Resultados 1 al 21 de 21
- 15/04/2012, 14:43 #1
- abr 2012
- Valladolid
Calderas Edilkamin Basic 18kw
Quisiera saber las opiniones que tenéis de esta caldera. Os pongo mi ejemplo, yo tengo una casa de 110 m2 en dos plantas, es un pareado, tiene 137 elementos de radiador. La caldera me ha gastado desde Noviembre hasta hoy (que aún hace frío) 4 palets de pellets; todo el mundo me dice que es una barbaridad, que tenía que haber gastado bastante menos. No tengo depósito ACS ni depósito de inercia.
La caldera no modula, solo alterna entre el programa 5 y 4, muy pocas veces en el 3. En el 1 y en el 2 no está nunca. Estoy cansado del instalador, que es el primero que me dice que gasta mucho, pero no lo soluciona. Ha venido varias veces y no ha conseguido nada. Le llevo llamando varios días y me ha dicho que hay varias personas que les pasa lo mismo con este modelo de caldera. Primero me dice que va a cambiarme la placa y la sonda de temperatura.
Después de más de 3 semanas, me dice que no ha pedido la placa ni la sonda, porque van a venir de la central de Edilkamin por los problemas que están teniendo, cosa que no me acabo de creer del todo.
Ya no se que hacer, si ir a Consumidores y denunciar al instalador o directamente a fábrica, porque no veo ninguna solución.
Por eso, quería saber como os va la caldera a vosotros y cuando os gasta. Porque leyendo los foros veo hilos que dice que gasta un saco al día puesta 10 horas, y a mi me gasta el saco en 3'5 horas o 4.
- 15/04/2012, 20:07 #2
- ene 2012
- Burgos
Re: Calderas Edilkamin Basic 18kw
Ese consumo es una barbaridad, algo tienes que tener mal, la mia esta el 90% del tiempo en P1, al arrancar empieza en P5 y va bajando hasta el 1 en cuestion de 1 hora como mucho y ya esta siempre en P1, para que te hagas una idea empece un palet el dia 20 de Febrero (65 sacos) y ahora mismo me quedan 20 sacos, es decir 45 sacos en 50 dias mas o menos, y la enciendo alrededor de medio dia hasta las 11 de la noche, estos dias de atras que ha hecho menos frio la encendia a media tarde, si enciendo a mediodia me gasta algo mas de un saco hasta las 11 o 11.30, unos 20 o 22 Kg, y si enciendo sobre las 7 o las 8 menos de un saco, unos 10 o 12 Kg, la casa tiene unos 145 m2, mas o menos bien aislada, y suele estar alrededor de 20º, excepto el cuarto de estar, pero en este tengo un cassette de leña, tambien te dire que yo la tengo sin termostato de ningun tipo, simplemente le graduo la temperatura del agua, entre 55-60º, segun el frio que haga le subo o bajo, si necesitas alguna aclaracion mas estare encantado de ayudarte, un saludo y suerte
- 15/04/2012, 20:25 #3
- abr 2008
- Provincia Madrid
Hola, creo que tendrías que poner las horas que la tienes en funcionamiento, temperatura de salida del agua y temperatura a la que tienes la vivienda.De esta forma se puede hacer una valolración más detallada del consumo.Ami parecer creo que la debes de tener muy alta por el estar funcionando siempre casi a la máxima potencia y es allí donde el consumo se dispara.
- 15/04/2012, 20:27 #4
- abr 2012
- Valladolid
Hola inazio. Gracias por tu respuesta.
Sabrías decirme cuantos elementos de radiador tiene tu casa?
El problema es que la caldera siempre se queda 5 grados por debajo de lo que le pongo (si le pongo 65 se queda en 60 y de ahí no pasa), y por eso se queda siempre en el programa 4 o 5.
He llamado a la central de Edilkamin y me comentó que podía ser que el circuito de radiadores fuera muy largo, pero el instalador me insiste que da de sobra esta caldera para mi casa, y según el folleto de Edilkamin es para un volumen calentable de 430 m3.
He probado a cerrar los radiadores del piso de arriba, y sí que alcanza la temperatura pero durante muy poco tiempo, apenas 5 minutos, y vuelve a bajar.
Cuando te la instalaron te configuraron algo?
- 15/04/2012, 20:31 #5
- abr 2012
- Valladolid
La tengo puesta a 55-60 grados como mucho. A diario, estos días que ha hecho menos frío, la pongo desde las 19.00 hasta las 23.30, y los fines de semana desde las 17.00 hasta las 23.30. Y cuando ha hecho frío desde las 2 hasta las 12 de la noche.
Esta semana me ha gastado 10 sacos en 6 días. Y son de Enerpellet, que creo que no es mala marca.
El problema es que nunca llega a la temperatura del agua que le pongo, se queda 5º por debajo, y siempre está en el programa 5 o 4. Y esto es lo que no me saben solucionar ni el instalador ni la central de Edilkamin.
- 15/04/2012, 21:28 #6
- ene 2012
- Burgos
Pues los elementos no te lo se decir, los radiadores son de chapa y no se como se cuentan, la casa son dos plantas mas la buhardilla, 4 habitaciones, tres baños y salon, mas la escalera, que por cierto aproveche para montar un radiador mas en el rellano, pero yo creo que potencia te sobra, mi casa es algo mas grande y yo voy sobrao, a 60º si no es dia de mucho frio a media tarde la tengo que bajar a 55 por que hace demasiado calor.
Al montarla me la dejaron funcionando con la temperatura del agua en vez de con termostato por que yo quise asi, pero no se como la configuraron, me lo hizo el instalador que me la vendio
- 16/04/2012, 08:29 #7
- abr 2008
- Provincia Madrid
La verdad es que no la tienes muy alto el valor de salida del agua, y tampoco la tienes mucho tiempo encendida para que tenga un consumo tan alto.Respecto a que te marque 5 grados por debajo es tema de configurar los parametros de la sonda de salida de agua a los valores reales, yo tengo la forma de entrar en los parametros de la Otawa y una lista de los valores que trae la caldera, si quieres te la envio y ves lo valores que tiene tu caldera configurada.Puede ser que también esté un poco justa la caldera para tu casa y por eso siempre está trabajando en potencia 4 y 5 que es cuando más gasta.También, no se si habras leido un post de otro usuario (tobo) sobre la caldera Otawa, que hasta que no le bajo la velocidad a la bomba de recirculación a la posición 2 le gastaba mucho la caldera y no le calentaba mucho los radiadores.
- 16/04/2012, 09:54 #8
- abr 2012
- Valladolid
La lista de parámetros la tengo, he hablado con los de Edilkamin Ibérica y he cambiado los parámetros según me han indicado, pero no se ha conseguido nada.
El post de tobo estoy buscándolo y no lo localizo.
- 16/04/2012, 18:12 #9
- abr 2008
- Provincia Madrid
Hola, aquí lo tienes:http://www.solarweb.net/forosolar/ge...tml#post188564
- 16/04/2012, 19:24 #10
Intentare ayudarte con los datos que has dado
me baso en la potencia calorifica de un radiador de aluminio de marca conocida(no lo digo para evitar publicidad), los datos son del fabricante
137 elementos x 147.7 kcal/elementos norma antigua =20139 Kcal/ totales = 23.5 Kw redondeados.
137 elementos x 103.5 Kcal/elementos norma actual =14111 Kcal/ totales = 16.5 Kw redondeados.
La caldera es de 18 Kw totales. al cual le restamos el gasto termico generalmente alrededor de 3Kw
tu caldera entrega al agua 15 Kw, esto es asi y no tiene nada que ver con el rendimiento de la combustion que va por otro lado.
Pero si busca en la chapa o instruccciones ten dira la potencia entregada al agua.
Supongamos que tienes una combustion perfecta, y esta haces quemar 18 tu tienes alrededor de 15Kw
Como el calculo se habra hecho sobre 23.5Kw necesarios pues la solucion es facil la caldera es pequeña
Si tienes alguna duda mandame un privado y te contesto, aunque eso si la solucion la publicare en el foro
- 16/04/2012, 20:31 #11
- abr 2008
- Provincia Madrid
- 16/04/2012, 22:10 #12
- abr 2012
- Valladolid
Yo tampoco, a mi todos los instaladores me insistían que una caldera de 24kw era muchísimo para mi casa.
- 17/04/2012, 13:25 #13
- ene 2012
- Burgos
Los que entienden hablan de 1 Kw por cada 10 m2, aproximadamente, varia en funcion de la zona, aislante de la casa etc, mi experiencia, como te digo arriba, en mi caso va sobrada y tengo mas metros que tu, y en una zona fria, si no fuera sobrada no estaria el 90% funcionando en P1
- 18/04/2012, 07:46 #14
Yo lo he calculado sobre los datos que has dado, de radiadores, no se como esta la casa orientacion, aislamiento etc.
Las calderas no hay que sobredimensionarlas, pero tampoco que vayan surperjustas.
Yo cuando he colocado alguna, hago un monton de calculos. incluido perdida de carga y velocidad de la bomba. equilibrado de la instalacion etc. calculo del consumo por horas etc.
Claro luego me dicen que voy mas caro, yo lo dudo pues el montar y ajustar la caldera + reajustar cuando esta funcionando, y equilibrar instalacion y mil detalles mas a mi se me va un tiempo, otros en una tarde te la monta y cuando calienta los radiadores dicen ya esta, cobran y se largan.
Si tienes problemas ahi te las apañes, yo he visto por experiencia calderas de otros instaladores y los clientes me han enseñado el presupuesto y visto lo que han montado,ese instalador ha ganado mas dinero que yo, y eso que si yo hubiese presupuestado hubiese ido alrededor de los 350 a 400 euros mas caro.
Pero es lo que hay.
Yo te hubiese presupuestado y detallado los motivos ,viendo los radiadores la de 24 Kw
Esa caldera es pequeña para los elementos que tienes
- 18/04/2012, 17:38 #15
- abr 2008
- Provincia Madrid
Yo en mi casa tengo 110 elementos de 60 en aluminio más un toallero en el baño que quiero poner y voy a poner la otawa de 24kw, a lo mejor va algo sobrada en potencia, pero mi casa es chalet individual en zona centro en finca individual y construcción de hace 25 años con garaje en planta inferior y aquí hace bastante frío aparte del aire que corre.Supongo que la caldera si no necesito mucha potencia modulará y trabajara en potencias inferiores en los momentos que tenga el circuito a la temperatura deseada.
- 03/08/2012, 15:07 #16
- jul 2012
- NORTE
Hola peymar!
Leyendo tu respuesta, veo que comentas que las calderas, de la potencia nominal que indica el fabricante, se pierden sobre 3 Kw. Esto a que es debido? es siempre así? me refiero, dependerá del volúmen de agua, de la potencia, o simplemente es algo que tiene que perder. He visto que hay fabricantes que indican potencia nominal (p.ej. 24 KW) y potencia útil (22 Kw).
Si me pudieras responder a esto te lo agradecería, porque tengo muchas muchas dudas.
Un saludo!
- 06/08/2012, 11:48 #17
Hola todas las calderas tienen los dos datos, otra cosa es que el fabricante lo indique
POTENCIA NOMINAL = Potencia util + perdidas(la de chimenea y la perdida termica de la caldera)
POTENCIA UTIL = Es la potencia que entrega a la instalacion- (una vez descontada las perdidas)
CONSUMO = El consumo es siempre el de la Potencia nominal o La potencia util mas perdidas
Todas las calderas tienen perdidas da igual el combustible que utilicen
Espero que te sirva de ayuda.
La Potencia que necesitas en la caldera para en una vivienda debe estar a un 80% de la potencia util
ejemplo si necesitas 10.000 Kcal para una vivienda la caldera debe tener a un 80% de su potencia util los 10000 Kcal
Cualquier caldera cualquier combustible
- 07/08/2012, 10:44 #18
- jul 2012
- NORTE
Muchas gracias por tu respuesta peymar!
saludos!
- 01/11/2012, 12:59 #19
- dic 2011
- Palencia
Yo la tengo instalada en una casa de 160m2 y los mejores resultados les he conseguido poniendo el agua a 70º y simultaneamente el termostato del mando,asi la caldera trabaja para buscar los 70º pero cuando llega a la temperatura del termostato fijada se modula automaticamente aunque no haya llegado a los 70º de agua,tiene prioridad el termostato del mando,asi lo que se consigue es que la maquina regule ella sola la temperatura a la que debe ir el agua para que la casa este a la temperatura deseada,y normalmente me trabaja entre P1 y P2 con el agua entre 55/60º.Cierto es que si lleva tiempo parada,la casa y el circuito frios conseguir esto lleva unas cuantas horas,con lo cual hay que procurar programarla para que se apague lo minimo posible,yo por ejemplo hago 3 ciclos de 6 horas dejandola apagar 2 entre cada uno,para limpiarla o simplemente rebajar un poco el consumo,al volver a arrancar como aun el circuito esta caliente no tardará nada en volver a modularse a P2 o P1
- 05/11/2012, 19:52 #20
- ago 2012
- villaverde peñahorada
Buenas tardes,tengo una basic instalada hace 15 dias y todavia no la controlo muy bien,me limito a ponerla la temperatura de consigna de salida de agua entre 60 y 70ºc dependiendo de dias y me gustaria saber como se controla en el modo confort con el termostato ambiente del mando para combinar ambos modos de trabajo.si hay alguna cosilla o truco mas que me pueda ser util os agadeceria la ayuda.Un saludo.gracias.
- 13/11/2012, 18:08 #21
- nov 2012
- Ortigueira
Hola! Prodriais facilitarme los parametros originales de la atlanta. Un saludo y gracias.
