Resultados 1 al 9 de 9
Tema: ejercicio curso solar
- 05/02/2009, 17:16 #1
- feb 2009
- madrid
holaaaaaaaa,
estoy haciendo un curso de energía solar y estoy un poco verdecilla en el temaTengo que realizar un ejercicio y por más que le doy vueltas solo se me ocurre un solución, que no se si es la correcta.
El ejercicio es el siguiente: Despues de calcular una instalacion una instalacion solar térmica de acs para un pequeño hotel en Albacete, el resultado es que son necesarios 15 captadores solares térmicos con las características que aparecen debajo.
El pequeño hotel tiene una cubierta plana rectangular de 11 x 6 metros de la que, por normas urbanísticas, no puede volar ningún objeto(sobresalir de los limites de la cubierta). Dicha cubierta tiene su lado de 6 metros orientado al sur.
Características de los paneles:
Medidas: 2x1 metro
Coeficiente óptico: 75%
Coeficiente de pérdidas: 6,5
Consideraciones para el ejercicio:
Se asume que entre paneles no hay huecos, es decir, que se pueden colocar sin dejar espacios entre ellos
Se asume que la parte más baja del panel está tocando el suelo
Los cálculos de superficie se han realizado con una inclinación de 45º sobre la horizontal
1. ¿calcula la separación que tiene que haber entre filas de paneles?
2. Coloca los paneles necesarios en la cubierta plana destinada a los mismos
3. En caso de no tener superficie tamaño, plantea al menos 1 alternativa a la instalación (no es válida la reducción del número de captadores sin más)
Pues lo que he hecho es lo siguiente:
1. La distancia que me da del cálculo son 1,75 m entre captadores suponiendo que los coloco en posición horizontal(siendo base 2 m y altura 1 metro)
2. He colocado 5 filas de 3 captadores, me da 6 metros de ancho lo mismo que la fachada, esto puede ser???? esta bien???
3. Seguro que como lo anterior que he hecho yo esta mal hay que poner una alternativa, pero por mas que le doy vueltas al dibujito en autocad no se que narices tengo que hacer, es mi primer ejercicio de estosjejeje!!!
Por fi si teneis un minutin os lo agradeceria un montonSolo unass pautitas o donde tengo que mirar para poder resolverlo.
- 05/02/2009, 18:52 #2
- ago 2008
- parla,madrid
Respuesta: ejercicio curso solar
Y si las colocas vertical(base 1m,altura 2m) que distancia tienes entre filas?
- 05/02/2009, 20:50 #3
- feb 2009
- madrid
holaaaaaaaa
gracias por tu atención!!!!!Pues me da 3.50 m es mucho. lo he estado mirando en autocad y nada de nada, no me caben!!!joooooo que desesperación.
mil gracias
- 05/02/2009, 22:41 #4
- mar 2008
- Málaga
- 06/02/2009, 07:51 #5
- ago 2008
- parla,madrid
Los 15 colectores te lo da el ejercicio o lo tenias que calcular tu?En vertical te caben,justo como dice benjamin,pero se sobresale de la cubierta segun las normativas de cual tu dices.Y ademas la distancia entre filas a mi da un poco mas grande segun la formula estoy utilizando.
- 06/02/2009, 11:05 #6
- feb 2009
- madrid
holaaaaaaaa
como mola estoooooo, jejeje mil gracias.
teneis razooooooooooooonnnnnnnnn, estaba haciendolo malllll, estaba poniendolo mal en autocad metia la distacia desde donde no era, jejeje!!!!!!Mil gracias pq esta ya atocina pensando que era assi por narices!!!
muchas gracias!!Se que estoo es muuu facil para vosotros pero yo estos son mis primeros pasitos en esto de la energía solar.
Pero esto no acaba aqui.......tengo otra gran duda!!!!!!!
otro ejercicios es calcular la hora solar del 10 de mayo a las 10.00 de la mañana en una latitud de 41º 29' 30'', las opciones que me dan son:
10:23
10:15
10:49
9:54
Bueno pues a mi me da 6:18, na que ver no se si al aplicar la formulita final hago algo mal, el tema de pasar todo a minutos etc... no se si estoy aplicando algo que no esta bien. Por fi que os sale a vosotros, si teneis un minutin, no quiero abusar :S jejeje
ciaoooooooo
- 06/02/2009, 14:49 #7
- ago 2008
- parla,madrid
Tienes que tener en cuenta que en mayo en España la hora oficial esta incrementada en 2 unidades con respeto a la hora solar.
A mi me sale 10:49.
- 07/02/2009, 13:24 #8
- feb 2009
- madrid
Hola!!!!
No se lo que hago mal
he calculado d= 130,;ET=3,83, aplicando la ET(min)=223.18*(0.000075+0.001868*cosA-0.032077*senA-0.014615*cos2A-0.04089sen2A);siendo A=2*PI(d-1)/365 en radianes.
Siendo d el dia del año del 10 de mayo.
Et=Lst-Lct;dondo la Lst es el tiempo solar y el tiempo de reloj es Lct.
No puedo aplicar la otra ecuacion pq no tengo la longitud del lugar. ¿que hago mal?tengo un caca encima....
gracias donc!!!!!!!
- 07/02/2009, 13:25 #9
- feb 2009
- madrid
jeje un cacao encimaaaaaaaaa ha sido un lapsus jeje
