baterías 12V
    Normal no es , de hecho no estas aprovechando los paneles como debieras y solo la mitad.
    Todo lo que llegue de 14,5 o 15 voltios no sirve. Aquí lo pongo de pasada HMsistemas - boletín
    ene 2010
    Gracias Photon,
    La cuestión es que aquí donde vivo no hay tiendas y el que lo instaló mezcló paneles para un sistema 24 V sin darse cuenta que las baterías, mejor dicho, todo el consumo era en 12V.
    La cuestión es que tendrán que serguir así hasta que pueda traerles algo de españa, como este mppt que comentas.
    Muy interesante todo y gracias de nuevo.
    Pues paneles a 24v, consumos y baterías a 12v, lo suyo es un mppt.
    Si me dices que y cuantos paneles tienes te lo miro con mas calma. Puede ocurrir te tengas un poupurri de paneles y mejor asegurarse.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    ¿Cuantas baterias tienes? Se pueden seriar y hacerlas trabajar a 24v y despues optar por poner un convertidor CC-CC de 24 a 12, si fuera necesario. No sé. explica bien la instalacion danos mas datos, si tienes inversor o todo a continua, etc.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Como no se los conocimientos en esta materia que tiene el amigo Robimson, quiero apuntar que si el ha medido los paneles en vacío es posible que el voltaje obtenido le haya inducido a error y que en realidad se trate de paneles de 12 V.
    Lo mejor sería que hicieses lo que te han comentado, que nos des marca modelo y número de células de cada panel y así saldremos de dudas y te podremos aconsejar de la forma mas adecuada.
    Conchuo
    ene 2010
    Bueno,
    La instalación en contreto debe de tener dos etapas de instalación. En la primera y muy antigua 2 paneles 70w de 12 voltios colocados en paralelo y unas baterías desechadas más toda la iluminación de apliques en 12V.
    Llegó una ampliación y les trajeron 12 vasos estacionarios de 2V opz 250 Ah más dos paneles 100w para 24V (34 Voc) colocados en paralelo. Las baterías al colocarlas en serie para conseguir los 24V de los paneles hicieron saltar la iluminación, entonces fué cuando me llamaron (aunque yo no era un experto).
    Con un poco de investigación por los tejados del convento y contando a 40ºC todos los V de las baterías ví el fallo y porque solo tenían en aquel momento colocados 6V en vez de los 12V.
    Lo que hice para que no se estropeasen los otros 6V sin conectar fue ponerlos también en paralelo y así por lo menos tenían más capacidad y estos estaban en carga.
    Desde siempre todos los paneles han estado trabajando en conjunto a 12V (13.7) pero mi pregunta era saber si esto podía dañar los paneles de 24V por estar a tensión inferior.
    Puede ser interesante lo del mppt o al revés, colocar un 24/12 y los paneles 12V de 70w ponerlos en serie.
    ene 2010
    Otra cosa y por lo que me surgió la duda. Uno de los dos paneles nuevos de 100w y 24V en abierto solo me da 22V, y su hermano gemelo si me da los 34V.
    ¿que puede haberse estropeado?
    Vaya jaleo.
    A ver si hay alguno de venta a red, tienes marca y modelo, nº de celulas? los paneles raramente se averían y si se da el caso casi siempre el dedo acusador va a sus diodos.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Robimson, lo que explicas induce a error y podemos malinterpretar lo que quieres decir y que sea peor el remedio que la enfermedad.
    Los paneles de 12 V. nominales tienen 36 células y su voltaje en circuito abierto, es decir en vacío es de 22 V.
    Los paneles de 24 V nominales, tienen 72 céñulas y su voltaje en circuito abierto, es decir en vacío es de 44 V.
    Si tienes un panel que te da en circuito abierto 34 V. sera de 60 células mas o menos y se tratara de un panel construido especilamente para conexiones a red y no para instalaciones con baterías.
    Por eso mira a ver que es lo que tienes y dinos claro cuantos paneles hay allí, cuantas céñulas tiene cada uno y a ser posible marca y modelo, si no es así creo que no vamos a poder ayudarte.
    Conchuo
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    VAYA PUZZLE DE PIEZAS...
    ene 2010
    He pasado hoy por allí y midiendo con un polímetro en vacío el panel de 24V bueno me estaba dando 39V, (tenemos en cuenta que a lo mejor no está al 100% encarado). Es de isofotón y solo dice 100w y 24V, pero por estos 39V deduzco que no es de inyección a red. No he contado las células ya que vuestro mensaje lo acabo de ver ahora a la vuelta. Pero lo haré en breve.
    Entiendo que la única manera de sacarle más rendimiento es comprando un mppt. El otro en vacío y siendo exactamente el mismo, me daba 22V. Luego algo en los diodos estará mal. Lo traeré para casa y testaré y luego os preguntaré.
    Una vez más gracias ya que deberás estoy aprendiendo dudas que tenía.
    Si te da 39v en vacío (Voc) es que es una de 24 nominales que por las cosas del calor hace caer la tensión.
    Normalmente en la pegatina de atrás tienes todos los valores "nominales".
    Si tienes los de 12v en serie y todo el campo solar a 24v tienes dos opciones:
    Mppt- Aumento de rendimiento , en tu caso aún mayor , por lo menos la mitad mas.
    Transformador- Acumular a 24v y los consumos a través de este aparato a 12v.
    Desde luego con paneles a 24 y baterías a 12 es un fiasco.
    ene 2010
    Por lo que veo, puede ser usual que te vendan placas de una misma potencia pero que fueron concebidas para inyección y no sistemas aislados no?.
    Supongo que son más baratas por la alta producción. Lo digo porque acabamos de instalar unas farolas FV en nuestra campa de empresa y son 120W a 24V, pero a los dos días ya solo encendían hasta las 12 de la noche porque la batería se agotaba antes.
    Pensé que seríe por que el consumo de la lámpara (60w en leds) era muy alto, pero en la pegatina de la placa créo recordar que el Voc eran 34V, y el medirlo me daba unos 30.
    Vamos, que nos la han metido. Mañana contaré las células del panel para ver si tiene 72 y os comento.
    Por eso mismo escribí ese primer boletín, porque cada día salen nuevos caraduras o gente de paga y olvida.
