Resultados 1 al 13 de 13
- 09/04/2012, 20:10 #1Forero
- abr 2008
- Provincia Madrid
Conexion puerto rs232 Edilkamin Otawa o Basic.
Hola, me gustaría saber que pines del puerto rs232 de la caldera son los que se conectan al termostato ambiente.He leido en un foro italiano que antes eran el 2 y el 6 , pero que que en los últimos meses son el pin 5 y el pin 6.Tambien quisiera saber si cuando conectais el termostato exterior teneis que habilitar algo en la caldera o en el mando.Las instrucciones que me vienen son una porquería, ya ni se molestan en poner un manual en papel, tan sólo viene un cd.
Y otra cosa si alguien quiere los parametros de la Otawa y forma de entrar. visionarlos y cambiarlos le puedo facilitar un documento pdf con la explicación.
- 18/04/2012, 18:42 #2Forero
- abr 2008
- Provincia Madrid
Re: Conexion puerto rs232 Edilkamin Otawa o Basic.
Al final comprobé que son el pin 5 y 6 los que conectan la caldera.Habilitaré un relé para que el largo de los cables no interfieran en el circuito.Hice la prueba en frío de comprobación que viene en la hoja de parametros.
- 30/09/2012, 12:48 #3Forero Junior
- sep 2012
- Valderas
- 11/10/2012, 20:21 #4Forero
- ene 2008
- Burgos
Acabo de comprar una ottawa. Alguien me puede pasar el documento en pdf de la configuracion de los parametros.
muchas gracias
- 31/10/2012, 00:04 #5Forero
- abr 2008
- Provincia Madrid
Buenas, he querido esta tarde arrancar la Otawa mediante el termosto exterior conectado al puerto rs232 (patillas 5 y 6) y no ha funcionado.El caso es que haciendo el test en frio en la opción "C13 Aux" pita y se pone en "On" en la pantalla, pero luego no arranca la caldera, se queda en "OFF".Lo que he observado es que en la modalidad "Clima confort" se visualiza un asterisco en la pantalla como indica el manual cuando está conectado un termostato exterior.Si alguien sabe algo al respecto, o si hay que habilitar algo en los parámetros o apagar el mando para que vaya con el termóstato exterior que me diga algo, pues no se que hacer.Yo lo tengo puesto con un rele normalmente abierto y cuando el termostato da señal cierra el relé que une la patilla 5 con la 6 del puerto rs232.
- 01/11/2012, 11:38 #6Forero
- abr 2008
- Provincia Madrid
¿Nadie tiene la Otawa conectada con termóstato exterior para decirme como lo hizo?.
- 02/11/2012, 21:43 #7Forero Junior
- nov 2012
- Martos (Jaén)
Hola que tal, me gustaría que me lo pudieras mandar a mi correo porfavor, estoy echo un lio con las temperaturas y con las diversas formas de ajuste, gracias [email protected]
- 13/11/2012, 15:34 #8Forero
- abr 2008
- Provincia Madrid
Bueno, por fin lo he conseguido, hoy ha arrancado con el termóstato exterior.Cogí esta mañana y desenchufé la caldera y quite las pilas al mando despues de anular las programaciones.Luego pasadas unas horas conecté la toma termostatica al puerto rs232 y encendí el interruptor de la caldera poniéndola en modo potencia, así ha permanecido hasta que el termostato exterior ha saltado y ha dado la señal de encendido.Total que al final no se si el motivo de que antes no encendiera era por tener el mando con pilas o por no dejarla apagada un tiempo prudencial o por no ponerla en modo potencia.Esperaré al final de la jornada para ver si se apaga por tiempo o por exceso de temperatura en la casa (tengo 20,3º en el termostato como señal de paro).Espero que ya funcione todo correctamente, eso sí se echa de menos el mando para visualizar temperaturas y demás datos, pero no me atrevo a encenderlo por si falla el termostato exterior.
- 30/11/2012, 11:05 #9Forero
- ene 2010
- MADRID
Buenos días.
El puerto este del que estais hablando no es el mismo que el que se utiliza para encender la caldera a través de SMS, lo digo por que yo he preguntado precio por un cable que venden para este menester y se enchufa en la parte de atras de la caldera que hay un enchufe tipo ordenador con pins.
Sabeis si aparte de comprar este cable necesitaria otro tipo de accesorios?.
- 14/10/2013, 13:17 #10Forero Junior
- abr 2013
Estoy muy interesado en esto. Mi idea es, tal y como tu explicas, poner un relé que cierre las patillas 5 y 6. El rele sería manejado por una Raspberry. Podríamos decir que con el invento dejariamos la caldera enchufada a internet. Desde cualquier dispositivo conectado a internet podríamos encenderla y apagarla.
Ahora bien...Tengo un cacao maravillao importante. Al principio pensaba que el relé formaba parte de la caldera y que habia que aplicar un voltage de 24v al pin 5 y 6 (del conector RS232) para encender/apagar la caldera. Por lo que veo en tus explicaciones el relé no forma parte de la caldera. Lo pones fuera y lo único que hace es conectar los pines 5 y 6. Cuando digo conectar es "unir" sin aplicarles ningún tipo de voltage. ¿Es así?.¿Con esto es suficiente para iniciar/apagar la caldera?.
Muchas gracias por compartir tu experiencia y experimentos.
- 25/10/2013, 11:42 #11Forero
- oct 2013
- Toledo
Y que tal si estas cosillas las hacéis con arduino? Mas barato y sencillo
- 24/11/2023, 09:52 #12Forero Junior
- feb 2018
- España
Buenas, has podido averiguar algo de como funciona exactamente?
- 24/11/2023, 15:41 #13Forero Junior
- abr 2013
Yo la tengo conectada con home assistant y un sonoff (relé wifi) pero básicamente la conexión se explica en este hilo
https://www.solarweb.net/forosolar/g...-whatsapp.html
