Resultados 1 al 23 de 23
    nuco_ne está desconectado Forero Junior
    abr 2012
    Fuengirola
    Predeterminado Eliminar stanby placa de induccion
    Hola a todos, hace poco me compre una placa de induccion que estaba en oferta, al instalarla me di cuenta que me subio el gasto energetico gracias a un medidor que tengo que me lo chiva todo.
    Habia comprado una placa de induccion por que gastaba menos supuestamente, pero claro eso era a la hora de cocinar, estando en standby consume unos 180 w.
    Entonces me decidi por ponerle un boton de mando para apagarla y encenderla cuando fuera a utilizarla. El apagado lo hago siempre que a terminado de enfriarse y no hay ningun piloto encendido.
    No se si mi idea ya esta por aqui por el foro o si sera bueno para la placa el quitarle el standby, llevo un mes asi y va de maravilla.
    Un saludo a todos los ahorradores.
    Eliminar stanby placa de induccion-instalacioon.jpgEliminar stanby placa de induccion-encendido.jpgEliminar stanby placa de induccion-apagado.jpg
    Si alguien tiene alguna duda que me lo diga, el interruptor es especial y la rejilla de ventilacion esta adaptada para la instalacion del interruptor.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Eliminar stanby placa de induccion-2013-02-05-11.14.43.jpg
    slk32amg está desconectado Forero
    ene 2009
    Benalup
    Predeterminado Re: Eliminar stanby placa de induccion
    Impresionante, podrias poner marca de la placa para que estemos un poco mas pendientes por si tenemos la misma placa?
    Si no me equivoco y a groso modo, me sale que te crea un consumo de unos 18 euros al mes. Que maravilla de placa, vamos que creo que le pasa como a las impresoras inkjet, la impresora muy barata y luego se lucran con los cartuchos, sino que en este caso habran echo pacto con las electrica. Jejeje
    abr 2012
    Fuengirola
    Me creaba un consumo de 18 € al mes, que no llego ni al mes, al segundo dia me di cuenta del asunto y le corto el suministro cuando no la uso.
    La placa es de la marca indesit, yo creo que todas consumiran mas o menos lo mismo porque al apagarse llevan un ventilador para disipar la calor, aparte en el arranque tendran que pegar un tiron bueno de corriente, por eso lo de tener un standby con tanta potencia de consumo, la verdad es que no se la explicacion pero consumir consumen y bastante, en standby claro, luego a la hora de cocinar es una maravilla, rapida y eficiente, me gasta menos que la vitro que tenia antes.
    rodri está desconectado Forero
    ago 2006
    de vuelta
    Cita Iniciado por nuco_ne Ver mensaje
    estas seguro que vas a ahorrar 18 euros al mes? volvemos a lo de siempre de los aparatos de pinza miden corriente no potencia. Una placa de inducción sin el recipiente arriba es básicamente una espira, una Reactancia inductiva que consume cierta corriente pero apenas potencia..
    lo de quitar el ventilador no se si sera tampoco muy bueno, si lo han puesto será por algo..a lo mejor una temperatura excesiva disminuye la vida util de las etapas de potencia que alimentan las espiras..y al desenchufarlo al acabar lo que haces es evitar que se disipe el calor que queda en esos elementos.
    ene 2009
    Benalup
    No se si tu placa esta todavia en garantia, pero yo creo que debe tener algo mal, no he mirado el consumo de la mia, pero aunque tiene un ventilador, este se activa solo de vez en cuando, algunas veces cuando apago la placa, permanece 1 minuto o dos encendido, pero no mas. De todas formas, 180 watt me siguen pareciendo demasiado para un ventirador y digamos la electronica de la botonera que se tiene que quedar activada. Yo creo que igual tiene algo mal
    abr 2012
    Fuengirola
    No se si seran 18 € o 1 € el caso es que algo se ahorrara y en cuanto a lo del ventilador yo desconecto la placa cuando se le apagan todas las luces, ya que despues de usarla te marca como que esta caliente una H (muy caliente) y h (caliente) y algun ventilador le funcionara para disipar el calor, rodri creo que no has entendido esa parte, y lo de la potencia o la corriente pues a las pruebas me remito, si dejo la placa tal cual conectada me sube la factura de la luz, si le doy al boton de apagado que le puse y la conecto cuando la vaya a utilizar me baja la factura.
    Estoy comentando algo que me ha sucedido y me parece curioso, si alguien pudiera comprobarlo me gustaria que lo comentara por aqui.
    En internet hay mas casos como el mio :
    http://hogares-verdes.blogspot.com.e...ntasma-el.html
    http://www.ciao.es/Fagor_IF_3_S__Opinion_2055264
    Tendria otra manera de comprobar el consumo?
    Un saludo a todos.
    ago 2006
    de vuelta
    Claro que te vas a consumir menos energia si desconectas... la cosa es si lo vas a notar en la factura...
    Si te crees que ahorras 180Wx24hx365=1576kWh al año (40% del consumo de una vivienda media en españa) pues muy bien, pero la realidad será otra bien distinta, pues los medidores de pinza como el efergy no miden potencia real y por lo tanto no dan un valor de la energía consumida, salvo que midan resistencias puras.
    Los enlaces que ponen en esos blogs que citas hacen medidas con aparatos de pinza, los que han escrito eso suponen que la medida de equipos como el efergy son medidas de la potencia real, y no lo son, las medidas de estos equipos de ser algo serian de potencia aparente.
    abr 2012
    Fuengirola
    Pues en la factura de un mes no se si se notara mucho, pero en un año algo hara, poquito a poco y quitando de aqui y de alla conseguimos reducir la factura que es lo que todos queremos. Salieron tambien unos eliminadores de standby para tv y otros aparatos de menor consumo que la gente suele comprar y que a la larga algo quitara de la factura.
    Ya se que esos calculos no son reales, ademas lo de los 180 w me parece muy raro, pero de todas formas el efergy no se desvia mucho en cuanto a la factura de la luz, no lo se exacto pero lo mirare y te pongo los kw de la factura y los del efergy.
    Tu tienes medidor de gasto energetico, cual seria de los mas fiables y que se ajusten al consumo verdadero?.
    Hay que tener ojo, es el peor caso que podrías buscar en una casa para un medidor doméstico. Como mas preciso sería con una plancha, termo o bombilla antigua, pero con cargas de tipo motores o de campos es como peor miden.
    Para medrilo bien bien, pues un analizador de redes, pero eso es un pasote.
    ago 2006
    de vuelta
    pues si realizan la medida algo que mida tensión y corriente, ahora también hay los que tienen sensor óptico y miden los impulsos directamente del contador, eso a priori es la lectura mas real ya que es la del propio contador (pero luego a ver que tal funciona yo no lo he probado). Las pegas del óptico que es difícil de colocar/fácil de robar en casi todos los sitios donde se ubican los contadores y que si lo puedes poner la persona que te va a medir te lo desbaratara cada vez que vaya...
    ventueiro está desconectado Forero Junior
    ago 2014
    Pozuelo
    Predeterminado Consumo excesivo placa de induccion IKEA.
    He comprado una placa de inducción en Ikea (299 Euros) hace 2 años y este año me han cambiado a un contador digital la luz justo el da antes de marcharme de vacaciones, deje todo apagado pero no desenchufado, a la vuelta despues de 10 dias comprobé la lectura del nuevo contador y veo un consumo 50 KW, empiezo a medir consumos y sorpresa , la cocina de inducción consume totalmente apagada y fria nada menos que 0,67A que por 235V sale un consumo por hora de 157 W/h por 24 horas 3,7 KW diarios por 10 dias 37 KW, el resto pequeños aparatos.
    Contacto con el servicio tecnico de Ikea (excelente en atención al cliente), explico el caso y al dia siguiente me llama un tecnico y me dice que no tiene ni idea del consumo en stamby de las placas, que van a consultar con el fabricante y que ya me daran un respuesta.
    Y ahi estoy a la espera.
    Si alguien tiene una placa de este tipo le agradeceria que compruebe el comsumo con una pinza amperimetrica o un amperimetro, tambien puede hacer una prueba poniendo en serie una bombilla incadescente en uno de los hilo de la cocina y si se ilumina como si la enchufara en una toma de corriente es que tiene un buen consumo
    ago 2010
    alicante
    El que puedas medir 0,67A no significa necesariamente que tenga un consumo de 157W. Esos 0,67A puede corresponder a potencia reactiva, o a parte de potencia reactiva. Dicha potencia no se contabiliza como potencia activa por tu contador (la que de verdad se paga), aunque sea digital.
    Para hacer un medición correcta, puedes hacerlo con un medidor de consumo que tenga en cuenta el factor de potencia. O desconectar toda la casa y dejar solamente la placa, y compruebas la potencia activa o real (W o kW) en el contador. No te confundas con la potencia aparente (VA o kVA) ni con la potencia reactiva (VAR o kVAR).
    Es posible que esos 50kWh corresponda a otros consumidores.
    No digo que la placa no tenga ese consumo u otro consumo menor, no estoy en tu casa para saberlo con certeza, pero es muy extraño que tenga tanto consumo, ya que 157W no es poca cosa. Al final toda esa energía se convierte en calor, y 157W es suficiente para mantener algo caliente la placa. Deberías de notar que la placa se calienta por algún lado estando apagada. Además, no hay razón para que una placa de inducción consuma 157W en standby para mantener el circuito electrónico. Que yo sepa, no tiene que mantener caliente ninguna parte del equipo, algo que sí sucede con algunos equipos de aire acondicionado o frigoríficos.
    ago 2014
    Pozuelo
    Hola Carlos6025, gracias por la respuesta, pero el consumo es de la placa, las medidas las hice solo con la placa conectada y ademas lo he comprobado en el consumo en el contador, puede haber una pequeña diferencia entre la medida y el consumo del contador, pero seguro que el consumo supera los 100 W, pienso que es una avería de la placa, como decía estoy a la espera de una respuesta del servicio técnico del fabricante, me parece totalmente ilógico un consumo tan alto
    ago 2010
    alicante
    Puedes leer todo esto, sobre todo los últimos posts, es interesante.
    Rios10 está desconectado Forero Junior
    feb 2015
    Hola la placa de induccion mía bosch PIK 651E01e consume o,5 amperios en vacío es decir 105 w a 226 v,este consumo por supuesto que el contador que tengo lo contabiliza pues es potencia aparente lo que mide un contador. los que no sepan que la potencia reactiva iberdrola la cobra y que todos , todos los contadores la tienen en cuenta , salvo en las industrias que si separan los contadores de activa de los de reactiva, que lo miren en Google Potencia reactiva en iberdrola , a más factor de potencia mas te penalizan.
    solucion : reclamar a bosch , la tengo 10 años y va de cine denunciarlo a Ocu , y a consumo de la comunidad autónoma, escribir a periódicos , y IDAE y por ultimo colocar un interruptor de fase además del de protección .
    Nadie habla de la eficiencia energética de las placas de induccion ¿A+++.?nada de nada . La directiva europea obliga a consumos de 1-2 watios en standby , ¿porque las placas de induccion consumen 50w 70w 105 watios ..?
    Avatar de nnacho
    nnacho está desconectado Forero
    ago 2009
    Asturias
    Ese consumo es puramente inductivo.
    No genera consumo útil.
    No son Watios. Son "voltioamperios" V*A
    Efergy, que yo tengo uno, es bastante malo, pero con avaricia. Existen otros medidores de energía que te miden el factor de potencia y actualizan la lectura segundo a segundo, mucho más baratos que los de la marca esa.
    Respecto a que alguna compañía eléctrica cobra la energía reactiva no es muy normal, puesto que si la energía reactiva no supera el 33% de la energía total no te la han de cobrar.
    feb 2015
    1- bosch me ha reconocido perdidas de en stand by para una placa de potencia total. 10'5 kw de 75 watios.
    2- en la mía pasan 0'47 amperios en standby .? Alguien cree que el contador no los cuenta ?
    3- entrar en iberdrola preguntando por la potencia reactiva a ver si la cobran o no , penalizando la mas a mas ángulo fi.
    4- lo que realmente mide un contador no es la potencia activa kw sino la aparente suma de la activa y la reactiva es decir kva .
    5- ya esta bien de sembrar confusión .
    6- soy ingeniero eléctrico especializado en electrónica .
    Lo dicho nacho , no se que conocimientos tenéis tu y otros como tu pero es muy inexacto lo que dices , llevo un mes con un interruptor puenteando la fase de alimentación de la placa y el consumo diario del contador me a bajado en 2,5 kw al día que en realidad son como ya he dicho kva , habría que decirles a las eléctricas que en el contador pusieran kva/h ,es decir toda la potencia activa y reactiva sumadas.lo he denunciado en adicae próximamente en consumo ,espero que lo haga mas gente.las placas de induccion no están reguladas por eficiencia energética .alguien sabe porque¿ eh,!
    Se me olvidaba, la medida de la intensidad la hice con una pinza fluke 0'5 amperios y con un poli metro fluke en serie con la fase 0,47 amperios
    Avatar de nnacho
    ago 2009
    Asturias
    Ya que nos ponemos así...
    Lo que sí confunde a la gente es por ejemplo es ver mal escritas las unidades de medida. Un ingeniero no debería cometer faltas de ortografía inaceptables en su profesión como escribir "voltios" que se debe escribir Voltios, o escribir "amperios" que se debe escribir Amperios, o escribir "kw" que se debe escribir kW, o escribir el separador decimal con apóstrofe.
    (Generalmente esto pasa porque en España no evalúan correctamente a los educadores que tenemos)
    Esto sí que confunde a la gente.
    Deberían escribir en las facturas Julios, que es la unidad internacional de energía.
    Lo escriben en múltiplos de [(Julios/segundo)*hora] (abreviadamente W*h) por motivos inherentes a las compañías eléctricas.Son motivos complicados de explicar y muy diversos y muy retorcidos.
    PRÍCTICA:
    Los contadores miden energía activa que es la que puede mover la rueda del contador analógico tradicional.
    Los contadores digitales idem de lienzo (pero de manera digital pues solo miden tensión, intensidad y tiempo)
    La reactiva que aparece en los contadores digitales es deducida de medir el desfase en el tiempo entre tensión e intensidad.
    Bien con esto empecemos con los temas legales:
    En los domicilios particulares, con menos de 15 kW de potencia eléctrica contratada, las compañías de la luz NO DEBIERAN FACTURAR LA ENERGÍA REACTIVA. Pero hay personas que creen que si nos la facturan; el motivo es la excepción de la regla:
    Caso tradicional:
    Si tenéis el contador analógico tradicional mide la energía activa consumida y es la que os factura la compañía.
    ¿Qué pasa entonces con la energía reactiva consumida? Pues que, como no se mide, la compañía no puede facturarla. Pero si detecta un consumo excesivo, para poder facturar la energía reactiva que producimos en nuestras casas, la compañía eléctrica debe instalarnos un contador de “energía reactiva”
    Para los consumidores cualificados que tienen contratada la tarifa 2.0A, de baja tensión con potencia contratada no superior a 15 kW sólo se le aplicará el recargo de energía reactiva si se midiera un consumo de energía reactiva superior al 33 % de la energía activa consumida durante el periodo de facturación, para ello deberán de disponer de equipos de medida; en caso contrario, la empresa distribuidora podrá exigir al consumidor la instalación, a su costa, del contador correspondiente o bien instalarlo con cargo a dicho consumidor cobrando el alquiler legalmente establecido y efectuar en el futuro la facturación a este consumidor del término por energía reactiva correspondiente en los períodos de lectura en los que el consumo de reactiva exceda los límites fijados a la distribución en la regulación correspondiente.
    Caso con contador digital :
    Si ya disponéis de un contador digital, medirá la energía activa consumida y la reactiva.
    Aquí se aplica lo del párrafo anterior:
    Si cobra alguna compañía la energía reactiva a un consumidor que no sobrepase los límites legales es un fraude.
    NOTA:
    Mide además en la placa en standby el desfase. Debería salir próximo a cero.
    75 Watios son muchos Watios para que desaparezcan sin que se noten. Lo más común es que se conviertan en calor. Y a ese ritmo sería capaz de calentar medio litro de agua 20ºC en 10 minutos. Y no lo hace.
    Texto válido salvo error tipográfico o fin de existencias.
    ago 2010
    alicante
    Cita Iniciado por Rios10 Ver mensaje
    Yo no te voy a decir si tu placa realmente tiene una potencia de consumo de 75W o no. No lo se, aunque me parece muy extraño.
    Lo que si te puede asegurar es que, con un contador electromecánico de kWh (los de ruleta), es física y metafísicamente imposible que mida energía reactiva. Solo mide energía activa (kWh). Si eres ingeniero, deberías saberlo.
    Asómate a un contador de ese tipo y no verás escrito kVAh, ni kVARh, sólo kWh.
    Eso no quiere decir que no existan contadores electromecánicos capaces de medir la energía reactiva, pero son específicos para ello. Pero en una vivienda "normal" no hay.
    Para los contadores digitales, me remito a lo dicho por NNACHO.
    http://nergiza.com/que-es-la-energia...medir-energia/
    jun 2010
    Ames
    Buenas,
    En el tema técnico no me meto, que yo lo único que se de electricidad lo que aprendí de pequeño, básicamente que no es saludable meter agujas de calcetar por los agujeros donde se enchufan las cosas.
    Lo que si se, es que por otros motivos he leído en un BOE a quien y como se puede cobrar la energía reactiva, básicamente la parte azul del post de nnacho, y lo que sale en ese BOE es lo que vale, no lo que diga o intente cobrar Iberdrola.
    feb 2015
    Carlos , no deberías poner eso que has puesto lee mas adelante todo lo que puesto y quiero incluir para ti y para todos los que creen que no es la potencia aparente la que te cobran este diagrama básico lo veras en wikipedia estúdialo, iberdrola lo cobra todoooooooo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Eliminar stanby placa de induccion-image.jpg
    ago 2010
    alicante
    Con esa imagen no demuestras nada.
    Esa imagen nos dice que la potencia aparente aumenta en función de la potencia reactiva, pero eso no significa que las compañias eléctricas cobren la energía aparente. Cobran la energía activa, los kWh
    Los consumidores "grandes" sí que pagan reactiva. Para eso tienen contadores que la contabilizan, y cuando pasa del 33% de la energía activa, la cobran. Pero eso está reflejado en la factura en otro concepto.
    Enséñame una factura doméstica de un consumo "normal", donde figure el concepto de energía reactiva.
    Y lo vuelvo a repetir, los contadores de ruleta (los antiguos) de los que hay instalados todavía un porrón, para las viviendas, NO CUENTAN energía reactiva. No son capaces de hacerlo. Es técnicamente imposible. La energía aparente no existe, no se puede "tocar" de la misma forma que la activa y la reactiva sí. Es el resultado de sumar geométricamente una y otra. Esos contadores solo contabilizan las tensiones y corrientes que están en fase, es decir, SOLO la potencia activa.
    El que no se lo crea lo puede comprobar de forma muy sencilla. Conecte un condensador en cualquier enchufe y mire como el contador no gira. Los condensadores solo consumen energía reactiva, y por supuesto, energía aparente (exactamente la misma que reactiva), pero nada de energía activa.
    Energía reactiva en la factura de la luz de tu empresa: cómo "combatirla" y cómo calcularla - SoloKilovatiosVerdes
    Eficiencia Energética. Energías Alternativas - factor de potencia. energía reactiva
    Energía Reactiva y Ahorro Energético
    ago 2013
    massalfassar (valencia)
    Hola nuco,
    podrias comentar donde has conseguido el interruptor, parece que queda bastante bien.
    Yo estoy contigo, la placa de induccion consume demasiado en standby.
    La mia el medidor digital dice que son 0,3A. Uno malote que tengo de pinza da 0,25A (ambos miden aparente), pero otro bueno que tengo de pinza y que mide corriente eficaz dice que son 0,16-0,18A (40w) . Es muy poca corriente para que una pinza de una lectura correcta (son 40A la escala).
    Lo que no entiendo (y tambien soy tecnico) es que tiene la placa para que de esa potencia (aparente y eficaz) en standby, cuando una tele o el AA consumen bastante menos.
