Resultados 1 al 10 de 10
    chiby80 está desconectado Miembro del foro
    mar 2009
    Predeterminado Conversion MJ/m2 en W/m2
    Hola!
    Necesito convertir unos datos de radiacion de MJ/m2 a W/m2 y no se como hacerlo, alguien me puede echar una mano?? Muchas gracias!
    Predeterminado Respuesta: Conversion MJ/m2 en W/m2
    Creo que te vendrá bien el siguiente hilo.
    http://www.solarweb.net/forosolar/fo...lculadora.html
    Pagina 3 respuesta de santa si no recuerdo mal.
    ene 2008
    Logroño - Oyón - Mendavia
    Cita Iniciado por chiby80 Ver mensaje
    Hola!
    1 MJ/m2 = 1000 J/m2 = 1000 W·s/m2 = 1000/3600 W·h/m2 = 0,2777 Wh/m2
    Así pues 1 MJ/m2 es 1/3,6 o sea 0,2777 Wh/m2
    Ten cuidado, pues el valor de energía en MJ/m2 es durante un determinado periodo (horas, dias, meses o años) y por eso es traducible a Wh/m2. Debes de tener en cuenta (dividir entre) las horas de esa energía para poder traducirlo a W/m2.
    ¿Ves? Si es que no escribo porque respondeis mientras escribo la respuesta. No me enfado porque la respuesta también la di yo
    "Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
    mar 2009
    Pero MJ no es mega Julio?? entonces no seria 1 MJ/m2 = 1000000 J/m2??
    Nose si estoy totalmente perdida...
    ene 2008
    Uf perdon, GRAVISIMO error por mi parte. es cierto. Meramente hay que didivir por 3600 para pasar de MJ a Wh, pero sigue siendo vigente lo de considerar las horas de energía.
    Estaría pensando en kWh o vete a saber que
    mar 2009
    De manera que si mis datos son diarios, deberia dividir por 86400 no??
    En cualquier caso muchas gracias, me has hecho ver la luz
    ene 2008
    Si, dividir por 86.400 pero como son millones al final es multiplicar por 11,547.
    Ten en cuenta de todas formas que el resultado de radiación que te da es como si las 24 horas hubiera esa luz solar (incluso de noche), por lo que, aunque el resultado es correcto, te explico como calcular las HSP (Horas de Sol Pico).
    Esta es la respuesta y comprobada que es correcta para no andar equivocándome más:
    EXPLICACIÓN CORTA (para no liar):
    -MJ/m2 durante un día:
    *Obtener Wh/m2: Multiplicar por 277,777
    *Obtener W/m2: Multiplicar por 11,574
    *Obtener HSP: Dividir por 3,6
    -MJ/m2 durante un mes: Considerar como 30 días
    -MJ/m2 durante un año: Considerar como 365 días
    EXPLICACIÓN LARGA (para seguir liando):
    Si miras en la fantastica tabla de Photon, donde es el caso pongamos de una ubicación con 15,2MJ/m2 un día medio del año, obtenemos un total de 4.222,2Wh/m2 (es decir 4,2 HSP, lo cual es bastante razonable). Este valor entre 24 horas da 175,9W/m2, eso si, considerándolo como radicion de luz solar las 24 horas seguidas (por eso te indico las HSP, ya que se suelen emplear también).
    Si el valor fuese anual, por ejemplo 5.548MJ/m2 al año se divide además por 365 días.
    mar 2009
    Es verdad, no habia pensado q es como si las 24h hubiera esa luz.... de todas formas no entiendo bien como calcular las HSP, primero paso mis datos a W/m2 y luego ya divido entre 3,6? es asi?.
    Te cuento un poco mi situacion,a lo mejor ayuda a q se entienda mejor lo q necesito... Estoy simulando como funciona un embalse con un programa informatico q me pide q introduzca la radiacion en W/m2.Yo lo q tengo son datos diarios de radiacion (en MJ/m2) de manera q necesito transformarlos (solucionado), pero es verdad q para mi caso es importante considerar las horas de sol... Resumiendo, q como te decia al principio, me valdria con divir mis datos ya pasados a W/m2 entre 3,6?
    Muchisimas gracias por tu ayuda de nuevo, y perdon por ser tan pesada jejeje
    ene 2008
    No pasa nada, tengo mucha paciencia
    Lo de HSP son las Horas como si la radiación fuese 1000W/m2, que son als condiciones de ensayo de las placas solares. Por eso si tienes 4222W/m2 en un día tienes 4,22HSP (como si tueves solo 4,22 horas de luz pero con una buena radiacion nominal) o 175,9W/m2 cada hora (como si hubera luz las 24 horas pero muy poquita).
    Si el sistema informático te pide W/m2, entonces emplea
    Anabelen está desconectado Miembro del foro
    ago 2009
    Lima
    Hola, por favior tengo los siguientes datos:
    (ºC) 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    MJ/m2 14 14 13 13 12 12 11 10 10 9 9 8 7 7 6 6
    MJ/m2 9 9 8 8 8 7 7 7 6 6 5 5 5 4 4 3
    la primera fila corresponde como veran a temperaturas que obtuve, mientras q la segunda y tercera fila corresponde a la pérdida por radiación que corresponde a cata temperatura sometida a diferentes tratamientos; lo que deseo saber es, a cuantos ºC equivalen cada uno de esos datos de MJ/m2, por favor, ruego me ayuden en mandarme los factores y fórmula que debo usar para conseguir saber cuanto se reduce la temperatura por la pérdida por radiación, esperando contar con su valiosa ayuda. Mil gracias de nuevo.
