Resultados 1 al 19 de 19
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Predeterminado Hoja de cálculo dimensionado sistemas FV aislados v3 a prueba
    Viene de http://www.solarweb.net/forosolar/fo...-aislados.html
    Adjunto a este post la versión 3 alfa de la ya clásica hoja de dimensionado de sistemas fotovoltaicos aislados de Waliki.
    Se trata de una versión preliminar por lo que os animo a descargarla y trastear con ella con el objeto de pulir posibles fallos o implementar mejoras.
    Invito a Waliki a que exponga las principales novedades implementadas respecto a la versión anterior.
    Gracias a Waliki por compartir este magnífico trabajo y, por adelantado, a todos los que colaborarán en la puesta a punto de esta nueva versión.
    Puedes descargar el manual de uso en: Manual de utilización dimensionado sistemas fotovoltaicos aislados PV-3
    Última edición por solarweb; 27/10/2009 a las 15:57 Razón: Manual de uso
    WALIKI está desconectado Forero
    may 2006
    Predeterminado Respuesta: Hoja de cálculo dimensionado sistemas FV aislados v3 a prueba
    Hola a todos,
    En la nueva versión se ha intentado en primer lugar, dar una mayor versatilidad a la hora de diseñar sistemas cuyo consumo no es cte a lo largo del año. Ahora se pueden calcular sistemas, con diferentes consumos ya no solo por meses, sino también para períodos de tiempo alternos. Solo verano, para otoño o incluso para meses alternos.
    Así mismo, se ha añadido en cada hoja un cuadro de advertencias al dimensionado, para ayudar a corregir errores que se puedan producir a la hora de ir introduciendo datos para el diseño.
    También se ha optado por “recomendar” un mínimo de elementos para la instalación y luego, el que diseña” tiene la posibilidad de modificarlos a su “antojo”.
    También se ha implementado una celda “Grado de viabilidad técnico-económica”. Sus valores oscilan entre 1 y 6. Esta celda es sumamente importante ya que cambia todo el diseño de la instalación en relación a nº de paneles y baterías. El 1 sería un sistema que cubriría las necesidades mínimas de consumo y que en los peores meses de radiación la probabilidad de pérdida de carga sería muy alta. El 6 sería un sistema sumamente fiable y muy difícil de que se produjera una pérdida de carga en los peores momentos de radiación. Entre estos dos extremos, se pueden diseñar sistemas en función de las necesidades económicas y técnicas que se precisen. Evidentemente un sistema “normal” sería el que saldría poniendo en esta casilla el nº 3. Para ayudar a saber el comportamiento del sistema, existe la hoja “Gráfico” que representa el consumo de energía, la generación esperada y la diferencia entre ambas, que evidentemente sería aportada por las baterías.
    El manual, en breve …
    Saludos y que la disfrutéis.
    La Fuerza está con nosotros
    http://renewablengineering.blogspot.com/
    sep 2007
    TIERRA
    eres un crak tío, yo quiero currar contigo, jeje!
    saludos y congratulations!!
    A Mountain man is a lonely man and he leaves a life behind, he ought to have been different what you often times will find, his story doesn´t always go, the way you have been mind, Jeremiah story was unkind.........
    may 2006
    Hola Jeremias,
    Gracias por el piropo, siempre se agradece. En cuanto a trabajar juntos, pues eso nunca se sabe, además, he visto que compartimos aficiones, también me encanta la montaña, a ver si un día subo alguna foto de mis aventuras por los Aypus de los Andes.
    luis eduardo h está desconectado Miembro del foro
    oct 2009
    Monteria/Cordoba
    hola a todos, espero que me ayudes con lo siguiente.
    baje la ultima version de sistemas fv aislados v3, pero el incoveniente que tengo es que hay unas opciones que no funcionan al momento de trabajar como por ejemplo borrar todos los datos este es un enlace con hipervinculo que deberia hacer lo que dice pero nada que funciona al momento de dar clic.
    nose que pasa sera que no baje el programa completo o que
    espero respuesta a mis interrogantes gracias...
    may 2006
    Hola Luis Eduardo h,
    Puede que sea que no has activado las macros. Al abrir la hoja en la parte superior, por defecto, tiene las macros desactivadas, tendrás que pinchar en opciones y activar las macros. Un saludo.
    may 2006
    Hola a todos,
    He enviado a solarweb el manual de la nueva versión para que lo cuelgue. También se ha colgado en la URL de mi firma.
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    El manual está a vuestra disposición en la sección descargas:
    may 2006
    Hola a todos,
    Creo que ya hace tiempo que se ha colgado la hoja y por lo que veo ha habido bastantes bajadas, las suficientes para que se haya probado, pero todavía no tengo ningún correo, ni se han hecho en el foro comentarios al respecto.
    A ver si nos animamos...
    FEDETA está desconectado Forero Junior
    mar 2009
    El archivo está en formato xlsm por lo que no me es posible abrirlo con Word 2003 u OpenOffice.
    ¿Sería posible que subieráis el archivo en un formato más popular: xls o el formato de OpenCalc?
    Gracias de antemano y enhorabuena por la iniciativa!
    may 2006
    Hola FEDETA,
    Lo siento pero si lo paso a excel 2003, hay macros que dan problemas.
    michel_ets está desconectado Miembro del foro
    nov 2009
    Montreal
    He leido vuestro manual para la hoja de calculo PV-3 y me interesaria saber la foncion que cumplen los datos de la hoja 'Radiacion'. Tengo claro que se debe calcular la inclinacion del panel para extraer el maximo de energia pero hay varios valores que no comprendo su trabajo. Entre estos: SLT, CLT, TLT, SLTINCL, CLTINCL, TLTINCL, IOEXT, PI.24IOEXT y despues W1, W2, HO, OM.
    Ademas, en la hoja 'Intensidad y angulo incli.' cuando calculas 'horas sol pico dia' hay los valores de 86.01 y 31 que no puedo comprender su razon.
    Gracias por vuestra atencion y respuesta
    Michel
    may 2006
    Hola michel_ets,
    La pregunta que realizas es bastante compleja de explicar de una forma rápida, pero básicamente son parámetros trigonométricos (seno, coseno, tangente) para calcular la radiación sobre una superficie arbitrariamente colocada en el globo terrestre. Es decir, datos en radianes cuyo objetivo es calcular la radiación diaria media sobre una superficie en cualquier parte (Latitud y contante solar) y colocada según dos ángulos de referencia que son la inclinación y el azimut, a partir de la radiación diaria media mensual sobre una superficie horizontal. Los otros parámetros que comentas son relaciones entre la duración en horas de un día tipo para el mes, que sirven posteriormente para realizar cálculos de relaciones de radiación difusa y directa sobre la superficie.
    La constante 86,01 es para transformar kWh en kcal y 31 son el nº de días que tiene ese mes.
    nov 2009
    Montreal
    Muchas gracias por vuestra respuesta a mi consulta anterior. Mi pregunta esta aun relacionada con los cálculos que habéis utilizado para calcular las horas de radiación para un sitio en particular. Es posible tener links o consejos para poder estudiar este método (ecuaciones y explicaciones si es posible). He visto lo que habéis hecho en PV-3, pero me gustaría poder tener la literatura o información para saber como proceder y que debo respetar.
    Creo que podre encontrar información en el libro de duffie and beckman, pero me podrías orientar para encontrar la mejor información?
    Gracias por vuestra atención y respuesta
    Michel
    Última edición por michel_ets; 27/11/2009 a las 04:49
    may 2006
    Hola michel_ets,
    Todas tus dudas las puedes despejar en los siguientes libros de dos profesores míos:
    Solar Electricity Engineering of Photovoltaic Systems
    E. Lorenzo
    ISBN: 84-86505-55-0
    SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
    INTRODUCCIÓN AL DISEÑO Y DIMENSIONADO DE INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA
    Miguel Alonso Abella
    ISBN: 84-86913-12-8
    Alejandro está desconectado Forero
    dic 2009
    Mallorca
    Le he dedicado un rato a la Hoja de Cálculo y me parece que está muy bien, pero (siempre hay un pero) no veo opción de introducir un pequeño generador auxiliar, que al cliente siempre le da mayor seguridad en meses de invierno (neveras y demás pueden sufrir desastrosas consecuencias).
    Lo dejo como una sugerencia, muchas gracias.
    may 2006
    Hola Alejandro,
    Muchas gracias por la sugerencia. Estará en la versión final.
    may 2006
    Hola a todos,
    Acabo de enviar a solarweb la versión final de la hoja de cálculo para sistemas aislados. Esta versión ha sido modificada para el cálculo de los componentes finales y se ha incorporado las sugerencias de las 4 personas que me las han hecho, a las que se lo agradezco.
    La versión final es del 08/12/2009 y se denomina Dimensionado_Aislados_PV-3.0
    Por una buena temporada será la última versión disponible.
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Muchas gracias WALIKI, la nueva versión ha sido publicada en la sección descargas sustituyendo a la anterior.
    He creado un nuevo hilo de discusión:
    http://www.solarweb.net/forosolar/fo...tml#post105228
