Página 4 de 5 PrimerPrimer ... 345 ÚltimoÚltimo
Resultados 76 al 100 de 125
  1. #76
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Predeterminado Respuesta: Hoja de cálculo dimensionado sistemas FV aislados
    Dicho y hecho, ya se encuentra disponible el Manual de uso de la hoja de cálculo para el dimensionado de sistemas FV aislados
    Gracias una vez mas a WALIKI por su trabajo y generosidad,
  2. #77
    Ginebella está desconectado Miembro del foro
    mar 2009
    JAEN
    Predeterminado PROBLEMA CON LA HOJA DE CALCULO de Waliki
    me he descargado la hoja de calculo que colgo Waliki en esta seccion pero en la segunda hoja del libro no aparece la opcion de elegir o no un consumo constante en la instalacion aislada con lo que ya me bloqueo y no puedo continuar. es decir lo que dice en el manual adjunto no aparece en la hoja de calculo propiamente dicha.
    Mi instalacion es aislada para un cortijo y solo se ocupa los fines de semana.
    tengo ya la cabeza hecha polvo, para una hoja en cons¡diciones que encuentro esta incompleta.
    Me podeis hechar una mano????
  3. #78
    Predeterminado Respuesta: PROBLEMA CON LA HOJA DE CALCULO de Waliki
    Bajate la version que está en la sección de descargas ,quizá sea una versión mas al día.
  4. #79
    mar 2009
    JAEN
    Photon, esa es la version que me he descargado....alguien la tiene con esa opcion? es que en la que tengo solo se puede poner la localidad pero no se puede elegir si la ocupacion es continua..
    gracias de antemano
  5. #80
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Muevo los mensajes al hilo de la hoja de cálculo.
    Solicitaré a WALIKI la última versión de la hoja para sustituir a la actualmente disponible en descargas.
    mar 2009
    JAEN
    Muchiiiiiiiiiiisimas gracias, la espero impaciente.
    y miles de gracias a Waliki por su desinteresado trabajo.
  7. #82
    juancarreta está desconectado Miembro del foro
    jun 2008
    portaje
    Alguien sabe decir porque a unos cuantos de nosotros no nos baja la descarga del manual de la hoja de calculo?
    En la página de descarga hay unos cuantos comentarios al respecto.
  8. #83
    WALIKI está desconectado Forero
    may 2006
    el problema de que no funcionen las macros es por la propia seguridad del programa Excel que estéis utilizando. Por defecto las macros se suelen deshabilitar, por tanto tendréis que configurar Excel con la opción de seguridad mínima, salir y volver a entrar en la hoja y ya estará arreglado.
    La Fuerza está con nosotros
    http://renewablengineering.blogspot.com/
  9. #84
    fsi
    fsi está desconectado Miembro del foro
    jun 2008
    Castellón
    O seguridad media y "Habilitar macros" cuando abráis el archivo.
  10. #85
    jun 2008
    portaje
    pero si no es que no deje abrir la hola de calculo es que no nos permite a unos cuantos descargar el manual de la hoja
  11. #86
    may 2006
    Hola juancarreta,
    Mi último post era para los usuarios que no pueden utilizar las macros. En tú caso tendrás que ponerte en contacto con solarweb, pero si te registras previamente e intentas bajartela no debería de dar problemas. De todas formas, si aún así sigues sin poder bajarla, enviame un privado con tu mail y te la paso yo.
  12. #87
    jun 2008
    portaje
    Gracias por tu respuesta Waliki. Somos unos cuantos ya los que en la página de descarga del manual hemos añadido un comentario indicando que al intentar descargar dicho manual se nos remite a una pagina del foro sin descargar nada.
    No hay quien en esos comentarios indique porque sucede tal cosa y poder asi acceder a tu manual. Por supuesto que estoy registrado previamente, de hecho en la descarga de la hoja de calculo no hay problemas, sólo en el manual.
  13. #88
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Buenas, no había visto los comentarios, efectivamente he comprobado que no funciona correctamente esa descarga, intentaré solucionarlo a la mayor brevedad.
    Para cualquier tipo de incidencia no dudéis en contactar directamente conmigo.
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    El problema ha sido solucionado, o al menos eso creo.
    Probar en Foros de energía solar Solarweb.net - Descargas - Manual de uso dimensionado sistemas FV aislados
    jun 2008
    portaje
    efectivamente ya pude bajarlo. Gracias por vuestra ayuda.
  16. #91
    efrencisco está desconectado Miembro del foro
    feb 2009
    Palma de Mallorca
    Me gustaría saber si la versión del excell (2)colgada con anterioridad al documento corresponde con la que viene en el manual que se acaba de subir. Porque me parece que no es así.
    por cierto yo me lo he bajado y va perfectamente.
    Saludos y gracias por el gran aporte WALIKI.
  17. #92
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Son muchos los usuarios que están preguntando por la última versión de la hoja de cálculo de WALIKI a raiz de comprobar algunas diferencias entre la hoja explicada en el manual y la hoja colgada en descargas.
    Comentar que este hecho se ha puesto en conocimiento de WALIKI por si tiene a bien enviarnos la versión más actualizada de su fantástica hoja.
    FRANK Martinez está desconectado Miembro del foro
    ene 2009
    Venezuela
    Hola Waliky, gracias por la herramienta , nosostros en esta parte del mundo contamos con radiación solar todo el año y en forma constante, nuestros sistemas fotovoltaico son fijo con una orientación a 15 grado , mi pregunta con estas condiciones como adapto tu herraienta para hacer mis calculos, que debo saber
    estoy en Venezuela caracas y estamos empezando con este sistema de energía
    gracias
  19. #94
    may 2006
    Buenos días,
    Siento el mal entendido con las versiones de la hoja de cálculo. Acabo de enviar la versión 2 de la hoja a la cual hace referencia el manual a solarweb para que la cuelgue y "descatalogue" la que hay ahora.
  20. #95
    may 2006
    Hola Frank Martinez,
    Ponme un privado a mi e-mail y comentamos.
    waliki1 [arroba] gmail [punto] com
    Última edición por solarweb; 28/05/2009 a las 09:32 Razón: Para ahorrar spam a Waliki
  21. #96
    feb 2009
    Palma de Mallorca
    Cita Iniciado por WALIKI Ver mensaje
    Buenos días,
    Muchas gracias WALIKI!!!!
    Ahora a esperar que la pongan, gran trabajo!!!
  22. #97
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Ya está actualizada, podéis descargarla en Foros de energía solar Solarweb.net - Descargas - Dimensionado sistemas FV aislados
    Gracias a WALIKI nuevamente.
  23. #98
    ene 2009
    Venezuela
    Hola WaliKi gracias por responder , mi correo es [email protected] o [email protected]
  24. #99
    rocio28 está desconectado Miembro del foro
    may 2009
    valencia
    hola waliki
    a mi tanbien gustaria descargarme el progama de calculo el cual le recomendaste a soleo pero no puedo desde el enlace que dejaste cuando puedas dime algo ok
  25. #100
    may 2006
    Buenas tardes a todos,
    En breve empezaré la jornada de mañana -así que espero tener más tiempo por las tardes- así que estoy trabajando en una nueva versión de la hoja con comentarios que me han hecho llegar a mi mail. Me gustaría, por favor, con objeto de seguir mejorando la hoja, que la gente que la haya utilizado, me comente posibles mejoras, fallos que habráis detectado, etc. para que se mejoren en esta nueva versión.
    Un saludo y gracias.
