Resultados 1 al 4 de 4
- 08/07/2009, 10:46 #1
- may 2008
- Jaén
bombeo solar directo en bomba convencional.
Antes de nada felicitaros por este foro, de gran ayuda para todos.
Mi consulta es la siguiente:
Tengo un cliente que quiere un sistema fotovoltaico aislado para un bombeo solar, pero no nos deja utilizar ninguna de las bombas tipo lorentz, grundfos, ni sq flex.
La pregunta es sencilla, necesito dimensionarlo para una bomba de 2 C.V.(1472 W.) de potencia en superficie la cual le asegura al cliente una presion necesaria para sus goteros de riego.
me bastaría con módulos e inversor de corriente a 220 V. o necesitaríamos también un optimizador de potencia???
Mi opción es un campo solar y un inversor de algo más de 3.000 w que pueda con el pico de arranque de la bomba. esta mal???
- 10/07/2009, 19:19 #2
- ago 2006
- de vuelta
Respuesta: bombeo solar directo en bomba convencional.
Un inversor estándar no te vale, tienes que utilizar una especie de variador que hace las veces de seguidor de máxima potencia, solener y atersa tenían hace años productos para acoplar un panel a bombas con motores estándar, aunque supongo que habrá mas fabricantes que lo tengan.
De todas formas para utilizar un sistema de estos con ciertas garantías necesitas tener las curvas de funcionamiento de las bomba y el agua que necesita el cliente para dimensionar el panel.
Lo de la bomba de 2Cv es por usar la que tiene puesta?
- 10/07/2009, 20:57 #3
- jul 2009
- asuncion paraguay
gracias rodri por la ayuda
lo de la bomba es mas o menos lo que yo pense nomas
el cliente necesita 40 mil litros al dia rodri
que recomendas que haga para este caso de 40 m3 al dia?
si necesitas mas datos te puedo averiguar pero recomendame lo que te parece que tengo que hacer
gracias rodri
- 11/07/2009, 19:36 #4
- ago 2006
- de vuelta
primero: Si necesitas 40m cúbicos al día necesitas saber en que época de año los necesitas, si es en verano y tienes 5 horas de sol necesitaras una bomba que saque unos 8 metros cúbicos a la hora si en invierno con 2 horas de sol necesitaras una bomba que te saque unos 20metros cúbicos por hora.
Tienes que calcular la presión a la que va a trabajar la bomba teniendo en cuenta las características del sondeo (altura dinámica, aforo...), la diferencias de altura hasta el deposito, el tipo de tubería, el recorrido hasta el deposito de acumulación y los elementos que puedan reducir la presión..
con el dato de la presion y del caudal por hora tomas la curva de la la bomba y ves en que potencia esta trabajando. Si la bomba es algo antigua encontrar esas curvas suele ser imposible.
Después con esa potencia que esta consumiendo la bomba calculas el panel teniendo en cuenta las perdidas de este por temperatura suciedad....
Lo as fácil es que un fabricante te haga el calculo seguramente ya tienen software propio para hacerlo muy rápido.
