Resultados 1 al 21 de 21
    Avatar de bicho
    bicho está desconectado Forero
    abr 2009
    valencia
    Predeterminado INSTALACION DE MONITOR VICTRON BMV-600
    hola,pues eso,que voy a instalar este bichito a ver si alguien lo ha hecho ya y me puede ayudar,no quiero meter la pata
    un saludo a todos
    Avatar de bicho
    abr 2009
    valencia
    Predeterminado Respuesta: INSTALACION DE MONITOR VICTRON BMV-600
    gracias fhoton,ya habia comprado el bmv-600,lo instale ayer,me falta configurarlo.
    ¿hay que darle todo el chorro de datos que pone en el manual?
    es pa flipar las cosas que pide el bichito,,,,,,,,
    un saludo
    pd:en el tema de problema de repente...............,que yo abrí y tu me ayudaste,al final espuse una duda a ver que os parece,sobre carga directa de baterias con paneles
    Un medidor necesita saber la capacidad "real" de los acumuladores para a partir de ahí calcular lo que te queda midiendo lo que entra y lo que sale.
    Avatar de bicho
    abr 2009
    valencia
    hola
    necesito conocer valor exponente peunekt
    de mi bateria pero solo conozco el valor c20 200ah y c100 240ah,necesito otro,por ejemplo el c5 que no viene ni enla pagina oficial de mi faam monoblock heavy top line 240ah
    ,,,,,,,,,,,,¡como puedo calcularlo?
    un saludo
    Avatar de bicho
    abr 2009
    valencia
    perdon,es peukert
    esta es la formula
    t
    n
    I Cp ⋅ = where the Peukert exponent, n =
    2 1
    1 2
    log log
    log log
    I I
    t t
    Pon 1,13 , pero si contactas con las marca igual sacas algo ( que no creo ).
    Avatar de bicho
    abr 2009
    valencia
    gracias photon,ese valor es el que tambien me sale a mí con la calculadora peukert que hay en la pagina de victronenergy,conociendo el c100 y el c20,pero segun el manual del bmv-600,tengo que conocer una descarga mas rapida,es decir,en menos horas,por ejemplo un c5,seguramente al calcularlo con ese c20 y c5 variaría el valor peukert,¿como lo saco?
    he empezado hace poquito un curso ceac de termica y fotovoltaica,pero toy muy pollo aún,y he mirado y no pone nada en los libros de peukert,o no lo he visto porque aun no he llagado al tema
    el resto de valores lo voy a poner provisionalmente el las fotocopias que me he impreso del manual bmv-600,y cuando los tenga todos y esté seguro de ellos,configurare el monitor,lo que no se si poner los 4o5 mas importantes o todos,es decir,los de relé,tiempos de alarma,etc......
    enga, un saludo
    pd:¡VIVA EL TOMATE!
    Avatar de bicho
    abr 2009
    valencia
    AHHHHH,SE ME OLVIDABA;
    HE VISTO QUE LA CALCULADORA NO ESTA EN DESCARGAS,VOY A INTENTAR SUBIRLA,POR SI ALGUIEN LA NECESITA
    UN SALUDO
    Avatar de bicho
    abr 2009
    valencia
    oh oh ,creo que solo moderadores pueden subir archivos,con lo cual aqui lo dejo por si quereis subirlo,perdonad mi ignorancia,todo lo hago de buena fé
    salu2
    Avatar de bicho
    abr 2009
    valencia
    aquí dejo la configuracion que yo creo que debo de hacer segun mi instalacion,los valores modificados son los que estan en negrita,al final de cada explicacion de los diferentes parametros
    por favor,si alguien ve algo que no es correcto,que me lo diga
    esta basado como digo en mi instalacion y mis elementos,que son;
    3paneles 170w 24v
    regulador steca pr3030
    2 baterias faam c100 240ah en serie
    inversor solener 24v 3600w
    Avatar de bicho
    abr 2009
    valencia
    ju ju me está rayando esto ya!
    vamos a ver,¿como coj....es es posible que paso el día en casa campo hoy,arranco esta mañana con baterias 100%,mejor dicho,99%,tension tambien a tope,electrolito medido nada mas llegar y perfecto,1,26,recuperado,por fin,consumiendo sí o sí alrededor de 5ah hasta que me voy,con nevera(cuando esta en marcha el termostato,claro),tele,etc...,segun todo,monitor,inversor,medidor de consumo puesto en interior casa,le llegan 13A al regulador durante practicamente todas las horas que paso allí,de las cuales pone en display que le mete a las baterias alrededor de 7A,y cuando me voy las tengo al 80%,si meto controlado minuciosamente mas que gasto?
    ¿como es posible?
    puff esto es la ........
    jul 2008
    barcelona
    Alguna solucion a este problema y su configuracion??
    Yo estoy mirando este medidor de carga de bateria y tambien me ha sorprendido la cantidad de datos que necesita para su configuracion.
    Alguien tiene experiencia con este medidor??? a ver que me podeis decir.
    (pd.- nose si algun distribuidor de victron energy me podria pasar el precio por privado del bmv-600)
    psg
    psg está desconectado Forero
    jul 2007
    Predeterminado Re: Respuesta: INSTALACION DE MONITOR VICTRON BMV-600
    Yo también lo he instalado con todos los datos que necesita la configuración. El caso es que no me acabo de fiar del todo. Por la mañana habiendo cargado las baterías a tope el día antes me las encuentro a 24,1-24,3 V y sin embargo el monitor me marca que su capacidad es del 92-93% que me parece alto para ese voltaje que me daba impresión estarían más bajas. Pasa salir de dudas que tengo que mirar densidad del electrolito para saber si el monitor dice la verdad o miente??
    Gracias!
    ago 2010
    alicante
    Lo más importante, configurar bien los parámetros, y realizar por este orden:
    Capacidad baterias a C20.
    Peukert. Para calcularlo, necesitas saber como descargas las baterias normalmente. Si tienes picos altos de potencia (descargas entre C5 y C20), calculas el Peukert con los datos de C5 y C20. Si no tienes altas potencias de consumo (descargas entre C20 y C100), utilizas C20 y C100 para calcular el Peukert.
    Para saber con certeza la capacidad real de tus baterias(con el paso del tiempo las baterias pierden), tienes que hacer una carga a tope, sincronizas el monitor, haces una descarga a lo largo de uno o dos dias, a ser posible sin cargar (por ejemplo, un dia nublado), y cuando ya tengas por lo menos un 50% descargado (cuanto más, mejor), compruebas con densímetro. Si lo que te marca el monitor es mayor que la densidad, rebajas el parámetro de la capacidad.
    Por último, el FC. El factor de carga está sobre el 90-95%. Empiezas con 90%. Si despues de hacer varias descargas y cargas terminando la absorción, nunca llegas al 100%, aumenta el FC.
    De esta forma te aseguras una configuración muy cercana a la realidad. Y a funcionar...
    jul 2008
    barcelona
    Predeterminado Re: INSTALACION DE MONITOR VICTRON BMV-600
    Buenos dias.
    Yo tambien tengo previsto comprar e instalar este monitor de baterias para saber a ciencia cierta el rendimiento de mi bateria.
    Partiendo de completamente cargadas y absorvidas, con una descarga C100 hasta 12v (50% de profundidad aprox) me han salido aprox 110Ah de capacidad, asi que lo configurare asi para tener de 100% a 0% "util" y poder ver con más claridad el nivel de carga dada la poca capacidad de acumulacion que tengo.
    El coeficiente de peukert, cuanto más alto, peor proporcion de carga/descarga muestra.
    Supongo que en la practica, para comprobar que esta bien configurado, cuando la bateria se cargue hasta absorcion deberia indicar un 90-95% de carga, y al finalizar la absorcion tendria que coincidir con el 100% de SOC.
    Si el monitor marca 100% antes de llegar o completar la absorcion, estas siendo demasiado optimista, y si acaba la absorcion y no marca minimo un 95-100% de SOC, estas siendo demasiado pesimista
    Saludos!!
    ago 2010
    alicante
    El monitor, solo hace uso del Peukert en sus cálculos, cuando descarga. Se utiliza para diferenciar la descarga según la velocidad de descarga.
    Y solo hace uso de FC cuando carga.
    O no. Depende de la potencia solar que tengas para la carga. A mayor potencia, menor será el % indicado.
    Imagina que tienes una potencia solar "enorme". Cuando empieza la carga, rápidamente se pondrá en absorción, y una valor bajo del % te marcará el monitor.
    Y al contrario. Si cargas a muy poca intensidad, cuando llegues a absorción, la bateria ya estará practicamente cargada.
    Lo que pasa es que, normalmente hay un "equilibrio" entre la potencia solar y la capacidad de las baterias, y se admite que la absorción empieza con un 80-90% de SOC.
    Efectivamente, y si hay una pequeña desviación, está la opción del sincronizado automático, para que cada vez que el SOC real llega al 100%, el monitor indique 100%, esté como esté en ese momento el monitor. Si no es así, con las cargas y descargas, el % iría bajando poco a poco y al cabo de un tiempo el error sería inaceptable.
    jul 2008
    barcelona
    Gracias por las puntualizaciones.
    Tema absorcion bien es cierto, porque yo, que tengo relativamente mucha potencia, en cuanto sale el sol me salta a absorcion directamente, por meterle 16 o 17A (y ahora seran más de 20A) a unas baterias de 110Ah utiles.
    Si bien, como mi idea es mantener un SOC muy alto para funcionar, cuando tengo poca captacion (por sombras) y voy con 1-2A y la bateria esta sobre 13v, es porque esta al 95% de SOC...
    El voltaje engaña segun las intensidades de carga y descarga, por eso quiero el "contador de gallinas salientes y entrantes".
    Si el monitor marca SOC 100% de forma "falsa", pero la bateria sigue cargando y cargando y cargando... cuando efectivamente llegara al 100% es como si se hubiera reseteado solo, no??? Asi que en cuanto salta el primer Ah, ya marcara 99%.
    Ya tengo ganas de montarlo.
    Saludos!
    ago 2010
    alicante
    Saludos!
    Así es. Si el monitor llega antes que la bateria al SOC 100%, se paraliza su contador(no cuenta mas de 100%), y al primer Amp. negativo, empieza a descontar.
    Pero si la bateria llega antes al 100% que el monitor(por pequeños desvios), en cada carga y descarga habrá una merma en las cuentas del monitor, y a cabo del tiempo tendrás un error grande. Para eso, el monitor tiene la opción de sincronización automática, según la tensión, la intensidad y el tiempo.
    psg
    jul 2007
    Vale carlos gracias por la paciencia para que los demás podamos disfrutar de una instalación en mejores condiciones. Creo que lo configure todo bien. La capacidad de las baterías la estudiaré como dices pero bueno apenas tienen un año y poco y su uso es la mitad del año así que espero no hayan mermado mucho. Apuntas lo de sincronizar el monitor y no encuentro como hacerlo. Lo hace el de manera automática o hay que hacerlo manual??
    Un saludo!
    ago 2010
    alicante
    Se puede hacer manualmente en cualquier momento, pulsando las teclas de "+" y "-" al mismo tiempo.
    Pero lo suyo es que lo haga automáticamente. Para ello tienen que coincidir en el tiempo 3 parámetros que puedes configurar, que son:
    - Vc (tensión de carga), que es la tensión mínima que tiene que tener la bateria para considerar que está cargada al 100%. Puede ser la de absorción o la de flotación.
    - It (corriente de cola o amperios de retorno en el "idioma" OUTBACK), que es la corriente final de la absorción, o de la flotación. Es decir, cuando la batería está "chupando" esa corriente o menos, se considera que está al 100%. Es un valor en %. Unos dicen que el 4% de la capacidad de la bateria a C20. Otros dicen que el 2%. En fin...lo mejor es hacer tú la prueba:carga la bateria a tope, terminando la absorción. Pues la corriente que "chupe" al final de la etapa será la corriente de cola de tu batería. O bien, la corriente que "chupe" tu batería al principio de la flotación, que viene a ser una intensidad muy pequeña, del orden del amperio.
    - Tcd (tiempo de detección de carga), es el tiempo en que deben de permanecer los dos parámetros anteriores.
    Es decir, que cuando la tensión de bateria sea mayor que la Vc, la intensidad de bateria sea menor que la It, y además, que todo lo anterior se mantenga durante el tiempo Tcd, querrá decir que la bateria estará al 100%. Y en ese momento el monitor se sincroniza y te marcará SOC 100%, estuviese como estuviese antes de la sincronización.
