Resultados 1 al 10 de 10
    Nomoastur está desconectado Miembro del foro
    dic 2007
    Asturias
    Predeterminado Dudas sobre regulador Juta de 10 A
    Hola tengo un pequeño regulador marca Juta de 10 amperios en una pequeña instalación fotovoltaica,el tema es que este trae una serie de luces que de izquierda a derecha son , una verde que pone charge,otra verde que pone load y tres rojas que ponen battery,el regulador no me trajo instrucciones, lo de la bateria lo entiendo ya que a mayor punto mayor carga, la luz verde de load no se muy bien para que es y la luz de charge supongo que me indicara que las placas estan cargando la bateria, el caso es que esta luz al principio parpadeaba y ahora lleva unos dias que esta fija, por que quedo fija?, tiene que estar parpadeando o fija?, si alguien me pudiese responder le estaría muy agradecido saludos
    Predeterminado Respuesta: Dudas sobre regulador Juta de 10 A
    Ayyyyyyyyyyy con el comprar en ebay cosas de estas......................
    Fijate en la tensión de la batería para hacerte idea de lo que indican los colorines.
    dic 2007
    Asturias
    Hola photon no te entendi nada,,yo lo que quiero saber es cuando esta encendido el piloto verde load que me esta indicando, y el piloto de charge que supongo que es el de carga antes estaba siempre parpadeando por el dia y ahora esta fijo ,la bateria es una faam solar de 200 amperios ,que necesitaria otro regulador mas potente ,la tensión que citas tiene que ver algo con el regulador que ahi que poner,que me aconsejas gracias por contestarme.saludos
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Cita Iniciado por Nomoastur Ver mensaje
    No conozco ese regulador, pero por lógica la luz verde intermitente quiere decir que el regulador esta cargando la batería y cuando la luz verde esta fija quiere decir que la batería esta cargada.
    Lo de las 3 luces rojas como tu bien dices es el estado de carga de la batería, baja, media y alta en funcuión de que tenga encendidas una, dos o las tres luces.
    Y la luz de load, supongo que deberá encenderse cuando tengas conectada una carga de consumo a la salida de cc del regulador
    Conchuo
    dic 2007
    Asturias
    Gracias Conchuo por tu respuesta, es que la luz verde esta fija y la luz de carga de baterias solo tiene dos luces encendidas,entonces si la bateria esta cargada no debería tener las tres luces rojas, gracias de nuevo.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Pues si, ya te he dicho que no conozco ese regulador, te he respondido lo que me parece mas lógico.
    Deberas buscar las instrucciones, ya dices que no las tienes, intenta buscarlas por internet.
    Pudiera ser que estuviese mal ajustado y parase la carga antes de completar la carga, o que si tiene varias posibilidades, no este ajustado para el tipo de baterías que estas utilizando.
    Siento no poder ayudarte, abrele la tapa a ver si dentro encuentras algún pin con varias posturas y en alguna de ellas existe una posible variación, por ejemplo del tipo de batería.
    O si es digital y tiene algún menu, despliegalo a ver que te dice, pero te aconsejo que si dentro encuentras algún potenciómetro, no lo muevas a tontas y a locas porque puedes empeorar la situación.
    Conchuo
    Es esto?
    Regulator ?adowania Juta 12A 12V | Solar Energy | 12V...48V Systems | Charge controllers | modernHome, LED diodes, Solar Panel, 12V, LED Lighting, Wind Generators
    Manual no hay, hay que echarle imaginación.
    Nomoastur, que no te pille comprando en los chinos otra vez !!
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Sigue buscando Photón que tu eres un máquina en eso der interne
    Conchuo
    Adam Solar está desconectado Miembro del foro
    nov 2007
    Granada
    Saludos soleados
    Christian
    dic 2007
    Asturias
    Ese mismo es gracias a los todos por las respuestas,seguire buscando instrucciones por internet a ver si consigo algo saludos
