- 23/12/2009, 22:06 #1
- dic 2008
- MALLORCA
conectar 4 baterias de 12v para 24v
hola tengo 4 baterias de 12v y me gustaria pasarlas a 24 vya que el convertidor va a 24v. i tambien me gustaria saber si la seccion de cable de 10mm me sirve para hacer los puentes entre ellas???? millones de gracias y... feliz navidad!!!!!!
- 27/12/2009, 20:06 #2
- dic 2007
- Granada
Respuesta: conectar 4 baterias de 12v para 24v
Hola, para conectarlas a 24 voltios conectas 2 en paralelo o sea positivo con positivo y negativo con negativo y las otras dos lo mismo por separado,despues unes el positivo de un par con el negativo del otro par , entre los dos polos que quedan de cada par tienes 24v.
Ten cuidado, no es conveniente unir baterias de diferente capacidad.
10mm puede ser suficiente siempre que no los pongas muy largos.
Conectar baterias monobloc en paralelo o en serie se puede hacer pero contra menos mejor.
supongo que por la pregunta eres nuevo en esto de las baterias.
- 29/12/2009, 10:58 #3
Baneado
- oct 2009
- Toledo
+ con - y + con -. ( primera bateria. )
+ con - y + con -. ( Segunda bateria. )
Cuenado lo tengas los pares hechos te quedara + y - en una y lo mismo en otra.
Despues + con + y - con -.
