Resultados 1 al 9 de 9
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Predeterminado Módulos de Cobre-Indio-Diselenide CIS thin film
    He visto este tipo de modulos navegando, salen bien de precio pero solo dan 2 años de garantía. Me gustaria saber que opinión os merecen, ventajas/desventajas, etc
    Gracias y un saludo,
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Predeterminado Re: Módulos de Cobre-Indio-Diselenide CIS thin film
    Hola de nuevo,
    Navegando por el enlace de la firma de TAVEROK he leído esto:
    El panel fotovoltaico plano basado en silicio es la solución más extendida para extraer la energía del sol y convertirla en electricidad, ya sea sobre estructuras fijas o móviles (seguidores). Pero, ¿es la mejor? Una empresa californiana de energía solar, Solyndra, podría dar un vuelco a esta tendencia. La forma más simple de capturar la radiación solar es poner un panel plano perpendicular a la luz solar, la forma más barata de construirlo es también hacerlo plano. Sin embargo hay que resolver muchos problemas como la búsqueda de una orientación e inclinación óptimas, el cálculo de las sombras, las condiciones meteorológicas (viento, sobre todo), la temperatura (que en exceso disminuye el rendimiento) y otros. La empresa californiana Solyndra se ha especializado en el desarrollo de un peculiar panel solar compuesto por tubos recubiertos de células de capa delgada (thin-film) basada en CIGS (cobre-indio-galio-selenio). La mejor forma de hacerse una idea es imaginar un panel con fluorescentes oscuros que no emiten la luz sino que la captan. Estos tubos pueden absorber radiación en cualquier dirección y en conjunción con un tejado o cubierta blancos (ahora en California es obligado por ley, para ahorrar en aire acondicionado en verano) pueden capturar hasta un 20% más de luz solar (datos obtenidos en base a la instalación tubular de 50 kW que tiene la propia empresa en su cubierta). Otra importante mejora es que estos paneles no requieren seguir el movimiento del sol, por lo que la inclinación y la orientación no son importantes; en cualquier momento siempre hay un lado en cada tubo perpendicular al sol. Uno de los problemas de la tecnología CIGS es la humedad. Solyndra resuelve este problema encapsulando las células en un cristal hermético de alta resistencia. Pueden colocarse planos, a medio metro de la cubierta, y recibir tanto la radiación directa, la difusa como la reflejada por ésta. En esta posición, además, están más protegidos de la acción del viento, ya que el panel ofrece menor resistencia al aire al estar los tubos separados. Por supuesto, el aire al pasar entre los tubos, logra disipar el calor en mayor medida que en los paneles convencionales.
    Alquién los ha probado o puede dar su opinión?
    Muchas gracias y un saludo,
    Última edición por Photon; 11/11/2008 a las 11:30
    No dejan de ser proyectos de futuro. Ahora mismo en venta a red están fijándose y mucho en módulos de capa fina.
    El problema es que no se sabe por medios empíricos como van a salir de buenos o de malos y la gente para gastarse el dinero prefiere hacerlo en tecnología fiable.
    Así se fácil ,si no te han respondido es por que la experiencia en aisladas con módulos de este tipo esta en pañales comparada al Si cristalino.
    Y cuidado que cada tipo de thin film tiene especificaciones muy diferentes entre si.
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Hola Photon,
    De acuerdo, muchas gracias por responder. Esta claro que la experiencia empirica al final es lo mas fiable, entonces habrá que estar atentos.
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Os paso la respuesta del ICFO acerca de estos paneles, disculpad que este en catalán, si algo no se entiende lo puedo traducir:
    Fa anys que aixo va. Son les CIS ( Copper Indium Selenide ) i CIGS
    (copper Indium Gallium Selenide )
    Als congressos fotovoltaics des de fa anys hi han sessions pel CIS i
    CIGS a la que van els que ho fan i prou. Es una de les subfamilies
    dins del fotovoltaic igual que hi han els de cristalli, els d'amorf,
    els de III-V, els de polimer.
    De sempre s'ha dit que era una bona opcio, thin film, light weight
    aixo vol dir poca materia primera i low cost etc. Rendiments que estan
    una mica per sobre del Si amorf.
    Quan s'ho volen carregar diuen que l'Indi que n'hi ha
    poc que s'acaba etc, el mateix rotllo que per l'ITO, i que aixo fara
    pujar el preu.
    Hi han molt poques empreses que ho fabriquin i no hi ha l'experiencia
    acumulada del Si.
    Macho para poner esto no pongas nada
    Cansate y no hagas copy&paste no nos dejes con las ganas ,andaaaaaaaaaaaaa, plisssssssssss ,si us plau.
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Juer Photon no me hagas trabajar.. Ahi va:
    Hace años que esto va. Son las CIS ( Copper Indium Selenide ) y CIGS (copper Indium Gallium Selenide ) En los congresos fotovoltaicos desde hace años hacen sesiones por el CIS y CIGS a las que solo van los que lo hacen. Es una de las subfamilies dentro del fotovoltaico igual que han los de cristalli, los de amorf, los de III-V, los de polimer. De siempre se ha dicho que era una buena opcion, thin film, light weight esto quiere decir poca materia primera y low coste etc. Rendimientos que están algo por encima del Si amorf. Cuando se lo quieren cargar dicen que el Indio que hay poco que se acaba etc, el mismo rollo que por el ITO, y que eso hará subir el precio. Hay muy pocas empresas que lo fabriquen y no hay la experiencia acumulada del Sí.
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Hay algo que no entiendo, dicen que su ventaja es que la fabricación es mas barata pero con un rendimiento inferior a los de silicio y superior a los amorfos, pero despues lo quieren vender a precio de tecnologia espacial, un poco mas barato que los policristalinos pero no mucho mas, no se si tiene alguna ventaja mas porque sino no me lo explico, tal vez que captan en condiciones/orientacion peores que los de silicio???
    En mi caso no tengo problemas con la orientacion, lo unico que me hace plantear este tipo de paneles seria las condiciones de mal tiempo, no tengo posibilidad de poner un aerogenerador como complemento asi que esto seria lo unico que me hace dudar.
    A ver si alguien que conozca estos paneles en detalle nos explica un poco mas.
    Cita Iniciado por aprendizdetodo Ver mensaje
    tal vez que captan en condiciones/orientación peores que los de silicio???
    Pues exactamente eso, o dicho de otra manera, no hace falta orientarlos perfectamente con lo que te ahorras en estructura.
