Resultados 1 al 4 de 4
- 03/05/2006, 08:58 #1
- may 2005
Policristalinos o monocristalino
Buenos dias,
Se supone que los paneles monocristalinos captan mas que los policristalinos. Pero....si tenemos una instalacion de 50 kW, habria que colocar el mismo número de paneles monocristalinos que policristalinos, suponiendo la misma potencia del panel? Imagino que si...pero prefiero preguntar.
- 03/05/2006, 18:42 #2
- abr 2005
- algun lugar
Si, no hay mucha diferencia en realidad, lo que varia es el rendimiento, pero 50Kw de mono, generarán igual que 50Kw de poli, lo que puede passar es que los poli ocupen más, aunque no suele ser asi porque lo compensan aprovechando mas el espacio dentro el panel al ser cuadrados perfectos, el comportamiento con la temperatura también es muy semejante.
- 12/05/2006, 12:32 #3
- mar 2006
HOLA FORO
SIGUIENDO VUESTRA CONVERSACION REFERENTE A LA DIFERENCIA A LA HORA DE LA PRODUCCION ENTRE MONO Y POLI. QUE ME PODEIS COMENTAR SOBRE LOS AMORFOS.
¿ TIENE LA MISMA PRODUCCION QUE LOS DEMAS ?
- 12/05/2006, 18:56 #4
Hola citijaen
Recientemente se ha tratado el tema, pincha en el link.
http://www.solarweb.net/forosolar/viewtopic.php?t=1372
