Resultados 1 al 15 de 15
Tema: ayuda con un ejercicio
- 07/02/2006, 11:34 #1
- feb 2006
hola buenos dias, os agradeceria si me pudieseis orientar sobre este ejercicio que no se por donde cogerlo:
Un fabricante nos presenta un grafico con las curvas caracteristicas de sus diferentes modelos de bombas( identificadas por el numero del modelo situado bajo cada cuva). Tambien sobre cada una de las curvas se especifica, en tanto por ciento, el rendimiento maximo que se puede esperar de cada modelo.
En el eje de abcisas se representa el caudal en m3/h y en el de ordenadas, la altura manometrica en m.c. a.
Hemos de elegir una de las bombas para una instalacion de regadio situada en badajoz(alimentada por baterias, que a su vez se cargan mediante paneles solares), que necesita una media media de 85 m3 diarios de agua, a extraer de un pozo a 25 m de profundidad.
Seleccionar el modelo más adecuado y calculese la potencia absorbida y el consumo eléctrico medio diario que se porduce durante Abril ( que sera el mes que, en este caso, tomaremos como base para todos los calculos). Supongase, como margen de seguridad, que la potencia electrica realmente consumida es un 20% mayor que la deducida de los calculos.
La bomba que he elegido es la 12- 25 con un rendimiento del 58%
Es un ejercicio del curso de censolar, ojala podais orientarme, porque es el unico ejercicio que me queda pero no se como enfocarlo.
Muchas gracias.Un saludo.
Maria
- 08/02/2006, 11:55 #2
- feb 2006
jo¡¡..ayudarme
he intentado resolverlo de la siguiente forma: pero no se si esta bien..
Eh= 2.778 x 85 x25 = 5903, 25 W.h
rendimiento de la bomba 58% y unas perdidas de 10%
Eel = 5903,25 + 590.3
-------------------- = 11195.8 W.h
0.58
20% de margen de seguridad
Gc = (100 + 20) x 11195.8
-------------------------- = 13434.96 = Gt
100
como nos pide el mes de abril, la radiacion Rd = 5.199
P max = 13434.96 / 5.199 = 2584.14
eligiendo paneles de 90 W, el nº de paneles necesarios seria:
Np= 1.1 x 2584.14
----------------- = 32 paneles
90
Espero una respuesta o sugerencia..gracias de antemano.
- 13/02/2006, 16:50 #3
- feb 2006
Duda x duda =duda2
HOLA MARIA!
YO NO PUEDO AYUDARTE CON TU EJERCICIO PORQUE ACABO DE EMPEZAR CON EL CURSO DE CENSOLAR, BUENO HACE POCO QUE EMPECÉ. POR ESTO MISMO QUERIA CONSULTARTE UNA DUDA:
SOBRE EL PROBLEMA 1.4.2.15, YO LO HE ´RESUELTO´ ASÍ:
1kg de agua con: 1000cal/g, eleva su temperatura 1ºC
1kg de agua con: 8000cal/g, eleva su temperatura 8ºC
necesitamos 8000cal/g. Si solo aprovechamos el 80%,
necesitamos 10000 cal/g, o sea, 10 kcal/kilo
si disponemos de 3000 kcal/kilo, tenemos de sobra.
PUES PARECE QUE ALGO ANDA MAL EN ESTE PLANTEAMIENTO...PUEDES AYUDARME?
DESDE ALCALA DE HENARES,MUCHAS GRACIAS!
- 13/02/2006, 18:21 #4
- sep 2005
hola maria,
estaba leyendo tu problema, pero no entiendo ciertos datos, supongo que es porque no tengo yo el enunciado, pero siguiendo los calculos que has hecho, parece más omenos bien realizado.
de todas formas, mira ver bien si el término de pe´rdidas corresponde a pérdidas de la bomba, de la instalación... oa que, no se,no se decirte mas.
animo!
- 19/02/2006, 19:39 #5
- abr 2005
- Palma de Mallorca
te he dejado un privado
- 22/02/2006, 13:12 #6
- feb 2006
Re: Duda x duda =duda2
hola kampa tienes que resolverlo con la siguiente formula:
Q= m Ce At
y despues solo es hacer una regla de tres.
tienes que calcular el 8o% de 3000 esos son los kcal que va a suministrar de calor y despues despejas de la formula la m lo demas lo tienes y de ahi sacas la cantidad de agua que puede ser calentada.
Lo que obtengas sera seran los m3 que necesitas para calentar 1kg de combustible, planteas una regla de tres ya que quieres saber cuantos kg necesitas para calentar un 1m3 y ya lo tienes.
espero que te sea de ayuda..
Maria
- 22/02/2006, 15:55 #7
- feb 2006
muchas gracias maria, mañana voy a intentarlo, que estoy ahora en cadiz, y mañana vuelvo a mi kasa.
ya te contare!
besos
- 17/04/2006, 17:05 #8
- feb 2006
te kuento!!!
pues te kuento:he aprobado el 1er modulo kon un 10...y encima hoy he aprobado el karnet de konducir!!!no veas!!!
- 07/01/2009, 23:52 #9
- ene 2009
- barcelona
Respuesta: ayuda con un ejercicio
HOLA MARIA YO ESTOY ATASCADO CON EL MISMO EJERCICIO 5.3.2..28 Y PIENSO QUE ESTAS ELIGIENDO UN BOMBA ESCASA PUES DESPUES DE CALCULAR EL H.S.P. ME SALE EL CAUDAL MEDIO DE LA BOMBA DE 17598 LITROS/H. QUE SON 17,5 M3/h. YO CREO QUE ES MEJOR ESCOJER LA
25-25 .BUENO A VER SI LO PODEMOS SOLUCIONAR MI CORREO ES [email protected]
- 08/01/2009, 17:53 #10
- ago 2008
- parla,madrid
Mirar este post:
Ayuda 5.3.2.28 (
1 2)
Susanita
P.S. Por favor leer los post antes de preguntar,no merece la pena abrir un nuevo post con la misma pregunta y ademas el foro funciona mejor.
- 10/01/2009, 20:26 #11
- ene 2009
- tenerife
hola a todos soy nuevo en el foro, alguien me podria echar un cable con el ejercicio 2.2.2.34, solo me falta ese .¿como lo puedo plantear?
gracias
- 13/01/2009, 11:24 #12
- ago 2008
- parla,madrid
Hola facu,
En este ejercicio tienes que tener un poco de imajinacion:
-en un dia totalmente cubierta la unica forma de radiacion es la radiacion difusa
-en nuestri caso la energia medida es la energia que proviene de la radiacion difusa
-cuando el captador esta horizontal capta toda la energia,cuando esta vertical capta solo que esta en frente,detras no recibe energia
-supongamos que la radiacion difusa es homogena en toda la boveda celeste
Con esto puedes resolver el ejercicio.
- 02/04/2009, 17:00 #13
- mar 2009
- caceres
con respecto al ejercicico 1.4.2.15 que valor le dais a Ce si no sabes q combustible es
suponemos que es petroleo?
- 02/04/2009, 17:53 #14
- ago 2008
- parla,madrid
Hola javier.rg,
No te compliques.Primero tienes que averiguar cuanto m3 vas ha calentar con 1kg de combustible.Luego averiguas cuantos kg de combustible son necesarios para calentar 1m3 de agua.La formula Q=m x ce x Dt lo aplicas para la agua porque quieres averiguar el m=la cantitad de agua,y entonces ce=1.
- 02/04/2009, 17:56 #15
- mar 2009
- caceres
gracias donc
