Resultados 1 al 22 de 22
- 29/05/2006, 20:39 #1
- may 2006
QUE PASA CON EL DIPLOMA DE CENSOLAR....
Salu2 de antemano a todos y cada uno de los que integrais este foro que en mi opinión es una maravilla.Estoy terminando el curso de CENSOLAR y mi duda o , mas bien dicho, mi miedo es : de que me va a servir de cara a obtener un supuesto trabajo como instalador este diploma,pq he leido x ahi que cursos como el de CCC ( q es de e.térmica ) acreditan legalmente que puedes instalar térmica, es decir, convalidan el carné o algo parecido,pero éste ???....a nivel de prestigio ,sé que las empresas se pueden decantar x ti , si le tienes , pero a nivel institucional hay como una especie de vacio,igual la ley cambia con eso del nuevo CTE a partir del año que viene o igual es que yo no me he enterado.. si hay alguien que sepa algo, favores mil si me lo aclara.....un saludo
- 29/05/2006, 21:50 #2BenJi Invitado
creo haber entendido k con el curso de censolar obtienes el carné de instalador - proyectista.... totalmente legal....
- 29/05/2006, 22:27 #3
- may 2006
Gracias BENJI, yo a dia de hoy estoy acabando el curso y no lo tenia tan claro, pero si es verdad , pues coj... un saludo..
- 30/05/2006, 00:10 #4
- feb 2006
Hola, siento decepcionaros el curso de Censolar te da un diploma y eso te sirve para buscar trabajo en empresas de el ramo,que existen muchas que piden que tengas el curso, nunca te convalidan con ningun carnet de instalador reconocido por el ministerio de industria.
Ver este enlace http://www.mtas.es/insht/legislation...htm#articulo14
- 30/05/2006, 10:50 #5
- may 2006
RESUMIENDO
Bueno , en resumidas cuentas, cuando terminas te dan un diploma y a correr ?...entonces para que te capacita ? se puede trabajar instalando sólo con eso ? pq si es diploma de PROYECTISTA-INSTALADOR para ello tiene que servir, es decir para proyectar y para instalar , ¿ no ?....sino es en si mismo absurdo.....
- 30/05/2006, 12:33 #6
- mar 2006
- Sur de Madrid y Badajoz
Es frecuente que los cursos que organizan determinados centros privados -sobre todo a distancia- precisen de una prueba ante un organismo público. Un examen normalmente.
Eso no tiene porqué preocupar si el curso es de calidad. Simplemente informarse de cuando el ministerio o consejería correspondiente organiza los exámenes y si se cumplen los requisitos para presentarse. Por lo demás es un mecanismo que sirve para que no se den títulaciones o certificaciones oficiales a diestro y siniestro.
La pega sería que no te hubiesen informado bien al matricularte.
SaludosLa energía más limpia es la que no se consume
- 30/05/2006, 22:29 #7
- feb 2006
Juansolo, si quieres mas informacion pregunta en la delegacion de industria de tu ciudad que centro o centros estan autorizados.
Por regla general suelen estar autorizados lass federaciones de empresarios de el metal o por lo menos aqui en Murcia es asi, si eres socio te cuesta entorno a los 2600 € y si no lo eres 3700€ es el curso y luego te tienes que examinar y volver a examinar en industria, te lo comento por que me enterado bien, por mi hijo que va a hacer el curso en la FREMM de Murcia.Sin embargo si eres desempleado no te cuesta un Euro, ahora bien tienes que tener suerte de que te llamen.
- 03/06/2006, 12:07 #8
- may 2006
- Alcalá de Henares
hola a tdo@s: soy javier y tambien estoy realizando el curso de censolar, quisiera aclarar algunas dudas.
1º este curso te capacita mas para realizar los proyectos que las instalaciones ya que no realizamos practicas.
2º en caso de realizar alguna instalación, ésta tiene que ser firmada por, como mínimo, un instalador autorizado que tiene que tener el carnet del ministerio de industria, instalador de calefaccion y acs para térmica e instalador de baja tensión para fotovoltaica, segun las potencias instaladas estos carnets te autorizan para realizar unas u otras.
saludos.
- 05/06/2006, 15:42 #9
- feb 2006
respuesta de censolar
Aki os dejo la respuesta de censolar a esta pregunta:
Desde 1998 existe una ordenanza para la
incorporación de unos certificados de profesionalidad, que propicionará que
existan instaladores de energía solar térmica e instaladores energía solar
fotovoltaica, respectivamente. Para estos certificados, que se harán tarde o
temprano, Censolar si que está inscrito en el INEM, de tal manera, que
nuestros alumnos podrán hacer los exámenes pertinentes para obtener los
certificados.
El único problema, es que no existe ninguna comunidad que haya realizado los
exámenes para expedir estos certificados. Esto se debe a que CCOO o UGT no
presionan a las distintas Comunidades Autónomas o Direcciones Generales de
Industria, debido a motivos económicos y políticos. Además, no existe un
número tan grande de instaladores en este sector como para que se puedan
ocasionar que los instaladores electricistas e instaladores de calefacción y
ACS vean coartada sus parcelas profesionales, teniendo estos últimos
demasiados beneficios con este tipo de instalaciones como para que encima se
las vengan a quitar.
Actualmente la única posibilidad de poder firmar proyectos como un
profesional del sector, es consiguiendo los siguientes títulos que confieren
a las personas que lo poseen la posibilidad de actuar como director técnico
de un proyecto.
Arquitecto.
Ingeniero industrial.
Ingeniero técnico industrial.
También puede firmar proyectos si dispone de los carnés de instalador
(firmar proyecto de tan sólo hasta cierta potencia, hasta 70 kW).
Carné instalador de calefacción y ACS (sólo para poder realizar proyectos de
energía solar térmica).
Carné instalador de electricista. Especialidad generación en baja tensión
(sólo para poder realizar proyectos de energía solar fotovoltaica, hasta 5
kW).
En cualquiera de los dos casos, la instalación sólo las podrán hacer el
instalador, no el director técnico.
Le aconsejamos que se ponga en contacto con la Dirección General de
Industria de su zona, para que le indique que institución o entidades
preparan para la obtención de los carnés de RITE o de la RBT, para obtener
los carnés de instalador electricista e instalador en calefacción y ACS.
- 06/06/2006, 13:26 #10
- may 2006
Pues bueno, la verdad , es que me he quedado un poco desanimado, ya se que las cosas no son jauja, pero tenía la esperanza de que alguna normativa cambiara ahora que el tema está más a la orden del dia.
Esos carnets son a un exámen ??...son difíciles ?...veo , que como no monten una fábrica de silicio o de colectores por la zona no podré desempeñar nada de esto a corto plazo,, igual ni eso ,, vaya palo..... :cry:
- 06/06/2006, 13:51 #11
- feb 2006
Son a dos examenes uno teorico y otro practico suelen ser un poco jodidos segun tengo entendido, Juansolo ¿que estudios tienes?. Si quieres un consejo pregunta en Industria que entidades estan autorizadas para realizar los cursos de adaptacion para poderte examinar, como ya te dige en otro post, a mi hijo le cuesta 3.700 euros en la FREMM( Feracion regional de empresarios del metal de Murcia).
Y no te desanimes que el curso de CENSOLAR me an dicho que esta muy bien, casi seguro que yo lo voi a hacer.
- 06/06/2006, 16:42 #12
- may 2006
- Alcalá de Henares
a ver juansolo, que no tengas el carnet de instalador no significa que no puedas trabajar para un@ que si lo tiene y firma él los proyectos.Dale caña al curso, aprueba y demuestra que sabes hacerlo, hay muchos ingenieros con sus correspondientes carnets que saben lo que es el estaño de soldadura.
un saludo.
- 06/06/2006, 16:44 #13
- may 2006
- Alcalá de Henares
"hay muchos ingenieros con sus correspondientes carnets que saben lo que es el estaño de soldadura."
perdón: que no saben lo que es el estaño de soldadura.
- 06/06/2006, 18:17 #14
- may 2006
Entonces ¿ me estas diciendo que no todo el mundo que instala sistemas solares tiene el carné de instalador?.... es decir, que es necesario, si eres tú el que firma la obra o instalación...¿no?..no sé, de todos modos, ya estoy al terminar, no me puedo hechar atrás,dinero y tiempo invertido no lo tiraré en valde.al menos sin intentarlo.
Opino que si CENSOLAR tiene una ISO oficial de enseñanza, en consecuencia, esa enseñanza se podría ver tb reflejada oficialmente ( al menos en lo teórico ) en el diploma , una convalidación que te lleve a un exámen practico eso sí.Vamos, que tuviera un carácter mas oficial que el que ahora tiene.
- 06/06/2006, 18:44 #15
- may 2006
- Alcalá de Henares
igual que no todo el fontanero que hace calefacción tiene el carnet de instalador de calefacción, tu puedes trabajar para una empresa que tenga un instalador autorizado o un ingeniero que firme esa instalación o proyecto que tu hayas realizado.
- 06/06/2006, 19:31 #16
- may 2006
Pues mira FJKAKO, Ahi exactamente es donde yo queria llegar, y además, eso es lo que quería oir....fantástico pq ese , en principio es mi objetivo....gracias x la aclaración salu2
- 07/06/2006, 09:33 #17
- jun 2006
Hola, a mi me han dado una media beca para hacer el curso de censolar, pero como aun así son 550 euros estaba buscando información en la red para saber si merece la pena gastarme ese dinero en el curso. Estoy a punto de diplomarme como ingeniera técnica de telecomunicaciones y me queda la duda de si esta titulación me permite la firma de proyectos de energía solar ya que en otra respuesta se dice que sólo se puede hacer con el correspondiente carnet o siendo ingeniero industrial técnico o superior. Si alguien ha terminado el curso o está en ello me interesa mucho su opinión sobre él y si realmente tiene tanta salida laboral como se comenta. Gracias
- 07/06/2006, 16:32 #18
- may 2006
- Alcalá de Henares
Hola Cleo:
sigue este hilo, creo que te aclarará algo.
www.solarweb.net/forosolar/viewtopic.php?t=1687
Tendrias que informarte en industria por si te darian algun carnet sin realizar el examen.
- 07/06/2006, 22:04 #19
- jun 2006
Hola Cleo, yo al igual que tu me han otorgado la media beca de censolar. Yo estoy realizando ingenieria tecnica industrial especialidad mecanica y la verdad que tengo dudas en el curso. Porque es una buena inversion a hacer sin saber mucho si a la larga compensara. Si alguien me puede aclarar ideas le estare agradecido.
- 22/06/2007, 11:59 #20
- jun 2007
- 12/07/2007, 16:43 #21
- jul 2007
carnet sin examen
Una forma de obtener el carnet de instalador, si tienes fp2 y trabajas en una empresa de montajes electricos, es que tu empresa te acredite una experiencia mínima de ,creo recordar un año, y con eso, en industria de tu comunidad, te dan el carnet de instalador. Otra cosa es como explicas a tu jefe que no quieres el carnet para irte de la empresa y hacerles la competencia como autónomo. Imaginación
- 30/07/2007, 15:16 #22
Alguien puede confirmarme si lo que dice JAJA es cierto?
