Resultados 1 al 19 de 19
Tema: Dudas proyecto censolar
- 05/08/2008, 19:29 #1Miembro del foro
- mar 2008
- sevilla
De momento lo llevaba todo muy bien, pero he tropezado con lo que muchos lo han hecho, y despues de leer muchos mensages aqui en este foro, no me he aclarado, en el enunciado dice lo siguiente:
El acumulador auxiliar llevará una resistencia electrica de poca potencia, que se conectará automaticamente cuando la energía solar no sea, por si sola, suficiente para garantizar una temperatura minima del agua de 35 ºC. Dicha resistencia no podrá estar instalada en el acumulador solar, si no en un pequeño acumulador auxiliar instalado en serie con el acumulador solar, del cual recibirá el agua de consumo pre-calentada.
Y mi pregunta es la siguiente, ¿el acumulador auxiliar puede ser un termo eléctrico normal y corriente, en el que se ajuste de que el agua nunca baje de 35 ºC? ¿es solo eso o es algo más?
Y de paso, a mi me salen 420 litros de consumo, he elegido un acumulador de 400 litros, el termo puede ser de unos 50 o 100 litros no?
Gracias de antemano.
- 06/08/2008, 16:57 #2Miembro del foro
- ago 2006
- Elx-Alcasser
Re: Dudas proyecto censolar
Hola, yo también estoy haciendo ahora mismo el proyecto de Censolar.
Yo entiendo que si, que el acumulador auxiliar debe de ser un termo eléctrico.
A mi también me sale un volumen igual a 420 litros y he escogido un acumulador de 400 litros. En cuanto al auxiliar, en los libros dice que no puede ser superior al 50% del volumen del acumulador solar. El que he escogido yo es de 200 litros, aunque supongo que con 100 también valdrá.
Por cierto, sabes algo de las subvenciones o ayudas que da el estado ???? y sabes si la comunidad de castilla leon da ayudas ????, gracias.
- 07/08/2008, 08:15 #3Miembro del foro
- mar 2008
- sevilla
Pues yo la verdad es que me he decantado por un termo que he visto de altas prestaciones con mando programable en el que puedes seleccionar las horas de funcionamiento, la seleccion de temperatura de trabajo grado a grado desde 30 a 70, y es de 50 litros, lo he elegido tan pequeño porque dicen que sea un pequeño deposito auxiliar con una pequeña resistencia, y este tiene una de 1600 wts, mientras que cuanto más grande, también lo será la resistencia.
De las subvenciones, sé que todavía hay, se subvenciona con unos 770 € las instalaciones solares termicas que se monten en casas que no sean recientes, si el apoyo auxiliar es por gas butano, y de unos 650 € si el apoyo auxiliar es eléctrico.Y de Castilla ni idea, yo de andalucía y no mucho, jejejeje.
- 07/08/2008, 16:15 #4Miembro del foro
- ago 2006
- Elx-Alcasser
Me podrias dar alguna pista sobre que tipo de acumulador has usado ????
Pues me parece mas correcto tu opcion que la mia.
- 18/08/2008, 17:30 #5Forero
- abr 2005
- madrid
Un pequeño apunte a todos estos razonamientos ......
Creo que cuanto más pequeño sea el auxiliar, tendrá menos inercia y por tanto más capacidad de reacción para precalentar el agua. Además costará menos y consumirá menos energía eléctrica.
Un saludo.https://solarinstruments.blogspot.com
google.com/+PacoGonzález_en_Google
El kwh más eficaz es aquel que aún no hemos consumido.
- 13/09/2008, 08:15 #6Forero
- ago 2008
- parla,madrid
Hola, compañeros de CENSOLAR,
Estoy haciendo el mismo proyecto de Salamanca(7 pers.+3 en jul. y ago.).Tenia dudas con la temperatura de acumulacion y he preguntato a Censolar y mirar que me contestaron:[La temperatura de trabajo, y por tanto, la temperatura media de acumulación, sigue siendo 45 ºC, pero en los meses en que no se cubra el 100% con la energía solar hay que calcular de nuevo, con la energía solar realmente disponible, hasta qué temperatura media se puede calentar el depósito (en función del volumen de éste y de la temperatura inicial de red).
Si dicha temperatura media (que será menor de 45 ºC), es todavía mayor que 35 ºC, no habrá deficit "económico", en el sentido de que, como la energía auxiliar no entrará en acción hasta los 35 ºC, no sucede nada (solamente que el agua estará templada en vez de bien caliente). Si dicha temperatura media resulta menor de 35 ºC, la energía auxiliar gastada solamente será la justa para alcanzar los 35 ºC (no 45 ºC, como estamos acostumbrados).
Es frecuente, según las circunstancias, ajustar el punto de arranque de la energía auxiliar entre 5 ºC y 10 ºC por debajo de la temperatura normal de uso, cuando se pretende lograr un ahorro sustancial, aun a costa de disminuir un poco el grado de confort.]
He calculado para 45ºC con la formula de CTE el consumo por persona y dia=45l/persona y dia.Ahora mi duda es como tengo que calcular para averiguar si tengo temperatura de hasta 35ºC en los meses que no tengo 100% cubertura solar.Me podeis ayudar con esto,por favor?
Con qualquier dudas que tengais os este a su disposicion. Gracias.
- 18/09/2008, 12:17 #7Forero Junior
- jul 2008
- jaraiz (caceres)
Hola, me ha tocado el mismo que a ti creo. En el menú del programa (Censol 5.0-Utilidades-Termica- Modelo visual de calculo iterativo) creo que está la respuesta.
Me gustaria que estuvieramos en contacto para posibles dudas mutuas.
- 19/09/2008, 12:33 #8Forero
- ago 2008
- parla,madrid
Muchas gracias oreja1972.
Me ha sido de gran ayuda tu sugerencia.Me gustaria estar en contacto contigo para posibles dudas.Mi e-mail es:[email protected].
- 19/09/2008, 19:52 #9Miembro del foro
- sep 2008
- sevila
Os he hecho caso y he probado la aplicación de Censol.
Lo que ocurre es que no tengo claro si lo he hecho bien.He probado con la tº de consumo de 45 grados y he ido variando los consumos.
Los resultados no se cómo aplicarlos. estoy bastante perdido.
Os pediría que me echarais un cable.
- 13/10/2008, 18:32 #10Forero
- ago 2008
- parla,madrid
Hola domag,
Depende para que necesitas la aplicacion.Puedes ver hasta que temp. se calienta el agua en el acumulador,la aportacion por mes,etc.
Por favor alguien me puede hechar una mano,me estoy volviendo loco en encontrar un precio para el captador termico ISOFOTON ISOTHERM PLUS.Lo necesito para el proyecto y no consigo encontrarlo.Me podeis hechar una mano con un precio o con una pagina web de donde podria sacarlo yo.
- 15/10/2008, 17:26 #11Forero
- ago 2008
- parla,madrid
Hola dogmag,
Me seria de gran ayuda si podrias mandarme el ejemplo de proyecto que chmartinez, en un post anterior,dice que te lo va ha enviar.Mi correo es:[email protected].
Gracias y suerte con el proyecto.
- 16/10/2008, 09:07 #12Miembro del foro
- mar 2008
- Málaga
Al que busca precio, pues mira en google por ejemplo. El segundo link que me sale es este en el que viene un precio. Es orientativo (ahí irán incluidas ganancias del distribuidor y tal) pero supongo que puede servirte. Otra opción es que llames al departamento comercial de Isofotón, dices que eres de una instaladora y que te faciliten el precio del número de placas que necesitas.
Respecto al cálculo de energía para una temperatura de 35ºC
Pues mira el consumo que vas a tener (digamos X litros) y miras la temperatura de red que tienes mes a mes (por ejemplo YºC), si denominamos C al calor específico del agua, pues la energía a aportar para calentar debería ser E=C·X·(35-Y) (obviamente debes considerar unidades coherentes). Mira si en el mes considerado hay un aporte solar (considerando, obviamente todos los rendimientos) mayor o igual que dicho valor E. Si es así, en teoría no deberás aportar energía auxiliar (salvo, obviamente en casos puntuales).
Los proyectos de solar los hemos colgado todos en una página de descarga directa, el link es éste.
- 16/10/2008, 09:43 #13Forero
- ago 2008
- parla,madrid
Gracias benjamin,
Por todo.Da gusto tener gente como tu en el foro.
- 28/11/2008, 10:19 #14Miembro del foro
- sep 2007
no se si abras encontado los preciacios ya que hace un mes de tu pregunta , si aun no lo has encontrado mi correo es [email protected] y te paso los precios de todo captador ,estructuras ,centralita, acumunladores etc.. de isofoton. un saludo a todos
- 04/12/2008, 20:37 #15Miembro del foro
- dic 2008
- madrid
Yo lo he visto en internet por 489.00€. en esta web:
Captador Solar Isotherm Plus ISOFOTON | climacity.com, expertos en climatización y Varios FotovoltáicaLas noches en Pubs Madrid
- 18/01/2009, 18:40 #16Miembro del foro
- mar 2007
Respuesta: Dudas proyecto censolar
Hola... más leña al fuego:
En el pliego de condiciones del IDAE dice que debe existir la posibilidad de alcanzar la temperatura de 60º para evitar la legionela en el acumulador, y llegar a todos los puntos de la red a 50º...
¿lo habéis tenido en cuenta?
¿cómo?
- 20/01/2009, 16:50 #17Miembro del foro
- mar 2007
echádme una mano, por favor:
sigo con + dudas:
Con colectores con la siguiente ecuación de rendimiento: (h0 = 0.764, k1 = 3.539, K2 = 0.024), 1,91 m2 cada panel, 40 l por persona según IDAE, y temperatura de 45º, me salen 9m2 de superficie...
Calcular el volumen del acumulador 75l /m2 = aprox 700 litros... ¿no es mucho?
¿el captador es muy malo?
- 21/01/2009, 10:40 #18Forero
- ago 2008
- parla,madrid
En mi opinion ,si es mucho.Deberia darte unos 6-7m2 de superficie con un acumulador de 500l.
- 28/05/2009, 05:15 #19Miembro del foro
- mar 2009
- chile
hola chicos aca de chile estoy mas perdido que ustedes gracias por su ayuda me orientaron un poco ahora cuantos paneles y en que dimenciones los tomaron ustedes
cualquier informacion porfa mi correo es [email protected] gracias
