Resultados 1 al 22 de 22
- 11/02/2014, 23:48 #1
Que caldera multicombustible me recomendais?
Buenas noches,
Mi vivienda habitual consta de dos plantas, de 65 m2 cada planta.
Actualmente dispongo de preinstalación para radiadores y dispongo de un termo eléctrico (para el agua sanitaria).
Estamos barajando la posibilidad de poner calefacción con los radiadores, y me estoy pensando seriamente el uso de tirar con una caldera de biomasa. Puestos a invertir, creo que a la larga me puede beneficiar.
Como comentaba anteriormente, la casa está distribuida en dos plantas de 65 m2 cada planta.
Tengo una pequeña placa solar, y un termo eléctrico de apoyo (que en inviero está casi todo el día encendido calentando agua).
Bien, el aislamiento es normal (no soy técnico cualificado para saber si es bueno o malo) muy malo no es, las ventanas sé que son climalit y poco más...
Estoy sondeando el mercado, buscando una caldera de biomasa y elementos para los radioadres, y antes de ir a tiendas fisicas de mi zona (Monserrat (Valencia)) quiero saber un poco lo que se mueve por los foros puesto que creo que aunque alguien intervenga con fines comerciales, habrá mas variedad de opinión que la que te quiera dar un comercial de una tienda.
Mis "condiciones" son:
- Que la caldera sea bastante autónoma. Quiero decir, que no tenga que estar cada dos días limpiando cenizas ni reponiendo combustible.
- Que tenga un buen rendimiento. Pues aquí todos somos muuuuy frioleros.
- Que tenga buena relación calidad precio.
- Que me sirva para el ACS. Teniendo en cuenta que en verano pueda aprovechar el agua calentita que me ofrece la placa solar. Pero que si no está a la temperatura que deseo, que la caldera haga de apoyo. Me ha aprecido leer que es mejor una que tenga un acumulador de 150L o algo así...
Soy un completo novato en este tema, por lo que me gustaría saber:
- Marcas aconsejadas.
- ¿consumo medio anual? (sé que es muy complicado, pero alguien con unas caracteristicas similares a las mias, ¿que consumo tiene?
Gracias por ayudarme.
- 12/02/2014, 09:17 #2
- nov 2012
- Guadalajara
Re: Que caldera multicombustible me recomendais?
Buenas,
Mi opinión personal es que me decantaría por un combustible u otro. Te va a sacar mejor rendimiento una máquina que esté hecha para sólo para quemar pellet (o hueso) que una para quemar eso y luego también leña. Si buscas algo cómodo yo me tiraría más hacia el pellet.
Por las características de tu vivienda necesitarías una máquina de unos 12 o como mucho 14kw, NO MÍS.
En cuanto al ahorro, comprando leña barata (11cts/kg) el gasto que tengo yo es 1/3 de lo que gastaba con gas (propano canalizado). En cuanto al pellet hay por ahí tablas, yo le pongo la mitad que con gas o gasoil, un poco a ojo (preguntando a usuarios y "echando cuentas en papel").
¿Marcas? Pues no te digo nada para no barrer para casa, pero mira por el foro y contrasta opiniones de usuarios dentro del presupuesto que tengas. Y SOBRE TODO que te la instale alguien que sepa lo que está instalando para ahorrarte futuros problemas,
SaludosUsuario de una caldera de gasificación Attack DPX Profi de 25kw
- 12/02/2014, 10:12 #3
Sobretodo que tengas un buen instalador de calderas de biomasa. Eso es lo principal, mas que una marca u otra.
Los 14Kw como dice ssergio no los debes superar. que no te vendan motos que esto no es gasoil.
En cuanto a esa autonomia... en pellet es caro.
Implica un gran deposito y sobretodo una caldera con autolimpieza.
La que yo tengo permite unos 3/4 dias sin sacar la ceniza, no mas. Para mi es suficiente, pero no se si para ti lo seria.
Lo del ACS no es problema hay varias maneras de hacerlo.
- 12/02/2014, 11:19 #4
Muchas gracias por empezar a aconsejarme.
Sigo preguntando/aclarando para sacar algo en claro y comenzar la búsqueda
1. Lo de multicombustible, simplemente lo había comentado por aquello de tener "variedad" y optar a por el combustible más barato en cada momento. Pero sin con Pellet es suficiente, de acuerdo.
2. Tema Kw, primer "guantazo" que me dais, precisamente he estado como loco buscando calderas de 27kW que era lo que había buscado para propano. Y no entiendo el por qué de 14Kw, ¿al final lo que distribuye el calor no son los elementos? como es que para calentar el mismo agua, para los mismos elementos con propano se necesita 'x' potencia y para biomasa casi 'x/2' potencia??
3. Para mi, 3 días es bastante poco... Necesitaría un poco de mayor autonomia tanto para la limpieza (recoger cenizas) como para el llenado de combustible.
Dispongo de un cuarto de 2x4 metros, donde mi intención es colocar la caldera y otro cuartito (pared con pared) de 2 x 2 donde podría meter un silo o como se llame para tener el combustible (creo que me cabria una saca bigbag de estas tipicas de "arena". ¿eso no me daría cierta autonomía de combustible? (lo comento porque la distancia que hay desde donde se puede aparcar un vehiculo hasta donde estaría el silo es de 35 metros, más o menos.
4. Tema instalador, novato total. Y miedo me da pregutnar, pero por favor, sin barrer para casa alguien me puede decir el nombre de 3 o 4 empresas "de confianza" de la zona ??
5. Me he autoconvencido de que la inversión inicial, me compensa con el gasto de combustible. Pues lo que no quiero es poner una caldera y luego estar con el "no la pongas mucho que es muy caro, etc, etc.."¿alguna marca y modelo que me recomendeis para ir haciendome una idea? (tengo que comprar tambien los radiadores) (el circuito ya venia con la casa)
- 13/02/2014, 09:27 #5
Yo soy un simple usuario, por lo que no puedo contestarte muchas preguntas.
Pero si te voy a explicar el tema de los Kw.
Las calderas de gas o diesel se suelen sobredimensionar por que "no pasa nada" por hacerlo. Estas calderas arrancan y paran en segundos y el hecho de sobredimensionarlas no implica un mayor consumo, apreciable por el usuario. Aqui vale de lo burro grande, ande o no ande.
La biomasa, en cambio, necesita todo un proceso para arrancar y parar. Tanto una cosa como la otra lleva su tiempo, con dos efectos; uno mayor consumo tanto en sistemas de ignición, como en bombas, turbinas, etc, y dos que mientras se para hay un remanente de calor que hay que poder disipar, el cual lo mas facil es perderlo (y el gasto que conlleva).
Las instalaciones se calculan a partir del volumen a calefactar, tipo de instalacion, calidad de los aislantes, etc..., pero un calculo rapido nos da 1Kw por cada 10m2. Eso siempre puesto en cuarentena, a falta de una medicion mas afinada.
Hay calderas autolimpiantes, pero no son baratas.
El resto de tus preguntas las dejo a los expertos.
- 13/02/2014, 09:43 #6
Muchas gracias por contestar.
He estado viendo el foro al detalle y paso ahora a detallar toda la información.
1. Superficie a calefactar: 130m2 (no son exactos, un poco menos 125-126 aprox).
2. Además de calefacción, ¿desea obtener agua caliente sanitaria con la caldera de biomasa? SI ACS. Actualmente dispongo de un termo eléctrico y una placa solar (en verano con la placa es bastante suficiente y solo uso el termo de apoyo) en invierto, el termo eléctrico está todo el día enchufado
Radiadores. Dispongo de preinstalación de tubería para radiadores en toda la casa. falta comprar e instalar los radiadores.
4. Tipo de vivienda (piso, chalet, pareado, etc)
Unifamiliar pareada (vivienda pareada no habitada).
5. ¿La vivienda dispone de un buen aislamiento térmico?
Desconozco el aislamiento de la vivienda. Es vivienda de "obra nueva" entregada en el 2009.
Cristales son climalit y cerramientos de alumino.
6. Indicar tipo de ventanas y puertas de la que dispone la vivienda
La vivienda dispone de dos puertas blindadas y ventanas de aluminio blanco con cristales climalit.
7. ¿Dispone de espacio para la instalación de un silo de almacenamiento de biomasa?
Si, dispongo de un cuarto leñero, que puede hacer de silo. Anexo a otro cuarto que es donde iria la caldera. Ambos cuartos están intercomunicados internamente por una apertura de 30x30 para que exista ventilación.
8. Tipo de biomasa que se desea quemar (pellet, leña, astilla, cáscara, hueso de aceituna, etc)
Pellet, aunque estoy abierto a cualquier otra opinión.
9. Uso de la caldera (diario, fines de semana, vacaciones, etc)
A diario.
10. Tipo de caldera: automática o no automática (si está dispuesto a realizar usted mismo tareas de limpieza del cajón de cenizas, intercambiadores, etc)
Uff.. me gustaría lo más automática posible siempre que esté dentro del presupuesto. No me importa tener que limpiarla a diario, pero si voy a usarla a diario, entiendo que eso estará caliente y ¿como la limpio entonces? No sé... por lo menos que tenga cierta autonomía (no me importaría limpiarla 1 vez a la semana por ejemplo).
11. ¿Con qué presupuesto estimado cuenta?
Caldera + radiadores + instalación. Sobre los 7.000€-8000€ ¿es posible?
Mis cálculos:
- 100 elementos radiador. Son: 2 puntos en el salón, 1 punto aseo planta baja, 1 punto en despacho planta baja, 1 punto en cocina planta baja. 1 punto cada dormitorio (3) planta alta, 1 punto cada baño (2) planta alta. Total 10 puntos.
- Caldera de biomasa - pellet de 15Kw.
Si saben de algún distribuidor/empresa de mi zona (Valencia - Torrent-Montserrat) no me importaría recibir la información por MP.
Muchas gracias.
- 15/11/2014, 01:00 #7
Han pasado muchos meses y aún no hemos decidido el equipo a montar.
Alguien puede aconsejarme un poco más? Creo que puse todas las caracteristicas que necesito cubrir...
He visto una web de un instalador de la zona que monta unas calderas Edilkam o algo así. pero no se como van de precio, calidad, etc...
Gracias.Última edición por aivdev; 15/11/2014 a las 10:39
Buenas Compañero:
Tan solo queria hacerte una matización, si quieres instalar una termoestufa, que es lo que veo que estas mirando, compra una termoestufa y la instalas en el salon, al menos tienes una llama que siempre ameniza el ambiente, no compres calderas-termoestufas que son lo que son, para ello comprate una caldera con un buen hogar de combustión sin tantos sistemas de seguridad y que te espacie los mantenimientos lo mas posible, al menos un mes sin tocarla.
Lo que estas mirando cada 3 o 4 dias minimo, al final el SAT te dira que limpies el cenicero cada dia para mejorar el rendimiento, para eso lo que digo estufa hidro en el salon conectada a radiadores y a correr, al menos el calor del aparato lo aprovechas.
- 16/11/2014, 18:19 #9
En primer lugar, muchas gracias por responderme ABDALO. (De hecho, viendo algunas respuestas tuyas en el foro tenía pensado mandarte un privado para consultar, jeje).
Veamos, en el salón ya tengo una chimenea (tipo cassette) de 1 metro de ancha, con unas turbinas en la base. Esas turbinas cogen el "aire frio" del salón por dos conductos y tira el aire caliente en el propio salón y con unos conductos (dos) tira aire caliente en la planta de arriba al dormitorio principal (sin llegar calorcito al resto de dormitorios (2 más) en la parte superior).
La chimenea, una delicia los fines de semanas que estás todo el día en casa y no te importa ir cargando con la leña desde el leñero hasta el salón e ir poniendo troncos a lo largo del día, levantarte por la mañana limpiar la chimenea de cenizas y volver a encenderla.... Bueno, como digo, los fines de semana no es algo que me moleste mucho mucho (a veces sí).
Entre semana, sales para ir al trabajo temprano, vuelves tarde y ponte a meter leña...que cuando empieza a calentar ya es muy tarde y seguramente estás ya en la cama, las niñas durmiendo y la casa helá!
Pero claro, ya se hizo una inversión en la chimenea y no voy a quitarla... porque menuda obra tendría que hacer en el salón...
Fuera de casa, en el patio, he preparado un cuartito exclusivo para la caldera+silo o lo que necesite y solo tengo que llevar los tubos de entrada y salida del circuito de radiadores que está en la cocina (pared con pared con el cuartito para la caldera).
Me gustaría una caldera, que sea autónoma (en el encendido apagado), algo que podamos programar y decir "si llego a casa a las 20h" pues durante el día ten la casa a 19º y cuando llegue ponla a 21º por ejemplo... o cosas así..
Recoger cenizas, pues algo que me da pereza... (viniendo de la chimenea) y si, algo que tenga un mantenimiento lo menor posible.
La zona donde vivo, tiene este histórico de temperaturas http://www.meteomontserrat.com/datos/datos.htm quizás mi zona un poco más fríos) y los inviernos son fríos de verdad... al menos para mí
Como le comento, tenemos un cuarto que hace actualmente las funciones de leñero de unas dimensiones de 2x2, anexo a este cuarto tenemos otro cuartito con dimensiones 1,5 x 4 que es el que haría las funciones de cuarto de caldera.
Sin tener la más remota idea, pensaba usar el cuarto de leñero como silo de pellet y conectarlo al cuarto de caldera de algún modo (así ahorrar el dinero de la tolva/silo en una mejor caldera) pero vamos, que esto es hablar por no callar, porque no tengo ni idea.
ABDALO, o cualqueir otro forero que se preste a ayudarme, me podríais aconsejar:
- Caldera que cubras mis necesidades (tanto de mantenimiento como de climatización (para lo que es mi casa). Entiendo que cada uno barra para casa, pero bueno, siendo sinceros para mis necesidades.
- No tengo prisa, pues al final, tengo que terminar ahorrando... ¿hacía donde van las tendencias? ¿quiero decir.. parece que vienen nuevas calderas polacas de poco nombre pero buena relación calidad /precio (o eso me ha parecido leeros) ¿es eso cierto?
- Según tengo entendido, en mi comunidad (valencia) hasta el año pasado se daban subvenciones por hasta el 40% de lo que te costaba, pero este parece que aún no salieron. En una feria de exposiciones que fui el fin de semana (hace un mes) por casualidad uno de los stand era sobre calderas de pellet (era una feria de todo... thermomix, coches, etc...) y me quisieron dar una Domusa, y le dije al chico lo que había leído por aquí y tal y me quisieron convencer con que era un modelo de 2014 que habían mejorado algunas cosas, etc... y la verdad, es que si fuera cierto al final termino siendo un conejillo de india.. si sale bien genial, pero si no... ¿me pego chocazo para calentarme? Si que em gustó, que la empresa parecía seria porque me ayudarían para realizar la solicitud de subvención etc.. .pero eso te lo hacen todas, no? (todas las legales quiero decir).
- ¿me aconsejáis alguna instalador, empresa, sAt o lo que sea para pedir presupuesto en mi zona?
Muchas gracias por ayudarme.
Un saludo,
- 16/11/2014, 18:35 #10
- jun 2014
- SALAMANCA
- Entradas de blog
- 5
Despues de leerte este es mi consejo:
Caldera que no disponga de silo anexado a la caldera, busca una caldera que tenga un tornillo sinfin que alimente directamente al quemador de esta manera te estas ahorrando el trasvase de ese silo grande que quieres hacer a un silo menor de la propia caldera, esto es si quieres tener un silo grande, si tan solo te vale con el silo de la caldera no haria falta, pero deberias de entender que deberas de rellenar el silo cada 4 o 5 dias, o un poco mas dependiendo del silo de cada caldera.
Luego que sea Caldera con un buen hogar de combustion, que los pasos de humos sean verticales que faciliten la limpieza y que tenga al menos un rendimiento cercano al 90 %.
En cuanto a calderas, esta claro que te recomendaria un modelo de los que distribuyo, sino seria ilogico que yo lo comercializara, intentaria comercializar otro producto, pero fijate que tengo calderas mas caras, el doble de la que estoy pensando y aun asi te recomendaria este otro modelo sin dudarlo, limpieza de quemador, y un gran cajon recogecenizas de al menos 2 meses sin tocar la caldera, y cumple con el requisito de un sinfin que alimenta al quemador que podemos adaptarlo al silo que queramos de tamaño, por lo que al final tan solo visitaremos la caldera una vez cada mes para echar un vistazo.
Las calderas polacas que yo te recomendaria ahora despues de haberlas visto son METAL FACH, son de aspecto mas rudo que KOTREZWA, que tampoco estan mal, pero depende del modelo, a mi no me parecen mala opcion, no las he visto trabajar, por lo que no puedo aconsejar con conocimiento de causa, pero me pueden indicar que daran pocos problemas por el sistema de construccion y las soluciones de pasos de humos.
Luego hay otro monton de calderas que han copiado el sistema de OKOFEN, salvando las distancias, entre estas esta DOMUSA, que ya has dicho practicamente tu todo, pero ha veces uno despues de sopesar todo, y cuando comento todo es CALDERA Y PRECIO FINAL INSTALADO, puede que la diferencia no sea salvable optando por la opcion que menos apetece, pero en definitiva tiene garantia y SAT.
En cuanto a subvenciones solo conozco dos comunidades donde estan dando ayudas, galicia y andalucia, hay un sistema de ayuda que no esta ligado a la biomasa sino que es de las diputaciones como ayuda a la mejora de las viviendas, que muchos se acogen a ella como cambio de caldera, y esta ronda 2000 € que dan practicamente para la mitad de la instalación de la caldera.
http://www.solarweb.net/forosolar/co...a-pellets.htmlÚltima edición por BioEfusion; 17/11/2014 a las 02:04
- 16/11/2014, 21:22 #11
ABADLO, estoy mirando la web española de METAL FACH pero me aparecen calderas de policombustible y/o leña.
La que veo de Pellet es potencia minima calefacción 25Kw? (mucho para mi casa, no?)
Puede confundir el título de mi post, que lo escribió hace ya varios meses hablando de caldera multicombustible... ya tengo claro el combustible, PELLET. Quizás eso pueda ser algo que ayude...
Tienes algún contacto o empresa que tengas alguna referencia en la provincia de Valencia?
EDITO: está otra es la que usted me recomienda ? http://metalfach.es/calderas-policom...d-duo-bio.html
Thanks!Última edición por aivdev; 16/11/2014 a las 21:24 Razón: enlace a caldera.
- 17/11/2014, 00:00 #12
- jun 2014
- SALAMANCA
- Entradas de blog
- 5
Efectivamente la caldera METAL FACH es principalmente caldera de leña, tiene algun modelo de pellet, con sistema de sinfin por empuje como muchas otras del mercado, por ejemplo OKOFEN, por poner una que nadie la discute, salvando las distancias.
Metal Fach tiene muy buenos espesores de chapa y pasos de humos apropiados, te he comentado esa caldera porque hiciste alusion a calderas polacas, y a mi me parece mejor opcion METAL FACH que KOSTREZWA, pero no la instalo.
Me parecen mejor opcion que DOMUSA, pero como he comentado no las he visto funcionar, pero en principio llevan muchos años en el Norte de Europa con grandes resultados.
Las normas del foro son claras, y no puedo indicarte directamente publicidad sobre algo que distribuyo, pero para mi la LONG TIME me parece de las mejores opciones, la LONG TIME 18 es de una potencia maxima de 15,6 kw. 18 kw nominales. Es una caldera totalmente automatica sin practicamente dispositivos de seguridad porque no los necesita, y con un precio mas que razonable.
El problema es la distribución en Valencia, creo que hay algun instalador que la comercializa, yo te garantizo el buen funcionamiento de esta caldera porque la instalo y se como funciona, pero hay otras opciones razonables y con buenos resultados.
- 17/11/2014, 07:37 #13
Leyendo esto "... para ello comprate una caldera con un buen hogar de combustión sin tantos sistemas de seguridad y que te espacie los mantenimientos lo mas posible, al menos un mes sin tocarla..." me asaltan unas dudas:
¿Que precio tiene una caldera que estar "un mes sin tocarla"?
¿Que significa eso de "sin tantos sistemas de seguridad"?
Perdonad mi ignorancia, pero una cosa es limpiar la caldera a diario (coñazo) y otra ni mirarla durante un mes... cosa que no creo que salga gratis.
Ademas, me he quedado un poco "helado" con el tema de los dispositivos de seguridad. Yo no compraria una caldera que no tubiese un sistema para evitar sobretemperaturas, sobrepresión del agua, que te dejes la puerta abierta, etc... Me paso muchas horas fuera de casa, y preferiria encontrarme la casa "helá" que no "quemá" cuando regrese.Jordi, Catalunya
- 17/11/2014, 10:05 #14
- jun 2014
- SALAMANCA
- Entradas de blog
- 5
RESPUESTA A TU PREGUNTAS:
SEGURIDADES EVITABLES:
VALVULA ESTELAR
FLUSOSTATO
SONDA TEMPERATURA DE SILO
SONDA SEGURIDAD TEMPERATURA CHIMENEA
SEGURIDADES INEVITABLES (SEGURO QUE ME DEJO ALGUNA LO ESTOY HACIENDO DE PASO):
TERMOSTATO SEGURIDAD SOBRETEMPERATURA
TERMOSTATO
TERMOSTATO CONTRA REBOQUE DE LLAMA
SEGURIDAD PASIVA CONTRA REBOQUE DE LLAMA POR MEDIO DE TUBO DE ALIMENTACION SINFIN
Veo que eres profesional, deberias de conocer calderas como OKOFEN que no las miras durante un mes tan solo para retirar el cajon recogecenizas, quizas solo estes acostumbrado a calderas con sistemas de limpieza minimos, pero no creo ese sea tu caso.
- 17/11/2014, 15:30 #15
Abadlo, ok, gracias por informarnos.
Solo un detalle, no, no soy profesional.
En toda mi vida me he peleado con 4 "quemamaderas", una edilkamin de aire, una caldera polaca de carbon/leña y una lasian multicombustible y un hogar de leña casi tradicional, con turbinas.
La experiencia con la edilkamin me enseño que es lo que no debe tener un quemador de pellets (y que si debe tener). La caldera polaca me explicó como de mal calculé mi instalación en base a la demanada y no a la autonomia, y la caldera de pellets actual me enseño como poder disfrutar de mi calefaccion de suelo radiante sin tener que ser un esclavo de la caldera, la ceniza o las cargas.
Quiza estar un mes entre limpieza y limpieza sea algo importante para la gente, pero a mi no me quita el sueño. Limpio cada 7/10dias cuando me apetece, cargo cada 5/7 dias dependiendo del frio, o los ratos libres, y no empleo en ello mas de 5 minutos en cualquiera de las dos tareas.
Me traen un palet cada pedido (no me cabe mas en el cuarto de la caldera, pero no tengo ni que moverlo).
Yo estoy encantado con mi sistema de calefacción, que de buen seguro es mejorable, pero que me permite pasar el invierno a 21ºc permanentemente, por muy poco dinero, ACS incluida.Jordi, Catalunya
- 17/11/2014, 20:25 #16
- jun 2014
- SALAMANCA
- Entradas de blog
- 5
Que tal kepp calm:
Dije lo de profesional por la cantidad de mensajes que registras en este foro.
Yo participo en el por puro interes, no hay mas, me dedico a este mundo y me gusta estar informado de lo que piensa los usuarios de biomasa y que tal les va con esta marca u otra, a veces considero oportuno asesorar, desde mi humilde conocimiento.
Considero que si yo cuando entre en el mundo de la biomasa hace ya mas de 8 años no tenia ni idea de esto, y eso que soy instalador de todo tipo de climatización, habiendo realizado todo tipo de instalaciones, hoteles, residencias, bloque de viviendas, y siendo mantenedor de las mismas, que idea podra tener un simple usuario que quiere instalar una caldera en su casa.
Como muy bien dices se va aprendiendo a base de acierto y error, pero por el camino se queda mucho dinero. ¿Por que un usuario no puede aprovechar ya el recorrido de los que tienen mas esperiencia en este mundo y se dejan aconsejar?
Porque recelan de los verdaderos motivos de los foristas profesionales, y yo tambien lo haria. Esta claro que existe un interes economico, pero cuando varios foristas profesionales concuerdan con un mismo consejo, diagnostico o demas, ¿Porque no hacerles caso?
Muchos entran en los foros para preguntar por "X" marca, ya teniendo la decision de comprarla o instalarla en su casa, y solo desean corroborar que su decision ha sido sabia. Cuando se le indica que quiza puede estar equivocado, tan solo se pone a la defensiva y comienza a poner en duda el motivo de los consejos. Para eso ¿Porque preguntar?
- 27/12/2014, 16:13 #17
- feb 2014
- jaen
Yo llevo un mes y medio con la caldera metal fach,la policombustible,por ahora me va muy bien,estoy muy contento con la caldera.de media me gasta 25 kilos al día,según el frio que haga así me gasta,por el sensor de temperatura exterior que lleva la caldera, 6 días con leña y muy bien.espero haberte ayudado.
- 15/02/2015, 01:45 #18
- jun 2014
- SALAMANCA
- Entradas de blog
- 5
aivdev deberias de borrar mensajes privados, no permite enviar ningun privado.
- 15/02/2015, 13:07 #19
Bajo mi punto de vista, por la zona en la que estás tendría en cuenta algunas cosas.
1º y más importante la zona climática. Es cierto que puedes tener algunos días fríos, pero la mayor parte del año vas a necesitar una caldera que sea capaz de modular y variar mucho su salida de potencia ya que puedes pasar de estar a 20 grados día y 4, 5, 6 o 7 grados noche como mayoría del tiempo. Entonces es muy importante disponer de un sistema de sonda exterior, con fluido variable (que cambia la temperatura en radiadores) según la temperatura exterior baje o suba y un programador que tenga las suficientes opciones de gestión para tantos cambios diarios. Así mismo gestión propia e independiente del ACS para que luego no tengas que tirar de resistencias y usarlo sólo en caso extremo de falta de pellet. Así mismos estos sistemas son los que ínter actúan con los aislamientos y añaden cierta inteligencia al sistema que permite ahorrar donde se pueda.
2º la disponibilidad de biomasas. Al poner una caldera policombustible vas a disponer de un sistema que sí es capaz de quemar ''de todo'' pero el mantenimiento, tu apoyo y la asiduidad del mismo no tiene nada que ver con una buena caldera de pellet. Entonces si quieres cierta comodidad buscaría una caldera de pellet con una buena tolva y asegurar que andarás en consumos de unos 15 kg en pleno invierno y que el sistema sea capaz de esos días en los que a lo mejor necesitas sólo 8 kg o 11, los pueda quemar dentro de esos 93 - 94% de rendimiento. Con una tolva de 200 kg por ejemplo tendrías una media de 15 días. Ten en cuenta que para llenar con camión y negociar, debes llamar para 3, 4 o 5 mil en adelante. Hacer un silo para llenar 1000 no tiene sentido ni es viable. Y la disponibilidad me refiero a que: si vives cerca de una fábrica de almendras o maíz pues ok, asegura suministro y a quemar. Pero si vas a buscar combustibles por ahí en plan google... mal asunto. Sólo el pellet llega a todas partes sin trabas y con cierta ''certificación''. Al ser una demanda baja, también tendría cuidado si pones una policombustible porque no modulan igual, ya que la regulación en estos tipos de calderas es agresiva, con mucho aire y soplado, que provoca que la modulación no sea del todo buena y las máquinas empiezan a apagar ventilador y mal quemar, lo que hace que al final del año el rendimiento estacional cae mucho. Esto lo solucionas con un buen depósito de inercia pero ya sabes, mas dinero, mas espacio.
3º la durabilidad del aparato. Es muy importante que pienses que esto es una carrera de fondo y así debes tomarte la inversión. Puedes pensar en invertir en una caldera buena y desde ahí en adelante ahorrar, disponer de Apps, actualizaciones de software de combustión, mejoras, accesos a Internet y el futuro, disponer de un quemador de Inox robusto y que garantice una combustión óptima siempre y en definitiva haga que te olvides de tu caldera excepto para vaciar cenizas cada 1000 kg de pellet quemado. Así mismo la limpieza de intercambiadores automática e independiente es fundamental para mantener eficiencias altas siempre. En definitiva saber 100% que dispones de un aparato que va a durar 25 años sin despeinarse y sin darte trabajo. Normalmente estos aparatos se adquieren con empresas que están de algún modo ''controlados'' por lo que es muy difícil que alguien pueda hacerte una chapuza. Ya ves que luego la gente viene a buscar ayuda y hace un daño terrible a determinadas marcas.
En tu zona hay empresas que disponen de calderas altamente automatizadas y con ofertas muy buenas. Quizás debes buscar algo más...
Hablando de Windhager, con 10 kw, una tolva de 200 kg y un sistema de compensación meteorológica irías bien en todo. Y te aseguro que antes que salgan ''mis enemigos'' a decir que si vendo humo, que si 14.000 y que si lo otro... ya te digo que no es cierto.
También tienes Okofen, Herz, Hargassner, etc etc etc... Todos tenemos servicio en esa zona.
Saludos y suerte.
Antonio Antonio...
Una cosa es decir que la floración no es lo mejor del mercado, que si al modular esto o lo otro... bien, corretco.
Pero no intentes justificar tu quemador de floración comprando al de Okofen. Porque no se parecen en nada más que eso, la floración.
El ''problema'' que puede haber en estos quemadores es la tobera por donde entra el propio combustible, que quizás está pensada para varias potencias y en ciertas demandas exigentes en modulación este tipo de quemador se puede encontrar contra un muro (de ahí la inercia). Luego cuando no se usa inercia es cierto que puede haber en algunos casos algo mas de consumo cuando son demandas muy bajas.
Pero el quemador de Okofen dispone de un plato que ciertamente ayuda mucho al proceso y limpieza, dispone de muchas horas de estudio, es un quemador que con sus más y sus menos calienta mucho mundo, desde hace mucho, y además está controlado por un software de combustión a la altura de su precio.
Ya sabes que yo la floración no puedo con ella, pero haz el favor, no compres al quemador Okofen con el quemador de la Metal Fach.
Por cierto no veas si vas ganando puntos... estas podrido de puntos.
A mi no me quiere nadie
Por cierto vi en tu web la PELLETTHERM esta que no está mal.
Mejor que la Fach no?
- 15/02/2015, 14:28 #20
Buenas tardes Windhager,
Este post lo escribí el año pasado, cuando era neofito y ni tenia idea de lo que realmente busco/necesito.
Me he decidido por Pellet si o si el resto de tu respuesta y los detalles voy a leerla con más calma y atención. Muchas gracias por responder.
- 15/02/2015, 15:22 #21
- jun 2014
- SALAMANCA
- Entradas de blog
- 5
Buenos dias:
Winhager no veas lo que me haces sonreir al leer tus mensajes, no puedo por menos, tienen cierta ironia conjugada con sarcasmo.
Estoy de acuerdo en tu post, no es comparable el quemador OKOFEN con METAL FACH, eso esta claro, pero no se puede discutir que entre las dos calderas existe un abismo en el precio final.
METAL FACH estara en torno a los 3.500 € y OKOFEN hablamos de 12.000 €.
Discutir que una modula mejor que la otra o que tiene mejor software OKOFEN que la anterior, o incluso la mayoria de las calderas del mercado es perder en la disputa.
En cuanto a si la caldera esta es mejor o no que la otra, no puedo discutir con fundamentos propios, yo tengo varias PELLETHERM LONG TIME instaladas, al igual que muchas otras del mercado, y puedo poner la mano en el fuego por estas, la METAL FACH no he instalado ninguna por lo que solo me queda razonar sus puntos fuertes, espesores de chapa, gran espacio de combustion, pasos de humos, sistema de quemador, y sobre esa base pensar que es una caldera que puede dar pocos problemas, pero hasta que de verdad no se prueba algo no sabes los posibles incomvenientes que se pueden plantear.
Despues no solamente es la caldera, sino el que la ajusta, yo hoy tengo mas conocimiento de la LONG TIME que cuando la comenze a montar, y por lo tanto ya vas a tiro echo, significa que la regulas de acuerdo a tus gustos y la experiencia acumulada.
Todo siempre es mejorable, yo mejoraria algunos aspectos de esta caldera, y creo que asi va a ser, pero el software que trae me agrada muchisimo, es muy manejable, y practicamente dificil de poder equivocarte de bulto. Eso no puedo decirlo de otros tipos de maquinas que cada potencia es ajustable en aire, y caida de pellet, esta al menos tiene ajustes que modifican todos los niveles de pontencia. Ademas de la limpieza automatica del quemador.
Y tan solo tengo un punto mas que tu, tendre que hacer mas peloteo a los foreros para que me pongan puntos.
No seas tan duro con los profesionales, o seudoprofesionales que hay en el foro, y veras como te dan algun que otro punto.
- 17/02/2015, 19:47 #22
Tienes el buzon lleno. Aidev
No Puedo enviar te un privadoJordi, Catalunya
