Resultados 1 al 17 de 17
- 30/11/2006, 15:29 #1
- jun 2005
- Bulgaria y España
Propuesta RD Retribución Régimen Especial
Buenas.
Este es el resumen de la información más relevante hasta el momento:
1- Mº de Industria ya ha redactado la propuesta de RD para la regulación de la actividad eléctrica en Régimen Especial.
2- Actualmente se encuentra en trámite de audiencia en la CNE.
3-Durante 2008 se inicia la elaboración de un nuevo Plan Fomento EE.RR. para su aplicación en el periodo 2011-2020.
4- Se desvincula la actualización de las tarifas de la TRM, fijándose a partir de la variación anual del IPC-100 puntos básicos.
Esto se aplica para cualquier instalación, con independencia de su puesta en marcha.
5-Tarifas para grupo b.1.1 (solar FV): Para los primeros 25 años:
a) Pn < 100 kW : 44,0381 (equivale al 575% de la TRM actual)
b) 100 kW< Pn < 10 MW : 41,75 c€/kWh (equivale al 545% de la TRM actual)
c) Para las instalaciones FV amparadas por el CTE: 7,6588 c€/kWh (equivale a la TRM actual)
Saludos."Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
- 30/11/2006, 15:42 #2
- jul 2006
- MADRID
Hola:
Como se ha iniciado este link, hago aquí mis comentarios al anteproyecto.
Lo he ledido y no me gusta:
1.- No habla en ningun momento de no retroactividad de las nuevas tarifas. Dice que para el 2010 se establecerán unas nuevas tarifas en funcion de las circunstancias, pero no dice si se aplicarán o no a las instalaciones existentes...
2.- Establece como tarifa la actual, y que se actualizará según el IPC, pero como el RD se promulgará en breve quiere decir que durante 2007 tendremos el mismo precio que en 2006, es decir, yo entiendo que el año que viene no tenemos subida.
3.- Establece un periodo transitorio para las instalaciones ya funcionando hasta 31/12/2010. Durante este plazo no le serán de aplicación las nuevas tarifas, pero en nuestro caso son las mismas, salvo que a primeros de año las actualicen con el IPC. ¿Qué pasará con estas instalaciones a partir de entonces?. Por cierto dice textualmente: inscripción definitiva en al Registro de instalaciones de producción en régimen especial dependiente del Ministerio de Industria, ....¿En el caso de que la inscripción esté hecha en la Comunidad Autónoma, qué pasa?.
4.- A partir de los 25 años la tarifa es de 35,2305 c€/kWh. Supongo que esto también habrá que actualizarlo anualmente, ¿o no?. ¿n
- 30/11/2006, 15:48 #3
- jul 2006
- MADRID
Hola:
Perdonar, he mandado el mensaje sin terminar por error.
Decía que ¿no sería mas facil decir que a partir de 25 años el 80% de la tarifa?.
Reitero lo dicho, me parece que esta Ley no da seguridad, y además es bastante mas compleja y enrevesada que la anterior. Espero que el anteproyecto se retoque antes de ser publicado.
- 30/11/2006, 16:28 #4
- jun 2005
- Bulgaria y España
Hay que tener en cuenta que no es el documento definitivo, y como tal hay que tomarlo con cautela.
Respecto a tus comentarios:
1- Es cierto que no lo aclara. Se supone que en 2010 harían como ahora, fijar el precio del kWh por donde se haya quedado y cambiar (o no) el modo de actualizarlo. Pero es cierto que debería quedar bastante claro.
2- Ese punto tampoco queda claro. Resulta obvio que debe actualizarse inmediatamente nada más entrar en vigor, pero debería especificarse más el mecanismo.
3-Este punto está pensado para otras tecnologías. Es un fallo que ya existía en el RD 436 y con este parece que va a ocurrir lo mismo. Creo que se debería empezar a segregar por tecnologías, en lugar de regularlo todo con el mismo RD.
En definitiva, como el precio base no se toca, es indiferente acogerte al nuevo o seguir hasta fin de 2007 en el antiguo. Además, la propuesta de RD incluye la opción de pasar directamente al nuevo.
Por cierto,la mayoría de CC.AA. tienen delegadas las competencias en materia de industria, lo cual no significa que no dependan en última instancia del Ministerio.
4- Yo no tengo duda de que a partir delaño 25 también se actualiza anualmente.
- 30/11/2006, 18:29 #5
- mar 2006
- Sur de Madrid y Badajoz
Aunque me parecen acertadas las objeciones de truji, estoy con simosol en que los indicios apuntan en la buena dirección. De hecho creo que este RD terminará con la incertidumbre que ha acompañado al sector los últimos meses, en lo que respecta a la retribución del kWh.
Y digo "en lo que respecta a las retribuciones", porque aunque por el interés lógico que despierta entre los inversores en FV este apartado, es lo que ha monopolizado las discusiones, representaría sólo una de las dos batallas que tendremos que ganar ahora y en el futuro, siendo la otra la de los trámites, permisos y tasas. Y es en ese terreno dejado de la mano de Dios -y de los burócratas- en el que deberá dar guerra quien no quiera ver la conexión a red en manos exclusivamente de los grandes.
En ese sentido, echo muy en falta que no se le dé un trato preferente a las pequeñas instalaciones en los tejados y a las pequeñas participaciones en huertas solares o a las autopromociones de pequeño tamaño -digamos en el entorno de los 5kW-, pues son éstas las que pueden hacer que los kW instalados crezcan como la espuma.
Cuando hablo de trato preferente no me refiero a la tarifa que reciban sus kWh, sino a la simplificación en sus trámites de promoción y explotación.
Los incontables beneficios -medioambientales, aumento de la cultura científica, concienciación, etc.- que se derivarían de una situación en la que un porcentaje significativo de los tejados fuesen generadores FV, pasa necesariamente por la estabilidad de una tarifa razonable -que no dudo que se conseguirá- y por facilitar el acceso y la explotación desde el punto de vista administrativo, punto que no tengo tan claro que se pueda dar en un corto plazo de tiempo en esta España nuestra.
La última línea para aclarar -otra vez- que mi debilidad por los tejados no impide que me agraden también las instalaciones mayores.
SaludosLa energía más limpia es la que no se consume
- 30/11/2006, 20:27 #6
- nov 2006
Partiendo de la equivalencia solo dura el primer año entre la prima vinculada a la TRM y el sistema propuesto de IPC-100 puntos básicos, lo que cabe es preguntarse si la evolución posterior va a ser también equivalente.
Según unos pequeños cálculos que he hecho, parece que esta evolución es favorable al nuevo sistema, teniendo en cuenta que ni siquiera los años con escasa inflación hay un IPC negativo.
Os pongo un link con la evolución comparativa desde el año 1984, entre los precios medios de la electricidad y el IPC y a ver que opinais.
http://www.mityc.es/Electricidad/Sec...cionPrecio.htm
- 30/11/2006, 22:18 #7
- jun 2005
- Bulgaria y España
Muy acertado el link, Pedro. A veces, nos hemos obcecado con que lo idóneo es vincularlo a la TRM, pensando que va a seguir subiendo exponencialmente (la tendencia actual es cierto que es así).
- 12/12/2006, 10:28 #8
- jun 2006
donde puedo encontrar el borrador del nuevo real decreto?
Gogely The Great
- 12/12/2006, 11:06 #9
- may 2006
Mas burocracia
Creo que el comentario que hace Arr402000 de que hay dos temas importantes que mejorar, es muy acertado.
1.- El económico, parece que con este nuevo borrador, va por buen camino.
2.- El burocrático/administrativo, no solo no mejora sino que creo que empeora pues en el artículo 21 habla de un nuevo "Registro de potencia" en el que habrá que inscribirse "como condicion necesasaria para la obtencion del derecho de percepción de las tarifas y primas reguladas en el Real Decreto "
Cordiales Saludos
- 12/12/2006, 14:07 #10
- sep 2006
CONTENIDO DEL FAMOSO BORRADOR
POR FAVOR, ALGUIEN SERIA TAN AMABLE DE COLGAR EL BORRADOR COMPLETO O ENVIARMELO A LA SIGUIENTE DIRECCION [email protected]IAS DE ANTEMANO
- 12/12/2006, 14:08 #11
- sep 2006
POR FAVOR, ALGUIEN SERIA TAN AMABLE DE COLGAR EL BORRADOR COMPLETO O ENVIARMELO A LA SIGUIENTE DIRECCION [email protected]. GRACIAS DE ANTEMANO
- 12/12/2006, 14:45 #12
- oct 2006
- Palencia
Borrador
Si alguien tiene el borrador completo le agradecería mucho que me lo pasase. Machas gracias de antemano y un saludo
[email protected]
- 12/12/2006, 14:58 #13
- nov 2006
- Valencia
Yo tambien lo agradeceria mucho que me pasase alguien una copia.
[email protected]
Thanks...Renovarse o morir...
- 12/12/2006, 16:03 #14
- dic 2006
- Albacete
A mi me parece que deja bastante que desear.
Lo único que aclara es la nueva tarifa y la manera de actualizarla.
Eso no quiere decir, por mucho que insistan en las notas de prensa, que estén ofreciendo estabilidad.
Todo lo contrario: en el RD436 decían que los posibles futuros cambios de tarifas no afectarían retroactivamente a instalaciones anteriores y ahora dicen que si.... Eso es estabilidad?
Ahora dicen que habra revisiones cada 4 años... Eso es estabilidad?
Como ponía en otro hilo, que le digo ahora a un Cliente que quiera hacer una conectada a red? le digo que es una inversión segura? Antes yo creía que lo era, y así se lo explicaba.... Que le digo ahora?
Sinceramente, preferiría que hubieran bajado un poco la prima pero que la dotaran de ESTABILIDAD DE VERDAD.
Y que opináis del límite de 371MW?
A mi me parece que ese límite está YA alcanzado con las peticiones concedidas que están en marcha a dia de hoy.
Y si queda algo por adjudicar, seguro que los "peces gordos" ya han hecho las reservas pertinentes...
- 13/12/2006, 17:41 #15
- dic 2006
Fecha aprobación
¿Alguien sabe cuándo tiene que ser publicado, como fecha máxima, el decreto definitivo?
- 13/12/2006, 17:47 #16
Se decía que el definitivo estaría antes del 24 de diciembre, pero tal como está la cosa...... a saber.
"Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 14/12/2006, 17:58 #17
- dic 2006
- Albacete
Me parece que tienen que publicar el definitivo antes de fin de año.
Si no lo consiguen, creo que pasará a ser de aplicación a partir del 1 de Enero de 2009
