Resultados 1 al 19 de 19
- 17/03/2006, 19:30 #1
- abr 2005
- algun lugar
Construir un cargador de pilas doméstico
Si, es muy simple, puedes partir de un panel amorfo de 2 a 6wp, puedes encontarlo por unos 20-35€, le añades el regulador mas sencillo que encuentres que tenga salida de consumos, buscando por ebay de alemania puedes encontrar gangas de menos de 10€ (si llegas al apartado de energias renovables, que cuesta bastante si no sabes aleman), una bateria sellada de estas de tienda de electronica selladas de unos 7Ah (unos 18 €),
luego venden unos enchufes de coche que tiene una toma de la que sale un cable, y al final hay tres conectores hembra, o dos dependiendo modelo, donde cortaremos el cable y lo conectaremos al regulador con la polaridad correcta, a partir de aqui cargamos los moviles con el cargador de coche (no le passa nada al movil), si buscamos hay cargadores de pilas que se conectan al coche... es muy sencillo.
Yo el regulador me lo fabriqué yo, con un microcontrolador, lo tengo escondido en un rincon del comedor, junto con la bateria, lleva 5 años de perfecto funcionamiento, total por entre 60 o 90 € podemos tener un sistema que pemite ahorrar mucha energia primaria (fabricar una pila requiere unas 50 veces la energia que nos entrega).
para mas detalles ya sabes.
- 18/03/2006, 09:10 #2
Caray WindGuru, patenta algo de esto y que te lo venda energiagua. Te lo digo en serio :wink:
El problema que le veo para el público en general, es que no somos todos tan manitas como tú. Pero sí te puedo decir que si encontrase por 75€ un microgenerador solar para cargar el móvil, o hacer funcionar pequeños aparatos, me lo compraría sin pestañear.
Energiagua, ¡¡Búscanos un producto de estas características!!
Buenas Jumanji, por el precio que comentas puedes encontrar dispositivos comerciales para recargar móviles y pilas, mira en alguna tienda on line, yo tengo uno de estos aparatos que compré en Elektron.
De todas maneras veo muy interesante el sistema propuesto por Windguru ya que puedes almacenar la energía y tenerla hay siempre disponible. Hacía tiempo que me rondaba la idea de dejar un sistema similar preinstalado en la ventana de mi piso... me voy a poner manos a la obra y ya os cuento.
- 19/03/2006, 17:40 #4
- abr 2005
- algun lugar
Lo tengo desde hace 5 años, y haciendo calculos del ahorro de energia primaria solo considerando la carga de moviles es muy alto:
-He observado entre familiares y amigos la mala costumbre de tener el transformador siempre a la red, aunque no carguen el movil, considerando tres aparatos que recargamos en mi casa, y un consumo en vacio medio de 3,5W (medido con el Energy Monitor 3000) no da un consumo anual de 3,5*3aparatos*8760 horas al año=91,980Kwh anuales, teniendo en cuenta que es electricidad y todas las perdidas de la cadena de generación y distribución, nos salen unos 275Kwh de energia primaria ahorrados, por 5 años, 275*5=1375Kwh ahorrados, es decir, mas de 1Mwh de energia ahorrada en cinco años con un panel de 2-6W... os imaginais 10.000 hogares haciendo lo mismo? supondrian 2,75Gwh primarios ahorrados anuales, similar a la producción de una huerta de mas de 2Mw... con una inversión minima, assumible por qualquier persona que quiera, solo se necessita una ventana con algo de sol, tampoco es necessario un Sud perfecto...
Animaros a ver si llegamos a los 10.000!!!
Ademas con una pequeña bombilla de Leds, tenemos un luz de emergencia, o podemos alimentar una radio, un discman... qualquier aparato de consumo austero preparado para coche.
- 19/03/2006, 20:21 #5
- may 2005
- Barcelona
yo me pienso animar... ya sabes por mi experiencia del verano pasado que me encanta experimentar... así que prepárate que más de uno te vamos a bombardear a preguntas como por ejemplo... en una pisito que no da el sol ¿habría suficiente con la radiación difusa y un panel de un poco más de potencia?
"Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 20/03/2006, 09:35 #6
- sep 2005
Windguru, he oido hablar de ese "Energy monitor 3000". ¿Dónde lo conseguistes y cuánto te costó?.
Por cierto, ¿cómo llevas el manualillo de construcción de un anemómetro casero?.
- 20/03/2006, 09:40 #7
- sep 2005
También podría venir muy bien que enviaras el esquema del circuito del regulador.
Me vendría de perlas hacer un regulador para ese pequeño aerogenerador que tengo en mente y que quiero poner en paralelo con el regulador que ya tengo.
- 20/03/2006, 12:03 #8
- sep 2005
puedes encontrar en www.tiendaelektron.com
- 20/03/2006, 17:00 #9
- sep 2005
Gracias, echaré un vistazo.
- 20/03/2006, 17:29 #10
- abr 2005
- algun lugar
A ver si todos os animais y yo encantado de responder vuestras dudas, Wels, creo que con un panel de tipo amorfo, que aprovechan bien la radiación difusa, tendrias que tener suficiente, pero no te da el sol ni un minuto al dia? es orientación Norte, Norte? claro que tendrás que dimensionar mas el panel.
Juanca, el EM3000 lo compré en Elektron, el Anenometro está en camino, de momento ve buscandote alguna pelota de ping-pong son el rotor, y unos motores que tienen en Elektron son el cuerpo ... . Mi regulador funciona con un microcontrolador, permiten hacer muchas cosas pero requieren el equipo para el gravado del mismo, que no merece la pena para un solo regulador, podria intentar diseñar algo simple con operacional, al alcance economicamente de todos (y de camino que quien quiera constuir el cargador de moviles/pilas se lo pudiera construir), y ademas para el aerogenerador es bueno un regulador que lo derive una vez la bateria cargada hacia una resistencia de carga, asi evitamos que el molino se quede en vacio, cree grandes tensiones y se accelere creando ruidos y vibraciones inutiles. si estas interessado en conocer mas sobre el Pic preguntamelo.
- He observado entre familiares y amigos la mala costumbre de tener el transformador siempre a la red, aunque no carguen el movil, considerando tres aparatos que recargamos en mi casa, y un consumo en vacio medio de 3,5W (medido con el Energy Monitor 3000) no da un consumo anual de 3,5*3aparatos*8760 horas al año=91,980Kwh anuales, teniendo en cuenta que es electricidad y todas las perdidas de la cadena de generación y distribución, nos salen unos 275Kwh de energia primaria ahorrados, por 5 años, 275*5=1375Kwh ahorrados, es decir, mas de 1Mwh de energia ahorrada en cinco años con un panel de 2-6W... os imaginais 10.000 hogares haciendo lo mismo? supondrian 2,75Gwh primarios ahorrados anuales, similar a la producción de una huerta de mas de 2Mw...
Me quito el sombrero Wind.
- 20/03/2006, 18:56 #12
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
Wind (si me permites el diminutivo) hoy con estas pequeño gran ejemplo has conseguido q mas de uno desconecten sus cargadores de la red. Yo por de pronto enseñadoselos al vecino ya lo he convencido para q no viva con el cargador en la pared.
Gracias por pensar en todos
- 20/03/2006, 20:02 #13
- sep 2005
soy un poko pesado pero eke estaba buscando la tarifa y la akabo de enkontrar el energy monitor 67€ un cargador solar para 4 pilas con un indicador de corriente14,5 €
- 20/03/2006, 20:52 #14
- abr 2005
- algun lugar
muy, muy recomendable el energy monitor, buen aparato para que se manifiesten las cargas fantasmas, tipo equipo de musica aparentemente apagado pero con un consumo continuo de 30W (encendido consume 45W), las radios CD pequeñas, también consumen igual apagadas que encendidas... es un buen aparato para aprender cosas.
- 21/03/2006, 09:11 #15
- sep 2005
Creo que me pillaré el energy monitor por lo que tú dices. Para aprender de esos electrodomésticos "aparentemente dormidos".
Respecto al regulador basado en el pic, te puedo decir que he hecho alguna cosilla simple. Dispongo del programador del 16F84A y he programado con PicBasic (sé que debería de usar ensamblador, pero al igual que tú no dispongo de mucho tiempo y prefiero usar un lenguaje de más alto nivel que creo que cubre mis básicas necesidades).
Creo haber visto en Bajatec que en el regulador que has hecho has usado el 16F876. Le tengo ganas a este pic por lo de tema de la conversión A/D.
Pués si puedes informarme del regulador te estaría agradecido.
Volviendo al tema del aerogenerador, si no te molesta te haré alguna pregunta de tipo técnica:
Mi sistema funciona a 24 voltios. Luego el aerogenerador me debe de dar una tensión superior a este valor para empezar a cargar las baterías.
Suponiendo que voy a cablear las bobinas con configuración en "estrella" para obtener un mayor voltaje en detrimento del amperaje, ¿cómo cálculo el número de vueltas y sección del cable para cada una de las bobinas?.
¿Es solo el método de prueba y error?. Es decir, si uso un cable 18# (siguiendo la nomenclatura AWG), hago una bobina de X vueltas y pruebo a una determinada RPM (para un número fijo de imanes) y me dará una tensión T, puesto que sería un alternador trifásico la tensión total del sistema sería T*número de bobinas*3 y si es inferior al valor deseado entonces meterle más vueltas a la bobina. :?:
¿Es así cómo se obtiene el diseño de sistema?
El sistema que quiero diseñar tiene que empezar a cargar a bajas revoluciones, ya que usaré un aerogenerador de tipo Savonius (por cuestiones que no vienen al caso), y no necesito que sea de gran potencia, ya que servirá para reponer la carga de las baterías en días nublados y por las noches que no habrá apenas consumo.
Gracias y un saludo.
- 21/03/2006, 10:14 #16
- mar 2006
Ya veo que esta esto muy animado.
¿Yo me pregunto si en el mercado hay un cargador por +/- 18€ para que quieres hacerte uno? Ojo que yo soy el primero que dice actelo tu mismo
http://www.tiendaelektron.com/catalo...roducts_id=440
¿O es que es muy malo o tiene menos aplicaciones que el de wind?
Si queries saber cuanto gastais por dejar la television encedida en stand-by mirar aqui o cualquier otro electrodomestico:
http://www.energiagua.org/ea_manual/...ctrodomésticos
315W por 365 dias al año 115kw año piensa en la cantidad de kg. de CO2 que evitar emitir a la admosfera aprox. 52kgs/año. Ahorro monetario aprox.12€/año.
Me compre hace poco un medidor de consumo por 6€ o 9€, que lo enchufas a la red y luego conecta el electrodomesticos, te da los pico, la media en voltios, W, amperaje, hz, coste de consumo..........., etc.
Llevaba tiempo pensado que la caldera consumia mucho cuando no funcionaba, pero en las instrucciones no ponia nada, claro que no ponía nada, gasta la muy jodia na menos que 50W/h sin funcionar, solo con la llamita de los coj...,.., siempre se queda conectado el estractor de humos por precaución, llamo al servicio técnico, para preguntar si puedo poner un corta corrientes, como si fuese a regular la calefacción y me dicen que si (cojonudo). Tengo un crono-termostato para la calefacción en el salon y un corta corrienntes en al caldera que apaga esta de 23 horas a 9 horas (yo me ducho por la noche que quede claro) 10 horas a 50W/hon 500w/dia por 365 son 182,5kw que cuanto ahorro 18€ y cuanto dejo de emitir a la atmosfera de CO2 82.-KGS.
- 21/03/2006, 17:37 #17
- abr 2005
- algun lugar
Juanca: perfecto, programas con Pic Basic, yo también, si, utilizo el 16F873 o el 16F876, para aprovechar sus puertos A/D, te puedo passar esquemas y ejemplos de como utilizar el convertidor A/D en Pic Basic,
Tema eólico, si, el aparato debe darte la tensión suficiente para la carga a los 10...12Km/h de viento, que tipo de alternador utilizas? tipo ''disco''?, el unico metodo para calcular la tensión es colocar una bobina ''experimental'' en el lugar donde irán alojadas las definitivas, le das vueltas al tema, y compruevas la tensión que te da, es bueno girarlo a un numero de Rpm conocidas, con un taladro por ejemplo, podemos calcular la tension inducida por vuelta (tenemos que conocer el numero de espiras de la bobina de prueva), luego, la tension resultante del alternador será la:
V=(espira*num espirasXfase)*(V3 -conexión estrella-)*(V3-rectificación a CC con condensador)
Las espiras por fase es la suma de las espiras de cada bobina, multiplicado por el numero de ellas en serie.
Energiagua: No tengo este cargador, no se si es muy versatil, yo adquirí uno de este tipo hace tiempo, y era muy inutil, al igual este es mejor, ademas el precio es competitivo, El que propongo yo creo que es más verstil, puedes tener una reserva de energia para cargar el movil o lo que quieras cuando te apetezca, yo he llegado a recargar el taladro de bateria incluso en el, aunque es mas caro...
Amigos, para no mezclar temas, he creado un nuevo hilo para que podais expresaros acerca del aerogenerador:
Construir una aerogenerador casero
- 16/12/2009, 21:33 #19
- may 2009
- Argentina
Respuesta: Construir un cargador de pilas doméstico
Hola!!! hace un tiempo solia ingresar varias veces al foro, pero a la parte de energia solar térmica... me he construido un par de paneles para calentar agua, que estan funcionando muy bien!!!!. luego por demaisado trabajo y pbligaciones en los estudios, no pude seguir particpiando del foro...
Aqui en argentina, estamos a pocos dias de comenzar el verano, y por suerte dentro de poco partiré de vacaciones hacia las montañas... en definitiva, queria construirme un cargador de pilas solar para alimentar la bateria de mi camara de fotos, ya que planeo estar al menos un mes entre montañas y dudo de disponer de un enchufe a diario....
De electricidad mucho no entiendo, digamos la teoría basica que nos enseñan en la universidad (estudio Ing Industrial), y algo de practica que he hecho en el colegio técnico... osea soldar componentes, identificar una resistencia, etc.. pero nunca he hecho diseños eletronicos ni nada que se le parezca!!
Buscando algo de esto en internet, di con un archivo .pdf donde explicaba de modo muy "elemental" como construir un cargador de pilas solar (si es necesario, avisen, que subo algun link para poder desacargarlo). Donde en resumidas cuentas propone, para cargar pilas (comunes) de 1,5V, utilizar: 6 celulas fotovoltaicas conectadas en serie, cada una de 200mAh y 0,5V. Y un diodo de 3A para limitar la circulacion de corriente.
Según explica ese texto, para poder cargar baterias, necesito sobrepasar "ligeramente" el voltaje nominal de la bateria. Considerando añadir 0,5V que perderemos a lo largo del circuito y por el diodo. De ahi la cuenta de 6 x 0.5V = 3V. Que considera como mas que suficiente para una carga optima.
La bateria de mi camara de fotos es de 3.7V y 760mAh (de Li-ion). En el mercado, consigo unas celulas fotovoltaicas de 600mv y 380mA/h. Haciendo analogía, creo que conectando 8 de las celulas que consigo facilmente bastará. (0.6V * 8) - 0.5V = 4.3V
Es correcta mi suposicion???. Creen que este aparato funcionará???.
Tengo más dudas y consultas.. pero las iré comentando a medida que vaya avanzando el tema.. ya que sinó será demasiado largo y confuso el post.
Gracias!!!!
