Página 1 de 5 12 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 125
    Soleo está desconectado Miembro del foro
    may 2006
    Predeterminado Hoja de cálculo dimensionado sistemas FV aislados
    Descarga la hoja de cálculo Sistemas FV aislados en Hoja de cálculo dimensionado sistemas FV aislados
    Hola a todos. Tengo que dimensionar una instalación fotovoltaica para una casa de campo habitada los fines de semana. Hay q alimentar una bomba de 1 CV, una nevera, unas 8 bombillas, y una TV, y preveer algún consumo más. Quisiera saber más o menos cuantos paneles y baterias tendría que colocar y como se realiza el cálculo de este tipo de instalaciones. Muchas gracias.
    Última edición por solarweb; 12/05/2009 a las 15:30 Razón: Insertar link a hoja de cálculo
    WALIKI está desconectado Forero
    may 2006
    Predeterminado
    Hola Soleo.
    Lo primero que tienes que plantearte es el perfil de consumo de la instalación, es decir, las horas que van a funcionar las cargas que estás planteando, luego puedes utilizar el siguiente programa de cálculo.
    Puedes bajartelo de la dirección:
    http://www.megaupload.com/?d=6V831O1P
    Sólo se pueden modificar las casillas que no están en rojo. Si tienes algún problema o comentario me lo haces saber. Espero que te sirva.
    Última edición por solarweb; 23/03/2009 a las 16:23 Razón: Enlace a descarga correcta
    La Fuerza está con nosotros
    http://renewablengineering.blogspot.com/
    may 2006
    Predeterminado gracias waliki
    el programa está muy bien. Hay una cosa q no entiendo. Al poner la lista de aparatos, la tensión de los mismos(nevera,TV...) será de 220 V alterna. Y luego donde pone tensión nominal del sistema, cual es la q hay q poner? Gracias de nuevo.
    may 2006
    Predeterminado
    Hola Soleo.
    Me alegro que te guste, hay horas ahí invertidas.
    La tensión nominal de trabajo, será la de entrada del inversor en cc, (12-24-48)
    Avatar de Animal
    Animal está desconectado Forero
    ene 2006
    Murcia
    Predeterminado
    Mi más sincera enhorabuena por tu programa WALIKI, (aunque sólo lo he ojeado por encima) está muy bien diseñado. Gracias por tu aportación.
    Un Saludo
    may 2006
    Predeterminado
    Hola Animal.
    Muchas gracias, cualquier aportación que podamos hacer para mejorar será bien recibido. Las críticas consstructivas siempre aportan beneficios.
    may 2006
    Predeterminado
    Hola Waliki. Sigo haciendo pruebas con tu programa y he llegado a una conclusión. Por lo que veo, si colocamos un inversor de 48 V(aplicamos esa tensión nominal del sistema), y según las hojas de cálculo se reducen mucho los consumos y la potencia pico. Con lo cual se necesitan menos módulos y menos baterias. Mi pregunta es, ¿Para abaratar la instalación es conveniente colocar un regulador de la mayor tensión de entrada posible?. Gracias de antemano.
    Un Saludo.
    may 2006
    Predeterminado
    Hola Soleo.
    Una cosa es probar con el programa, es decir, realizar lo que se llama "análisis de sensibilidad" de las variables que influyen en la instalación y otra, es su interpretación adecuada a la realidad.
    Realmente, el "director de orquesta" de una instalación fotovoltaica aislada de red y con consumos en CA es el inversor, no el regulador de carga. Las potencias de los inversores determinan la entrada en corriente contínua, y por lo tanto, obligan a la instalación a trabajar bajo este criterio aguas arriba. Para que te hagas una idea, un inversor de hasta unos 1500 W, estaría trabajando a 12 Vcc, de 1500 hasta unos 4000W, en 24 Vcc, y a partir de esta potencia 48Vcc y en adelante. ¿Qué quiere decir esto?, que si bien, lo ideal, a excepción de otros condicionantes, es trabajar a tensiones en CC lo más altas posibles, ya que también se disminuye la sección de los cables, corres el riesgo de sobredimensionar el inversor, haciéndolo trabajar en potencias inferiores a las nominales de trabajo, con lo que el rendimiento de este disminuye.
    ¿Cómo se traduce esto?. Si colocas en las hojas la tensión de trabajo 48 V, significa que vas a poner un inversor de aprox. 5 kW. Este inversor, es muy probable que esté trabajando para alimentar cargas de 1 kW, por lo tanto, según su curva de rendimiento ya no va a ser "alta", es decir, el rendimiento de conversión no lo puedes dejar en 0,8, como antes, deberás de bajarlo a 0,6 o más. Si haces esta prueba, comprobarás que el número de módulos no son los mismos sino que se incrementan.
    PD: Creo que hay algún problema con la hoja de las baterías, ya que no te permite cambiar la tensión y la capacidad. De ser así, dímelo y te mando la versión Beta. :?
    may 2006
    Predeterminado
    Gracias por tu explicación Waliki. En la ventana de dimensionado de baterias si que me deja cambiar la tensión de las mismas. En mi caso que tengo una potencia de consumo de 1700 W, tendría que colocar 2640 Wp de paneles y 30 baterias (3375 Ah). Todo esto con un inversor de 24 V. La hoja de cálculo y tus explicaciones me han ayudado mucho.
    Un Saludo.
    WindGuru está desconectado Miembro del foro
    abr 2005
    algun lugar
    Predeterminado
    También el problema que tenemos si elevamos mucho la tensión es el coste mayor de la bateria de acumuladores ya que por ejemplo el coste de una bateria de 6 vasos (12V) de 1500Ah te sale a mas de mitad de precio que una de 24 vasos y 375Ah...a igual energia acumulada Esto es valido hasta un punto ya que luego queda anulado por las mayores secciones de cobre que necessitamos (que está a precio de oro :shock: ) y por dificuldades de manipulación debido al coste, por esto como dice Waliki nos podemos dejar guiar por el inversor, sin sobredimensionarlo.
    por cierto, pincho el enlace y me sale publicidad de una pagina megaupload dice ¿soy el unico?
    Manute está desconectado Miembro del foro
    jul 2005
    Predeterminado
    Yo tambien pincho el enlace y me sale esa publicidad ademas pone un letrerito que dice, lo lamentamos pero no se ha podido cargar el enlace, o algo así. Serías tan amable de enviarme el programa gracias.
    may 2006
    Predeterminado
    Bueno disculpad, la verdad es que ya lo había eliminado. Lo teneis en:
    http://www.megaupload.com/?d=Q9ULL2YX
    Igneo está desconectado Miembro del foro
    may 2006
    Predeterminado
    Waliki enorabuena por tu programa, la verdad, tiene una pinta genial, he vistos cosas parecidas, pero no son tan completas como esta. Gracias por compartirlo. Queria pedirte si podias subir la version "didáctica" del programa, osea la que te deje ver las formulas empleadas para la obtencion de los datos de dimensionamiento. Creo que tiene que ver con poder manipular y cambiar las casillas de los numeros en rojo... Quizas sea mucho pedir, pero creo que lo verdaderamente interesante es ver como esta hecho esa hoja de calculo...
    Gracias de antemano, desde luego estas en tu derecho en compartir la version "formulas abiertas" o no.
    Saludos cordiales
    may 2006
    Predeterminado
    Hola Igneo.
    Gracias; en cuanto a la versión "abierta", me gustaría que lo utilizase la gente y lo probase, si veo que tiene buena aceptación no me importará compartir la versión con las fórmulas, pero primero trabaja con él a ver cómo va.
    Por cierto, estoy trabajando en uno para bombeo fotovoltaico con la misma filosofía, basado en una versión del Sandia National Lab, muy sencillito. Cuando esté listo, lo cuelgo.
    may 2006
    Predeterminado
    Cita Iniciado por WALIKI
    Hola Igneo.
    Pues gracias de todas formas, y sí, estoy probando cosas en el, y bueno, para los que tiene algo de idea, no es dificil saber que se hace en cada celda (bueno por lo menos en muchas se ve claro). Pero tengo algunas dudas, en algunos conceptos, como capacidad util (de la bateria), o redución estacional de intensidad (en el gf).
    También esta versión tiene el inconveniente de que no me deja modificar los datos de las baterias, por lo que se pierde gran parte de las posibilidades que ofrece el programa, una verdadera pena,... al menos esto no lo podias soluciona Waliki?.
    may 2006
    Predeterminado
    Hola Igneo.
    No hay problema si te lo bajas de:
    En lo referente a tus dudas, todo está basado en el concepto de "mes peor", al dimensionar para el mes peor, normalmente en Enero o Diciembre, estás sobredimensionando algo el sistema para los meses de verano, cuando la irradiación es bastante más alta, así que el programa, te da la posibilidad de disminuir la intensidad de diseño, con el objetivo que puedas optimizar el sistema, reduciendo la cantidad de paneles fotovoltaicos y utilizando la capacidad de almacenaje de las baterías para compensar en los meses de invierno la reducción de intensidad generada.
    may 2006
    Predeterminado
    Gracias! waliki!!, te estas portando genial!... ahora solo te falta subir la version "formulas abiertas", y que hagas mi proyecto fin de carrera!
    Bueno, ahora ya puedo modificar el dato de las baterias, creo que usaré bastante este programa, al menos para comprobar los calculos.
    HORROR, me acabo de dar cuenta, no se puede tampoco variar el angulo de inclinacion de los modulos fotovoltaicos!, otra casilla protegida , pues esta es mas importante incluso que la de las baterias!, que solucion le podemos buscar Waliki?...
    Empiezo a parecer pesado con el tema, gracias por todo, de nuevo.
    Saludos cordiales
    may 2006
    Predeterminado
    Hola Igneo.
    Si que se pueden cambiar, los de color negro, no los de rojo, o yo al menos no tengo ningún problema.
    may 2006
    Predeterminado
    Cierto, me confundí al mirarlo, he intenté cambiar el angulo de inclinación en una celda roja (de esas en las que el autor esconde la formula usada :shock: , aunque en este caso da =, porque esa celda roja repite el valor de una celda negra, de las que se peuden cambiar...).
    Pues muy bien, sigo trabajando en la hoja de calculo, viendo como funciona y demas, a veces calentandome el coco demasiado, para saber que se hace...
    Gracias Waliki, y saludos cordiales para todos.
    PD: Revelaras algun dia el programa en su version "WALIKI TOOLS"?, fuera de bromas, si algun dia subes el programa en version "formulas abiertas", o me lo das por privado :lol: , te estare agradecidisisimo.
    chai está desconectado Miembro del foro
    jun 2006
    Alicante
    Predeterminado
    Hola Soleo,
    hola Waliki: he ido a la pagina/ vinculo pero no he visto ningun programa, ( I do speak fluent english).
    gracias por tu paciencia
    un saludo
    chai
    Espero que la fuerza te acompane
    may 2006
    Predeterminado
    Hola chai, no es ahí, es en:
    De todas formas salen un para de ventanas emergentes que debes de cerrar, ya que la página en concreto tarda unos 50 segundos en cargarse.
    jun 2006
    Alicante
    Predeterminado
    ahora si, gracias , buen trabajo!!
    may 2006
    Predeterminado
    Hola Igneo.
    Si, pero que hace exactamente el programa!!??,
    Dias consecutivos estacionales al sol minimo?
    Como se saca la reducion estacional minimo?
    no se, esa parte me queda un poco grande, no habia visto ninguna calculo que incluyera esas variables.
    may 2006
    Predeterminado
    y otra cosa que se me olvidaba, he observado que los datos que se obtienen de las hsp son muy, pero que muy bajos, por lo menos para la zona de Cadiz, tengo unas tablas en las que los numeritos son bastante mas altitos (un 20-30% mas)... por que sera esto?, De donde saco los valores para mis calculos?... la verdad es que lo de waliki parece tan currado, que es dificil pensar que estos sean los menos buenos...
    Bueno, ahora que se pone de moda, a ver si waliki escribe un libro! jajaja, no se, o al menos sacar la version educativa (explicativa) de su programa. Eso vende seguro! .
    may 2006
    Predeterminado hola waliki
    Sigo haciendo cálculos con tu hoja y creo que hay un dato erróneo. No quisiera equivocarme. Te comento: En la primera ventana donde pone tensión nominal del sistema tu pones 12, 24 o 48 V según corresponda a la tensión de entrada del inversor. Sin enbargo cuando te vas a la ventana de dimensionado baterias y paneles te mantiene siempre 24 como tensión del sistema. Se trata de un error, o es que es otro parámetro distinto?
    Por otro lado veo en el foro que hay instalaciones de 200 Wp que tiene conectada nevera y otros dispositivos, y sólo con dos baterias (420 Ah) y les funciona la instalación. Sin embargo con esta hoja poniendo la nevera, tv y 5 bombillas (20W) me voy a los 1400 Wp. Como es posible tanta diferencía?.
