Resultados 1 al 19 de 19
- 15/02/2015, 19:27 #1
- sep 2013
- Soria
Parametros Edilkamin Bering
Me gustaría saber si alguien tiene los parámetros de esta caldera. Hoy al ir a programarla me ha aparecido un menu que antes no había visto nunca y con opciones que no se que son y que no aparecen en las instrucciones. Cosas como , Br, - A .... y otras que no me acuerdo.
¿Tiene alguien algún manual o algo parecido que lo explique y que diga para que sirve cada cosa y como se configura?.Creo que gasta demasiado (8 sacos de 15 kg de viernes a domingo (sin apagarla) con 5 grados en la calle y 21 en casa) Para mi que no está bien configurada. Llame al técnico el otro dia (toco algo y desde entonces es cuando sale el menu que os digo que antes no estaba y además salen chispas por la chimenea) pero no ha mejorado nada.
Otra cosa, ¿sabéis que tipo de cable y que software se usa para conectarla al PC? ¿Donde se puede conseguir?
espero vuestras respuestas
- 12/03/2015, 17:01 #2
Re: Parametros Edilkamin Bering
Buenas
Primero: las Bering no se pueden conectar a ningún ordenador. Tienen una entrada serial 232 en la parte posterior però solo es para si la quieres encender o apagar via GSM o algun sistema de domótica.
Segundo: Los parámetros son de uso de los técnicos. Necesitas una clave. La Bering tiene el sistema de autorregulación de % de caida de pelet en funcion de la sonda temperatura de humos, los Pascales y la potencia de trabajo.
Otra cosa es que el técnico la haya dejado en funcionamiento sin la autoregulación y entonces va a piñon fijo en función de la potencia de trabajo.
- 12/03/2015, 22:18 #3
- sep 2013
- Soria
Gracias por contestar. Y como puedo saber si esta en autorregulación o a no??? Y otra cosa mas ¿ qué parámetros se pueden regular en esta caldera?
- 22/03/2015, 20:20 #4
- sep 2013
- Soria
pues sigo teniendo problemas con la caldera. Hoy al ir a limpiarla, el cenicero tenia un montón de costra y pellets sin quemar y además por las paredes del compartimento donde está el cenicero se había hecho como una especie de película plástica como si hubiera quemada plástico.
Eso añadido a lo que os comenté de que salen chispas por la chimenea me hacen pensar o que el ventilador sopla mucho, o que caen muchos pellets o que tiene poco tiro.
¿Qué opináis? Se pueden configurar estos parámetros en la caldera?? Cómo??
Echadme una mano,
- 15/04/2015, 18:08 #5
- may 2014
- Alcalá de H
Yo también tengo los mismos problemas de encendido incluso algunas veces con deflagraciones que con alguna modificación de parámetros se ha suavizado pero no eliminado,
Otro problema que tengo es que por los laterales donde encaja el cenicero sale una cantidad de cenizas tan grande como la que hay en el cenicero,para limpiar estas cenizas tengo que golpear con un martillo de Nylon en los laterales de la caldera y empieza a caer y salir por unas rendijas verticales la ceniza,tengo video de todo ello , el técnico dice que es normal y no aporta ninguna solución
Ante lo cual estoy indagando como poder solucionar estos problemas ,intentando optimizar el funcionamiento de la caldera y que funcione de la mejor manera para evitar un desgaste prematuro
Agradecería si alguíen tiene los parámetro de configuración y el esquema eléctrico, hay unas conexiones en la parte trasera que no aparecen en el manual de instrucciones
- 03/11/2015, 14:15 #6
- nov 2015
- Caldes de Malavella
Buenos días.
Tengo una duda. Tenemos la Caldera Edilkamin Modelo Bering, en una casa con 8 radiadores, unos 125 m2. Al encenderla hemos tenido varios problemas, hasta que ha veino el SAT y los resolvió, el problema es que ahora nos la ha dejado en Función ECO y la caldera siempre está en P4 y P5 y cuando llega a la temperatura del termostato 22º la caldera se apaga, empieza con cuenta atrás y el apagado dura unos 10 min, luego enseguida se enciende y empieza con la cuenta atrás del encendido y así, durante todo el día.
¿Esto es normal?, ¿En una casa de estas dimensiones tiene que estar en la Función ECO?, aparte ahora al estar siempre en P4 y P5 hace mucho mas ruido que antes.
¿Me podéis dar vuestra opinión?.
Muchas gracias.
- 03/11/2015, 22:54 #7
- sep 2013
- Soria
Pues no es normal. No soy ningún entendido pero eso a mi no me lo hace. Yo creo que es porque no esta configurada para que module, sino como on/off, cuando llega a una temperatura apaga la caldera y cuando baja la temperatura la vuelve a encender.
Yo creo que es eso pero como te digo no soy ningún especialista.
- 03/11/2015, 22:59 #8
- nov 2015
- 04/11/2015, 07:42 #9
- sep 2013
- Soria
Pues tendría que pasar a P1 y mantener la temperatura.
- 04/11/2015, 08:29 #10
- nov 2015
¿Esto en el programa ECO?. ¿Cuantas veces se te apaga la caldera al dia?
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
- 04/11/2015, 22:11 #11
- sep 2013
- Soria
Pues lo de ECO no se si influye o no, pero yo creo que no debería apagarse, salvo que tu la apagues
- 04/11/2015, 22:17 #12
- nov 2014
- madrid
Vaya tela con la BEring Plus...yo tengo una y no estoy nada contento tampoco.
- 04/11/2015, 22:38 #13
- nov 2015
Se apaga por que el termostato llega a la temperatura que le hemos marcado, mi duda es que al estar en la función ECO, esto sea normal. ¿Alguien tiene esta función activada y me puede explicar el funcionamiento?
- 15/11/2015, 18:39 #14
- nov 2015
- 15/11/2015, 22:43 #15
- nov 2014
- madrid
Yo no tengo esa funcion Eco, o por lo menos el tecnico no me dijo nada de eso. Tampoco en la pantalla pone nada.
- 15/11/2015, 23:41 #16
- nov 2015
A ti se te apaga cuando la caldera llega a su temperatura del agus
- 10/12/2015, 21:23 #17
- oct 2012
Hola a todos y todas,
En mi caso no dispongo de esta caldera Bering Plus, pero la tiene mi suegro y es como si fuese mía, tengo los mismos problemas que todos vosotros y alguno más.
Como a todos el día que la arrancaron iba muy bien, he incluso fue bien hasta 15 días, hasta que un día me llama mi suegro y me dice que no arranca, que sale un error y no arranca, como era tarde no pude pasar por su casa, al día siguiente me paso a verla intento cargar el tornillo sin fin y el pellet no llega al crisol, quito todo el pellet de la tolva activo el tornillo y el tornillo no funciona, otra vez a llamar al SAT, lo intentamos arreglar por el teléfono y nada, me comenta que mire por detrás de la caldera y se puede ver que el motor del tornillo sin fin se ha caído, viene coloca el motor se marcha el técnico, me dispongo a encender la máquina, y entre la unión de la caldera y la salida de humos empieza a salir mucho humo y de repente una deflagración, pero la caldera arranca, no le doy mucha importancia ya que la maquina no se para. Días pasados me comenta mi suegro que no para de hacer explosiones y salir humo por la unión, vuelta a llamar al SAT. Llega el técnico revisa parámetros, he incluso verifica el ventilador de la extracción de humos, parece que funciona bien, arranca la máquina, humo y explosión, comprobamos por si algún pájaro ha hecho de las suyas y se ha metido por el tubo, nada, el tubo de salida de humos es doble pared, por lo que descartamos condensación, pero se puede observar que el tubo tiene una costra como de resina importante, vamos que ha este paso el tubo de salida de humos puede durar 3 años, luego a cambiar el tubo, ya que la cardera lo ha deshecho, extrae la sonda de la salida de humos y esta como si hubiese quemado la caldera 3000kilos de pellet, cuando no ha llegado ni a quemar 300kilos, según las lecturas de la propia caldera y que mucho no se ha quemado por que la caldera lleva funcionando 1 mes y tampoco ha hecho mucho frio.
Conclusión estoy de acuerdo con alguna opinión que dice más arriba que está mal calibrada, para mi entender le cae mucho pellet, según la tabla que lleva el técnico el parámetro de caída de pellet tiene que ser 20, y la ha puesto en 15, y con esto sigue con deflagraciones, solo puedo decir que el técnico es muy amable y si no fuera por eso ya habríamos puesto una reclamación a Edilkamin, ya que he visto que estos mismos problemas lo llevan sufriendo gente que instalado la caldera hace 2 años y creo que este tipo de cosas no se pueden consentir.
De momento no voy a entrar con temas de modulación, en nuestro caso la tenemos en eco, con una temperatura de 50 grados, ya que se trata de un piso y no es muy grande, cuando llega a esa temperatura se apaga, pero claro la parada de una caldera de este tipo no se apaga en un minuto, pero ni el arranque tampoco lo hace en un minuto, otra cosa si la caldera ha llegado a la temperatura deseada y se apaga, el usuario tendría que esperar a que se vuelva a encender, para apagar la máquina, ya que cuando ha llegado a temperatura no es posible hacer la parada de la máquina, es decir mi suegro una noche se tuvo que esperar hasta las 3 de la madrugada que fue cuando se encendió la caldera para hacer el apagado total de la caldera.
Espero y deseo que con una buena regulación de la caldera, estos problemas desaparezcan, y de paso ya podían incluir el domoclima en esta máquina o a un precio muy competente, porque es una odisea el leer cualquier cosa en el display de la caldera, y que se expriman los sesos los ingenieros de esta marca y cuando el usuario quiera a pagar la caldera lo pueda hacer cuando uno quiera, y no se tenga que esperar a que se vuelva a poner en marcha.
- 16/01/2016, 22:31 #18
- ene 2016
- sidamon
Hola,buenas noches. Yo tengo un problema con mi termoestufa de pellet edilkamin,no se si es de parametros o no. Lo que me pasa es que cuando la arranco y esta fria,al arrancar la bomba cuando a llegaso el agua a la temperatura de 52° hace mucho ruido..
Pero si la arranco cuando hace poco que se a parado que el agua esra a 40° mas o menos ni se nota cuando arranca la bomba. Porque hace ruido en frio?
- 17/12/2020, 14:16 #19
- dic 2020
- Barcelona
Buenas soy usuario de Edilkamin Bering Plus desde hace 5 años y la verdad es que estoy bastante contento con ella, casa de 120m en dos plantas y agua caliente con termo de 150l, no me ha dado problemas excepto algún fallo de encendido, aproximadamente 1 cada mes y medio o dos meses. El caso es que no cambia la hora verano/invierno en el reloj del panel y por meterme en el menú para ver si la podía cambiar me empezaron a salir letras y valores y no sabia ni salir ni seguir adelante, no se lo que he tocado...., pero desde esto no modula correctamente....igual arranca en P3 y continua todo el tiempo así hasta que se apaga....o igual arranca y sube hasta P4 sin llegar a P5 ......quería ver si alguien me puede pasar la lista de paramentros para comprobarlos. Ya he averiguado como entrar al menú y moverme por el. Muchas gracias.
