Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 37
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Predeterminado Dudas funcionamiento bomba Shurflo 24V vivienda aislada con depósito
    Hola a todos,
    Estos días estoy probando la instalación de agua, consiste en un depósito de 500L, bomba Shurflo 11L/min a 24V, vaso de expansión o calderín de 17L. Tengo las siguientes dudas:
    - La alimentación de la bomba la hago con un transformador de 12 a 24V, eso no importa, la duda que tengo es: si debo conectarla a la salida que dice "Consumo" del regulador o directamente a las baterías.
    - Para conectar la bomba al vaso de expansión y al depósito he usado flexos, pero las conexiones de la bomba son un poco malas, de plástico. No se si seria mejor colocar una pieza intermedia, así cuando tenga que desmontar algún flexo quitaría la rosca de la pieza intermedia y no dañaría la entrada/salida de la bomba. Lo digo porque con un flexo defectuoso casi me cargo la rosca de plástico y me da miedo acabar rompiéndola de tanto toquetear. Para hacer esta conexión mejor usar teflón? He probado sin poner teflón y parece que no pierde.
    - Para acabar, pensaba poner un interruptor y encender la bomba solo para ducharme y cosas así, pero veo cuando apago la bomba no sale agua por el grifo de la cocina. Yo pensaba que la bomba llenaría de presión el vaso de expansión y aunque tuviese la bomba apagada me saldría agua pero veo que no es así. No se si es debido a tener el calderín en medio. Lo que me gustaría es poder tener la bomba apagada y poder usar el agua aunque sea sin presión, que no siempre es necesaria.
    Saludos y gracias,
    josan garcia está desconectado Miembro del foro
    abr 2009
    zaragoza
    Predeterminado Respuesta: Dudas funcionamiento bomba Shurflo 24V vivienda aislada con depósito
    aprendizdetodo es mejor conectar a consumo por que coge de las placas y de las baterías, la conexión a la bomba coloca conectores rápidos o manguera directamente con brida sin teflón o solo al final de la rosca.
    Lo de apagar la bomba no lo entiendo, llevan incorporado un presostato para regular la presión cuando alcanzan la presión se apaga hasta que la línea pierde presión que vuelve a arrancar. Para tener agua con la bomba apagada tienes que colocar un baypass con válvula. Cuanto mas grade sea el calderin menos se encenderá la bomba pero más tiempo. Si no entiendes algo te lo explico mejor .Espero te sea de ayuda un saludo.
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Hola josan,
    Gracias por tu ayuda.
    Lo del consumo OK, me queda claro.
    La verdad es que esta frase no la acabo de entender: " la conexión a la bomba coloca conectores rápidos o manguera directamente con brida sin teflón o solo al final de la rosca."
    Que son conectores rápidos o manguera? Manguera entiendo que es lo de toda la vida, pero necesitaría adaptar la salida del depósito para poder conectar una manguera con brida. Esa es la forma mas habitual de conectar estas bombas?
    Lo de apagar la bomba lo digo porque por ejemplo para lavarme las manos no hace falta que salga con presión pero para ducharme sí. Entonces pensaba que podría tener siempre la bomba apagada (y usar el agua sin presión cuando se acabase la del vaso de expansión) y encenderla para ducharme solamente.
    Muchas gracias!
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Aprendizdetodo, lo que tu quieres hacer se puede hacer, pero creo que te va a reesultar algo incómodo, se trata de la colocación de una válvula de 3 vías entre la conexión de la bomba. la vivienda y el depósito, de forma que si la accionas a un lado cierras la conexió a la bomba y por tanto recibes el agua directamemte del depósito y si la cierras al otro lado, cierras la conexión al depósito y recibes el agua directamente de la bomba, con presión.
    Claro que el inconveniente que le veo es que cada vez que quieres cambiar de sistema, tienes que salir a cambiar la válvula de posición. Existen también electroválvulas que las podrías comandar desde dentro de la vivienda, pero consumirías energía de tu sistema solar ???
    Otro sistema sería conectar la bomba con el depósito, (hidráulicamente me refiero) y colocar el en trayecto una "T" que alimentara la casa y dentro de la casa un interruptor de paro y marcha de la bomba, de forma que cuando la bomba este en marcha llenaría el depósito hasta que la boya de llenado cortara el paso del agua, la bomba se pararia mediante su presostato, si en ese momento te quieres duchar, el sistema estaría en presión y si no quieres presión, solo tienes que cortar el interruptor de alimentación eléctrica de la bomba y el agua la recibirías directamente del depósito sin presión.
    Espero haberme explicado.
    Conchuo
    Avatar de 6volts
    6volts está desconectado Forero
    jun 2009
    fraggel rock
    esta bomba la passas por un calentador a gaz o un termosolar?
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Hola Conchuo,
    La opción de la válvula de 3 vías creo que no podría ser porque si cojo presión directamente de la acometida no tendré suficiente caudal, por eso tengo el depósito en medio, para acumular. Si por ejemplo el vecino de abajo se pone a regar a mi no me sale agua casi entonces la bomba no me podría dar presión porque no tendría de donde cogerla. La bomba la usa para dar presión a la vivienda no para llenar el depósito.
    La segunda opción la verdad es que no la entiendo. Ahora tengo lo siguiente:
    Acometida --- Depósito --- Bomba --- Calderín --- Vivienda
    Si tengo que dejarla siempre encendida no hay problema, es solo que me gustaría saber las opciones y ahora que puedo ir probando.
    6volts, usaré un calentador a gas.
    Saludos y muchas gracias por vuestro tiempo,
    sep 2008
    yo recomiendo que pongas la bomba y ya esta, no pasa nada si se pone de vez en cuando en marcha ella sola, el consumo es minimo, y delata que tienes una pequeña fuga...tambien puede insonorizarla bien poniendo unos trozos de manguera a la entrada o a la salida, y algunos sineblock en los anclajes...yo tengo una de esas desde hace cuatro años y estoy encantado...eso si, cuando la bomba no funciona, el agua no pasa por gravedad, tienes que puentearla como muy bien dice conchuo...
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Seguramente la dejaré así, ya tenía previsto el consumo y no me preocupa, era solo por estar un poco mas seguro antes de dejarlo definitivo y saber las posibilidades que tengo. El ruido no me preocupa, esta en un cuarto de exterior y no se nota desde dentro.
    Una pregunta unicornio, como tienes las conexiones de la bomba? con flexos o manguera?
    sep 2008
    yo si tengo problemas de ruido por que vivo en un container y la bomba la tengo al lado de la oreja, como quien dice...pero he avanzado mucho con la insonorizacion y la estanqueidad de la instalacion de manera que ya no se pone en marcha nunca ella sola...pero cuando beben mis perros del dispensador, al bajar el nivel se pone en marcha la bomba para llenarlo de nuevo, por lo que tuve que insonorizarla de la mejor manera posible y ya no me molesta...
    yo le he puesto a la entrada y a la salida dos trozos de manguera de un metro mas o menos, con cuatro abrazaderas y ya esta, va perfecta...al principo la enrrosque directamente al deposito y montaba una bronca insoportable, incompatible con la tranquilidad que tengo en el monte...jeje
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Imagino que con unos flexos hace el mismo efecto, evita las vibraciones. Explica un poco como la has insonorizado por favor, nunca esta de mas.
    Una suerte lo de vivir en el monte pero en un container no tienes problemas de aislamiento???
    Saludos y gracias,
    sep 2008
    pues la he metido en una caja de madera con unos orificios de ventilacion por arriba y por abajo. la caja esta rodeada por dentro de lana de roca y lo que mas ha influido es que la ancle a una chapa con otros sineblock que saque de un desguace de una plotter hp, asi que ahora tiene los sineblock suyos mas los de la otra placa y eso es lo que mas ha influido en su silencioso funcionamiento...jeje
    Ah...el container esta perfectamente aislado, mejor que una vivienda convencional, por eso no hay problema...el espacio es muy justo pero es que aqui siempre estamos fuera en el porche viendo el campo...jeje
    puedes mirar containers en http://www.habitainer.com, es una opcion barata, sencilla y sin problemas legales de edificacion...
    Y ese helicóptero?
    sep 2008
    hola photon, off-topic total pero como creo que eres moderador...jeje
    trabajo para una empresa de helicopteros contra-incendios en el centro de mantenimiento que tenemos aqui, en el valle del tietar...
    Ya me parecía a mi ,container y helicópteros.........faltan los pilotos polacos ,los Helix/Mi-17 y cajas de botellines por doquier....
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Cita Iniciado por aprendizdetodo Ver mensaje
    Hola Conchuo,
    Perdona, creía que utilizabas la bomba para llenar el depósito, pero ya veo que el depósito se llena con el agua que viene de la calle y que es escasa y con poca presión.
    Lo que puedes hacer entonces es un By.pass entre la tubería que sale del depósito, antes de llegar a la bomba y la salida del calderín, en cualquier lugar del recorrido colocas una válvula de paso y asunto solucionado
    Conchuo
    sep 2008
    heeey foton, estas en este lio tu tambien...jeje...lo del container no tiene nada que ver,eh'...que el container es mi casa, es deci, no estoy hablando de una base con reten o brif, yo trabajo en el centro de mantenimiento, en leti, lo conoces?...jeje
    los pilotos si son polacos (y españoles), pero los pajaros son pzl-sokol w3as, de lo mejorcito en contra-incendios...jeje
    aunque tenemos un par de mi2 super viejos pero super guapos, para fumigar...la cerveza por aqui en sin alcohol...
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    os voy a decir un truco, para aislar los grupos generadores, las bombas etc... y es montarlos encima de una cubierta vieja de vehículo, es el mejor silenbloc que existe y el mas barato, porque solo hay que ir a un taller de neumáticos y cogerlo.
    Lógicamente el neumático deberá estar en relacción con el tamaño de la cosa que queramos aislar, cubierta de camión o coche para el grupo y cubierta de Vespa o similar para la bomba si es pequeña, es muchisimo mas efectivo que los sinembloc que traen de fábrica y no se rompen nunca.
    Para insonorizar los grupos electrogenos la mejor forma y la mas barata es conducir el tubo de escape mediante un tubo metálico flexible, que los hay, hasta el extremo de un canal abierto en la tierra, de unos 40 centímetros de ancho mas o menos (el ancho de una racilla de las que se usan en la obra)
    El canal tendrá unos 30 centímetros de fondo y sobre el pondremos las racillas de forma que lo taparemos como si fuese un techo, antes se colocarán al trebolillo unos ladrillos desde ambas paredes del canal para que los gases de escape se vean obligados a recorrer un camino sinuoso, es decir en forma de muelle, izquierda-derecha-izquierda-derecha y así varias veces, el otro extremos del canal se quedará abierto y después todo se cubre con una capa de tierra, de forma que pasa desapercibido y se acabaron los problemas de ruido por los gases de escape. Si a alguien le interesa y no me he explicado bien, puedo hacer un esquema y ponerlo por aqui.
    Eso son trucos de instalador viejo, no en vano llevo 27 años peleando con la fotovoltaica a pié del tajo.
    Conchuo
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Hola Conchuo,
    El problema de esa solución es que el depósito esta a nivel del suelo, entonces cuando este completamente lleno no se que presión habrá, para hacer eso debería ponerlo en alto. Con el depósito medio lleno no me da presión para abrir un grifo en la cocina.
    Creo que de momento me conformo con que funcione como ahora, con la bomba conectada y que se encienda para dar presión al calderín. Lo voy haciendo a ratos y cuando no pierde por aquí pierde por allí, ahora me pierde en el calderín, ya esta casi casi, esta tarde intentaré dejarlo listo y probar toda la instalación.
    Gracias a todos por vuestra ayuda,
    sep 2008
    olesa de montserrat
    No había leído el último post de Conchuo, mas o menos creo que he entendido el truco para insonorizar el grupo electrógeno pero, si no es abusar de tu buena intención un esquema lo dejaría mas claro.
    Mi plan es hacer una caseta a unos 10 metros de la casa, a un nivel mas bajo y aislarla con poliexpan de ese bien gordo pero lo del escape no lo tenía pensado la verdad.
    Muchas gracias y un saludo,
    sep 2008
    que buena idea el "silenciador terraqueo" conchuo!...precisamente he comprado un grupo insonorizado hoy, me llegara la semana que viene, y el tema del escape no lo tenia yo muy claro, joder, lo voy a poner asi por que tengo espacio de sobra y es muy buen metodo...me imagino conchuo que se pondra la tierra negra, no?...jeje muy buena tu ayuda, te mantendre al corriente de los pormenores...cuantos metros de largo?...jeje
    y los sineblock a base de ruedas tambien es muy buena idea, super ecologica y muy barata, yo uso neumaticos gastados para apoyar encima los containers y tambien se estan usando llenos de grava como cimientos en construcciones de balas de paja...
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Aqui tienes un esquemilla a mano alzada de como sería el sistema de escape Terraqueo, como lo han bautizado ya.
    El fondo tiene que ser de tierra suelta o mejor arena, los gases se vén forzados a salir por una camino sinuoso, lo que amortigua su ruido, el número de ladrillos esta en función con el ruido del grupo, pero creo que con 7 u 8 tendrás suficiente, debes arropar la entrada del tubo con tierra y sobre lo que se ve en el esquema, debes pioner unas racillas de barro de las que se usan en construcción, hay unas grandes que se usan para tejados, esas son las mejores y sobre ellas otra capa de tierra, la tierra es muy buen aislante del sonido.
    Es fundamental hacerlo de forma que no le llegue el agua de lluvía, lo mejor para eso es un terreno algo inclinado, no hay que preocuparse de que entren animales, porque les repele el olor y te aseguro que si lo haces bien, parcticamente no se oye el grupo, si se oyera mas de lo que crees conveniente, deberás alargarlo un poco mas o cerrar mas el paso de los gases con los ladrillos que hacen el camino de salida de los gases, el tubo flexible, también se puede forrar con lana de vidrio que no le afecte el calor, el coste es mínimo y los resultados inmejorables.
    Que lo disfrutes
    [IMG=http://img20.imageshack.us/img20/5250/imgbvi.jpg][/IMG][IMG=http://img20.imageshack.us/img20/imgbvi.jpg/1/w3507.png][/IMG]
    Conchuo
    abr 2009
    zaragoza
    Perdón por el retraso lo de la conexión a la bomba coloca conectores rápidos o manguera directamente con brida sin teflón o solo al final de la rosca es una forma de conectar la bomba para no romper la rosca de la bomba de plástico, la manguera directamente encima de la rosca (probado que va bien) o lo del teflón que lo colocas dejando los primeros hilos de la rosca para que no pierda el paso y los corra. Aunque después de leer las opciones que te dan y saber que el deposito esta a nivel la opción de dejar la bomba siempre conectada es la mejor pero con interruptor para apagarla cuando no la utilices a largo plazo. Te recomiendo que inviertas tiempo en reparar las fugas que tengas por pequeñas que sean y coloques una bolla de nivel mínimo al depósito que corte alimentación a la bomba. Un saludo a todos que os lo curráis.
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Hola a todos,
    Conchuo eres un crack, gracias por el esquema!! No se porque pero no me han llegado los avisos al correo y acabo de ver las contestaciones.
    Al final lo que he dejado de la siguiente forma:
    A la entrada del depósito una llave de paso, a la salida del depósito otra llave de paso, del depósito a la bomba, de la bomba al calderín y del calderín a la entrada de la vivienda. En los conectores de la bomba le he puesto un adaptador de cobre de 1/2 a 1/2, así cuando quito y pongo los flexos hago fuerza en el cobre y no en los conectores de plástico.
    He dejado un manómetro en una toma, cuando lo dejé marcaba 2,2 bar, pero en un día entero se ha quedado en 2 bar. Esa pérdida es razonable? Voy a dejarlo un poco mas por si sigue perdiendo. Tengo todas las llaves cerradas y no veo ninguna fuga pero no debería bajar la presión, podria ser por el cambio de temperatura? De momento lo dejo unos días y si sigue perdiendo he pensado poner otra llave de paso a la entrada de la vivienda y ver que pasa. El tema es que en breve voy a poner racholas encima de la instalación del agua y antes de tapar tengo que probar bién que no haya fugas.
    Y otra cosa que no tengo clara es si cuando ponga el calentador con agua caliente la presión sera mayor no? En ese caso lo instalaré antes de tapar las tuberías.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    La presión, debe ser igual o muy parecida, ten en cuenta que tu manómetro no es un instrumento de precisión de laboratorio, la bomba supongo que es una Flojet o Surflo de las que llevan el presostato incorporado, es posible también que la cisterna del Water estuviera llenando con poco caudal y eso hiciese bajar un poco la presión o que algún grifo perdiera algo de agua, de cualquier forma si todo esta cerrado y te ha variado un poco la ptresión, yo no le daría mayor importancia.
    Conchuo
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Hola Conchuo,
    Gracias por tu interes. La bomba es una Shurflo con presostato, no tengo sanitarios todavia, tengo todas las salidas con tapones y el circuito de la fria unido al de la caliente con un flexo, solo para ver que no pierde la instalación. Ayer lo revisé y estaba en 1'85bar, a ver si se queda estable, sino digo yo que por algun sitio pierde.
    El manometro por 3 euros no creo que sea de mucha precisión pero deberia mostrar la presión estable verdad?
