Resultados 1 al 6 de 6
    welsungo está desconectado Miembro del foro
    may 2005
    Barcelona
    Predeterminado Batería con problemas
    A ver si me podéis echar una mano.
    Se trata de una batería monoblock de 250 Ah (según el usuario llevan poco más de un año instaladas) de un sistema sencillo con un par de placas fotovoltaicas. Nos comentan que aumentan de voltaje muy rápidamente y hacen así desconectar el regulador y en cambio no mantienen el suministro el tiempo suficiente.
    También parece ser que el electrolito se ha oscurecido demasiado.
    Pienso que se han sulfatado y que por eso sube tanto el voltaje en el momento de iniciar la carga pero el color del electrolito me confunde.
    "Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
    Predeterminado Respuesta: Batería con problemas
    Hola Welsungo
    Eso huele a que ha estado sometida a sobrecargas. Si es así esta cascada y hay que revisar el regulador (o si la han cargado externamente a lo bestia, te dirán que no claro.....)
    Le ves algún escape o esta inflada, algún síntoma de sobrepresión interna.........
    may 2005
    Barcelona
    Gracias Photon.
    Lo mismo había pensado yo, que había sido sobrecargada.
    Todavía no le hemos podido echar un vistazo ya te diré lo que observemos.
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Perdonad que me entrometa pero, como se puede someter a sobrecargas a una bateria? Normalmente el inversor esta preparado para que no la descargue mucho no? Y el regulador hace que no se cargue mas rapido de lo que debe.
    Entonces la unica forma de sobrecargarla es con un cargador externo o puede pasar esto por accidente?
    Muchas gracias y un saludo,
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    El color oscuro proviene de las placas de carbón que se han disuelto en parte y es probable que si se ha depositado en el fondo alguna cantidad de carbón, suficiente como para llegar a alcanzar a las placas, las ponga en cortocircuito.
    Conchuo
    Puede pasar que la electrónica/lógica del regulador o cargador estén mas difusos de lo debido.
    Si han intentado cargar la batería por medios poco ortodoxos ( hay alguno que quiere hacerlo con un motor de coche ,ya ves ) o el sensor de temperatura esta a gran distancia y no calcula bien...........pues es lo que hay.
