Resultados 1 al 10 de 10
    borda está desconectado Miembro del foro
    ene 2009
    Vitoria
    Predeterminado Frio y baterías
    Hola, a todos. Hace algún tiempo que curioseo por este foro y, de hecho, estoy agradecido porque he aprendido cosas nuevas. Pero ésta es la primera vez que escribo. Lo hago con un problemilla que me parece curioso, a ver si alguien me puede dar una explicación ( aunque no tiene efectos prácticos importantes, es molesto).
    Tengo una instalación aislada en un pequeño refugio de montaña. Cuando han llegado los fríos nocturnos ( la instalación la tengo en un cobertizo, dentro del que la temperatura baja algunos grados bajo cero durante las noches de invierno), me he percatado de que el regulador pita e indica batería baja. Según leo en el manual, una vez ocurrido esto debería cortar el consumo. Sin embargo, no sucede y cuando reseteo el regulador pasa a indicar carga "normal" y a iniciar "igualación". Cuando el solete calienta un poco, rápidamente, el regulador pasa a indicar "baterías cargadas" y "flotación".
    La conclusión parece que cuando pita en las bajadas de temperatura ambiente, el regulador indica un estado " no real" ( entre otras cosas no podría pasar de batería baja a bateria cargada en un sólo día). Y una vez que he llegado a esa conclusión y que he comprobado que no me corta el consumo me he tranquilizado, pero siendo estando mosqueado.
    ¿ Alguna explicación?
    Predeterminado Respuesta: Problema curioso
    Kaixo
    Normal que pite ,lo raro es que no te baile un Aurresku con tal que las saques del arcón congelador.
    Con ese frío extremo la capacidad de la batería se reduce ,aunque su vida se alargue ( no sonrías pillín que si te pasas te la cargas ).Aumenta la resistencia interna y baja el voltaje, no pita el pobre, pide clemencia.
    En un batería con carga optima el ácido esta mezclado con el agua y su temperatura de congelación es muy baja y no corre peligro. Pero cuando esta descargada hay mas agua disuelta ya que el ácido esta pegado a las placas ,resultado ,congelación ,se rompen los vasos y muerte prematura.
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Predeterminado Respuesta: Frio y baterías
    Gracias por la explicación Photon.
    Se me ocurre que con un poco de poliexpan puedes aislar la instalacion un poco y que no llegue a esas temperaturas, digo poliexpan por precio vaya.
    ene 2009
    Vitoria
    Gracias, Photon, por tu explicación :
    Pues, vaya faena. El instalador me había asegurado que con el dimensionamiento estaba sobrado para todo el año, incluído el invierno.
    ¿ Que solución me queda ?
    Y quizá tenga razón pero seguro que no contaba con congelar baterías.
    Si siguen con penurias te las cargas, así de fácil.
    ene 2009
    Vitoria
    Ostras, Photon, ¡ qué rápido ! Tú sí que estás enchufa'o. Muchas gracias, tío.
    Para cargar las baterías necesitaría, supongo, generador a gasolina. ¿ Algo más ? ¿ Sirve cualquiera ?
    Grupo ( diesel si quieres automatismos ) y un cargador de baterías para uso fotovoltaico que como tope ingrese el 10% de la capacidad delas baterías.
    Si son acumuladores de 500Ah ,máximo cargador de 50A.
    Nadie dice que necesites un cargador externo,cuidado.Solo que no pasen ese frío.
    ene 2009
    Vitoria
    Jo, pues lo de que no pasen frío, lo veo crudo, porque lo de forrar las baterías...no sé.
    No se que tamaño tienen ,pero cualquier carcasa de plastico a modo caseta de perro haría la labor ( si es de capa doble mucho mejor).
    ene 2009
    Vitoria
    O.K. Intentaré lo de aislar las baterías. Muchas gracias de nuevo. Por todo.
