Resultados 1 al 14 de 14
    ARGOS está desconectado Miembro del foro
    nov 2008
    Leon
    Predeterminado Instalar placas solares de diferente potencia
    Hola Compañeros:
    Necesito que me ayudéis a encontrar la respuesta verdadera.
    Tengo instaladas en el techo de la autocaravana, dos placas solares, una de 110 y otra de 160 vatios. Ahora quisiera poner otra más de 110, para aprovechar el hueco que me queda en el techo.
    Con todo esto, mi pregunta es la siguiente:
    ¿Se pueden acoplar placas de distintas potencias?
    Yo creía que sí, pero en estos últimos días, me han llovido todo tipo de comentarios, que han conseguido que me vuelva medio tonto.
    Me explico:
    - Me han dicho que en paralelo, se pueden acoplar sin problemas, ya que la producción final, sería la suma de todas las intensidades
    - Otros me han comentado, que la instalación como la tengo está mal, ya que el resultado final, sería la media de las intensidades.
    - Y por último hoy, un instalador al que le he solicitado precios de placas, me comenta, que al estar en paralelo, la placa de mayor potencia da el rendimiento de la menor. Es decir, que la placa de 160 vatios es como si fuera de 110. (Vaya alegría)
    Por todo esto, solicito a los entendidos en la materia, que si pueden, me aclaren un poco el tema.
    Gracias y un saludo.
    jdmsolar está desconectado Forero
    sep 2006
    Predeterminado Re: INSTALAR PLACAS SOLARES DE DISTINTA POTENCIA
    Hola Argos,
    En el foro hay bastante información al respecto y de lo que te han comentado estarán más o menos acertados en función de la relación de la Intensidad de corriente y tensión (voltaje) de tus módulos.
    Cada módulo tiene sus propias características, entre ellas las de tensión (Voc-Vmpp) en Intensidad (Isc-Impp).
    La combinación de módulos (serie-paralelo) debe realizarse fundamentalmente en función de estos parámetros y casi nunca es apropiado "mezclar" paneles de diferentes características. Fundamentalmente por problemas que puedan generarse o bien por pérdidas de rendimiento.
    Para más detalle de tu instalación deberías aportar detalles de tu instalación y de ahí se pueden sacar conclusiones más detalladas, pero me temo que ya te han dado la información correcta.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Si instalas los paneles en paralelo, no tienes problemas porque sean de diferente potencia, siempre que sean del mismo voltaje, otra cosa muy distinta sería si los instalaras en serie, en este caso el de mayor potencia se comportaría como el de menor potencia, pero repito en paralelo no, lo que si puede ocurrir es que te falte potencia en el regulador que se supone que ya tienes.
    Conchuo
    Argonauta ,como tienes las placas puestas en la furgo?
    Con marco, silicona...........
    Y bienvenido al foro.........................
    Jesus Galache está desconectado Miembro del foro
    nov 2008
    TORO
    Cita Iniciado por Conchuo Ver mensaje
    TOTALMENTE DE ACUERDO.
    SOLO QUEDA SABER COMO TIENES TU LA INSTALACION HECHA, SI LA TIENES EN SERIE O EN PARALELO.
    nov 2008
    Leon
    Predeterminado Re: Instalar placas solares de diferente potencia
    Hola de nuevo.
    JDMSOLAR:
    Los datos que conozco, son los siguientes: las placas son de 12V y las potencias son de 110 y 160 W. Inicialmente me pusieron la de 110 y con posterioridad pusimos la de 160. Están acopladas en paralelo. No se si con esto es suficiente.
    CONCHUO: Gracias por tu comentario. Respecto al regulador tengo dudas sobre si es de 25 o 30 A.
    PHOTON: Para ahorrar peso y que queden separadas del techo, están atornilladas con 4 escuadras de aluminio de unos 15 cm. (una por esquina). Por supuesto, la escuadra a parte de los tirafondos va pegada con sicaflex al techo de la auto. La separación entre la placa y el techo está ente 8 y 10 mm.
    nov 2008
    Leon
    Jesus Galache: Gracias por tu ayuda.
    Como ya dije están en paralelo y el empalme está colocado en el techo de la auto, en una caja de conexiones. De ahí baja el cable para el regulador y de éste para las baterías.
    Hay pocos reguladores de 25A ,el tuyo será uno de 30A. Si es este último podrá con los 3 paneles que planeas.
    No pasa nada si los tienes en paralelo y su gráfica I V es similar ,que lo es.
    Por cierto ,hecho de menos a TAVEROK que esta llevando a cabo unos experimentos de este tema cuyos resultados se me antojan MUY interesantes.............
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Tanto si el regulador es de 25 Amp. como si es de 30 Amp. te vale para los 3 paneles que quieres tener, 2 de 110W y 1 de 160W.
    ¿El de 160 W. cuantas células tiene 36 o 72?
    Cita Iniciado por ARGOS Ver mensaje
    Hola de nuevo.
    JDMSOLAR:
    Conchuo
    nov 2008
    Leon
    Mañana subo al techo de la auto y los cuento.
    En cuanto al regulador veo que estaba equivocado, ya que yo había calculado lo siguiente
    110+110+160=380 W
    380/12= 31,66 A
    Un Saludo.
    Claro.
    Es que 12 es el valor nominal de estos paneles ,pero si te fijas en la curva característica de este tipo de paneles la Imax y la Isc se alcanzan en valores cercanos a los 17v. Que es el valor a poner en la ecuación.
    dim
    dim está desconectado Miembro del foro
    jul 2008
    españa
    Buenos días,
    como dice Photon, es muy importante el tener las curvas características para saber la forma más adecuada de conectar los módulos y sacarles el máximo provecho posible. Desde mi punto de vista, un módulo es sólo una asociacion de células por lo que varios módulos es más de los mismo a mayor escala. Por ello cuando asocies módulos, sea en serie o en paralelo tienes que evaluar la forma de obtener la potencia deseada dependiendo de los tipos de módulos y sus curvas. Creo que el número de células y por ende, la potencia de los módulos es irrelevante siempre que las células que forman los módulos sean semejantes en alguna de sus características eléctricas, que te dirá como conectarlas.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Cita Iniciado por dim Ver mensaje
    Buenos días,
    Creo que te equivocas, el número de células de un módulo solar fotovoltaico, no esta en relacción con su potencia, por el número de células de un módulo, se puede saber su voltaje nominal, que es lo que pretendo conocer.
    Conchuo
